Scarico gasgas
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 10:29 am    Oggetto: Scarico gasgas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sto per acquistare una gasgas 300 usata....soltanto che ha un problema allo scarico ovvero che la ruota sfregando contro il finale l ha usurato bucandolo e per rimediare a cio è stata applicata una piastra rivettata....a me non sembra un lavoro ben fatto quindi dovrei mettere in conto la spesa per la sostituzione dello scarico...il problema del modello 2009 è che ha il centrale e il finale saldati assieme a differenza degli altri modelli che sono scomponibili...
Sapete darmi qualche consiglio e quantificare la spesa per sostituire la parte usurata?
Magari qualcuno ha uno scarico che gli avanza?
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci fai saldare una piastra da un buon saldatore
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oppure prendi un'altra moto Smile
otira il prezzo per la marmitta .. è un bel danno da non sottovalutare Wink
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 5:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito ( e non è un caso raro ) si provvede con una piastra saldata sulla parte danneggiata. Ti suggeriso però di controllare tutta la marmitta. Punti deboli sono le staffe di fissaggio al telaio e, se la ruota l'ha danneggiata, uno di questi punti di ancoraggio è crepato. Si riporta saldatura sulla staffa stessa e si provvede in fase di montaggio, dopo averla posta sul telaio in modo di avere il riferimento corretto, a rifare il foro. Mentre ci sei puoi pensare anche ad aprire e rifare il centrale e sostituire la lana del terminale ( lavoretto però che i meccanici gasgas fanno comunemente ). La resa del motore migliora nettamente. Un lavoretto ben fatto ..... e a costo nettamente inferiore della marmitta nuova Smile
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 7:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie mille dei suggerimenti....sapete indicarmi altre parti da controllare in modo particolare della gasgas?
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 7:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il ricambio originale costa circa 570 euro... Neutral
Dipende tutto da quanto paghi la moto... Exclamation
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Azzz!!!!!Allora cerchero di tirare il prezzo...
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Puoi controllare che i leveraggi non abbiano gioco, o i cuscinetti della ruota ant. che io ho sostituito dopo un anno... ma sono comunque cose che puoi sistemare con pochissimo Exclamation e poi... con l'usato, conta anche la fortuna Cool
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 8:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...ricordati di cambiare l'avatar e la scritta di fondo!!! Wink
Messaggio Inviato: Ven Nov 19, 2010 8:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gastxt ha scritto:
Non appena avro la moto in garage provvedero a cambiare...che sia la volta buona!!!!
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 7:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Evitare di prendere la moto dal terminale marmitta per sollevarla in caso di cadute. E' buona regola per non aver problemi sulle staffe.
Potresti poi mettere in conto di smontare i leveraggi e provvedere ad ingrassare i cuscinetti.
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 7:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono manutenzioni correnti su moto di 2 anni che abbiano "girato" un po'. Sempre se sei pignolo e vuoi averla ... perfettina.
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 12:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controllala tutta....non si sa mai Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 2:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certo è quello che voglio...appena la prendo la smonto e pulisco controllo ingrasso tutto per bene...
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 2:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e prenderne una apposto?? magari spendendo uguale? oramai trovi moto praticamente nuove a 4000 euro . non so cosa spenda tu ma se spendi 3500 euro prenderei una bella da 4mila Wink
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 3:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il grande vantaggio è che mi ritira la mia moto..cosi posso finalmente passare a gasgas...se ha solo il problema allo scarico non mi sembra niente di grave...in settimana andro a vederla e valutero...
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 5:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prenderne una A POSTO ( apposto:) scusa, non mi sono trattenuto ) vuol dire che non abbia girato .... quelle suggerite sono manutenzioni ordinarie direi per moto con un po' di vita e 2 anni sulle spalle, senza per questo svalutarla.
Ivan992
Messaggio Inviato: Sab Nov 20, 2010 5:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se proprio non ti dovesse piacere il terminale trovi in vendita quello in carbonio della raga (viene sui 90€se nn sbaglio) che però devi ritagliare il tuo in base a come ti dice il manuale.
Prima cosa che ti consiglio di fare è ingrassare i leveraggi che molti non lo fanno e è una cosa che trascurano.
Controlla che il radiatore non sia bucato.
Verifica ancora che quando la moto è in moto non faccia un rumore col salire dei giri (un ticchettio), in tal caso metti in conto un ingranaggio intermediario messa in moto.
Tempo di generazione della pagina: 1.4924s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 15 - GZIP disabilitato - Debug on
