Marmitta titanio
DADO
Età: 41
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 7:45 pm    Oggetto: Marmitta titanio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ma che differenza fa una marmitta in titanio? Rumore? Resa? che altro può fare??
Cosa può costare?
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il collettore della marmitta in titanio, in genere coadiuvato da un silenziatore dello stesso materiale, con il fondello magari in fibra di carbonio, ha innanzitutto la caratteristica principale di pesare molto meno rispetto alla marmitta di primo equipaggiamento, in genere all'interno non vengono inserite nessune paratie per assorbire il rumore, di conseguenza il motore "gira" molto meno strozzato, prendera' meglio i giri, poi in base alla caratterisitca del disegno e della lunghezza della prima parte della curva di scarico cambiera' anche le prestazioni del motore, in genere il collettore piu' lungo di quello di serie dovrebbe incrementare il tiro ai bassi regimi del motore, il silenziatore piu' libero incrementera' l'allungo!
Un altra caratteristica molto importante e' che la mancanza delle paratie interne favoriscono notevolmente lo smaltimento del calore,un'altra caratteristica piu' marginale e' che l'utilizzo del titanio ha una diversa "timbrica" che modifica le onde di pressione che influiscono sul rendimento del motore, ma e' una cosa che ha piu' importanza sui motori ad alte prestazioni del tipo motori da velocita' e da motocross, molto meno sui trial di serie che arrivano a malapena a 8.000 giri!
DADO
Età: 41
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 8:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quale risposta migliore!!Grazie.
Quindi è per questo che gasgas ha il collettore lunghissimo che ti tocca sul ginocchio?! è scomodissimo ma ora capisco il senso... Laughing
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 9:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono scelte di costruzione....infatti è molto importante la lunghezza e la geometria dello scarico...la gasgas ha scelto di fare uno scarico che sale molto nella parte del ginocchio per ottenere la lunghezza desiderata...la sherco pur non salendo sul ginocchio ha ottenuto la lunghezza desiderata andando a modellare il tubo con un tragitto che ruota appena uscito dal collettore di scarico...
Lo scarico in titanio è stato adottato principalmente per alleggerire il peso dato che pesa circa la meta di uno in acciaio...cio che che influenza il comportamento della moto e la lunghezza...inoltre si scalda molto meno rispetto ad uno in acciaio...
DADO
Età: 41
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 9:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok ma di quanti grammi parliamo ? è comunque una lamiera sottile quella dell'originale.
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 9:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho soppesato quello della Arrows fatto per il team Bosi, pesa di piu' la scatola del collettore....lo stesso vale per il silenziatore, il collettore non sara' piu' di 300 grammi... Shocked
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 9:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non vuole dire niente...a parita di spessore il titanio pesa molto meno infatti il suo peso specifico è circa la meta del acciaio...si parla di un risparmio di peso di circa 400/500 grammi...ma fidati per il costo di uno scarico in titanio non ne vale la pena...con quei soldi prepari sospensioni e motore, soldi spesi benissimo e li si che senti il cambiamento!!!!
Messaggio Inviato: Mar Ott 26, 2010 10:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quel collettore è tanto stupendo quanto delicato
Età: 71
Messaggio Inviato: Mer Ott 27, 2010 6:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma quindi senza le paratie interne è molto rumoroso? e di quanto in più rispetto all'originale (se si riesce a dare una misura su questo ..... )?
Messaggio Inviato: Mer Ott 27, 2010 6:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambia poco, ha solo un suono più bello
trial disaster
Età: 39
Membro N°: 2213
Registrato: 28/04/10 18:30
Messaggio Inviato: Mer Ott 27, 2010 11:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bello e dire poco!!!!
Età: 71
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 7:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ploca, ma anche il collettore in titanio venduto da Beta (e non quello completo di Bosi) migliora lo scarico dei gas e da un suono migliore (accoppiato col diverso silenziatore e finale del terminale in carbonio) oppure è solo un'orpello inutile?
grassie
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 10:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grassie
per la nostra sensibilità e guida è inutile come cambiare gli adesivi o personalizzare la moto , ma se piace nessuno vieta di montarlo Wink Cool Laughing
Ivan992
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 10:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Da quello che ho sentito dire comunque il collettore in titanio ha il pregio di raffreddare prima però scalda anche prima.
Avevo visto anche raga che correva con un collettore in acciaio e come ad esempio maurino mi sembra che usasse molto l' acciaio.
Il motivo che usavano l' acciaio è che garantiva una temperatura più lineare della marmitta e meno cambiamenti in generale.
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grassie
paga l'occhio,dopo una gita in montagna diventa azzurro violetto ed è una figata Laughing :lo www S3 Laughing Laughing
koki
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Gas gas colettore scarico i titanio ci sono 2 misure (idem quello di ferro) lungo piu bassi...e moto un po piu scattante...corto motore piu tondo e piu allungo. Peso in meno 400 gr rispetto a quello di ferro
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 11:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grassie
magari per il 2t, per il 4t invece serve eccome!
Età: 71
Messaggio Inviato: Gio Ott 28, 2010 12:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grassie
è che ne sto trattando una usata che ce l'ha e volevo sapere se quantificarlo monetariamente oppure no ......
ma chi mi doveva rispondere l'ha già fatto ...
grassie.
Tempo di generazione della pagina: 0.552s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
