aiutatemi!!!!!!!!!!
Moreno89
Età: 37
Membro N°: 1937
Registrato: 03/07/09 15:22
Messaggio Inviato: Mer Nov 24, 2010 3:57 pm    Oggetto: aiutatemi!!!!!!!!!! Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve a tutti!!!!!! oggi sono tornato che mancavo da un pò di tempo e qualcuno ha deciso di esporre il mio trial alle intemperie di questi gg......risultato motore completamente sommerso dall'acqua.......aiutatemi è ossibile recuperarlo se si come.....vi prego aiutatemi.......
Messaggio Inviato: Mer Nov 24, 2010 4:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vuota l' olio, metti del gasolio e fallo girare (con la pedivella ) poi risvuota, togli la candela prima, metti dell' olio nel cilindro e fallo girare (senza candela)
teoricamente se non ti è entrata acqua dalla cassa fltro non dovrebbe essere entrata, se è entrata fa come ti ho scritto, magari ti bruci la prima candela ma dovrebbe partire, p.s. smonta anche lo scarico dal cilindro e pulisci strabene il carburatore
Messaggio Inviato: Mer Nov 24, 2010 5:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma è venuta l'alluvione?
se è solo bagnato non succede più di tanto, se invece è stato a mollo allora devi fare come dice il cassio smonta tutto e fai asciugare tutto bene bene.
Moreno89
Età: 37
Membro N°: 1937
Messaggio Inviato: Mer Nov 24, 2010 9:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
meno male il trial é ripartito.......ma purtroppo si é rotta la vite spia olio.....ho provato a cercarla su trial shop ma mi da risultati tipo vite octagonal20_30 o vite chapa con le varie misure.....,qual`é la vite in questione????? Grazie x gli aiuti!!!!! Siete i miei salvatori!!!!
Moreno89
Età: 37
Membro N°: 1937
Messaggio Inviato: Mer Nov 24, 2010 11:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un`altra cosa....é possibile che l'olio frizione possa mescolarsi con la benzina all'interno del motore???? No, xké quando ho svuotato il motore dall'acqua mi sono reso conto che l'olio frizione era quasi finito!!! É normale tt ciò? L'olio lo avevo messo un mese fà!!!
Messaggio Inviato: Gio Nov 25, 2010 7:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se hai un txt cambia i cuscinetti e il paraolio dell girante dell'acqua, per la vitte del livello lascia perdere, basta che ne metti il giusto quantitativo
Moreno89
Età: 37
Membro N°: 1937
Messaggio Inviato: Gio Nov 25, 2010 12:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no, ho un beta....un rev......possibile che mi sia sparito l'olio???
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Lun Dic 13, 2010 6:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Controlla l'interno della pompa dell'acqua perchè capita che si fessuri e si mescoli l'olio con il liquido di raffreddamento.
Tempo di generazione della pagina: 0.5201s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
