sostituzione cuscinetti ruota
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 6:50 am    Oggetto: sostituzione cuscinetti ruota Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti! Wink e buon natale.......
La mia moto (scerco 290 del 2001) ha ormai un urgente bisogno di cuscinetti nuovi alla ruota posteriore,come faccio a far uscire i vecchi? qualcuno ha dei consigli,trucchi,malizie? Arrow non ho un leva cuscinetti...
Ciaooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 11:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi picchiarli fuori dall'interno,io uso un perno abbastanza lungo per facilitare l'operazione.
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 11:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cacciavitone piatto
tonitrial
Membro N°: 1461
Registrato: 27/03/08 02:10
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 6:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un semplice tondino di ferro o come dicon loro cacciavite abbastanza lungo che attraversi il perrno dall'altra parte
in caso di dubbio spalanca
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao innanzi tutto e' evidente che devi levare i 2 distanziali esterni in alluminio e poi per non rovinare il distanziale interno ti consiglio di usare un perno il piu' preciso possibile (d. 20 mm) e picchiar fuori il primo cuscinetto indi con un tondino togli l' altro ps . ricordati di inserire il distanziale interno fra i 2 cuscinetti che sono SKF 6004 2rs o similari al montaggio e buon lavoro.
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 8:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tra i due cuscinetti c è un tubicino che non ti permette di picchiare fuori i cuscinetti io per ovviare a questo dal lato corona dopo averla coperta per bene ho saldato un dado al cuscinetto per coprire il foro interno- lascialo raffreddare il cuscinetto dalla parte opposta inserisci un perno e con un fono da carrozziere scaldi il mozzo esternamente e inizia a picchiare piano vedrai che ti esce spero di essermi spiegato bene ciao
kla77
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Sab Dic 25, 2010 10:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oookkeeeiii!!! olaola
Grazie a tutti!!!
Ho capito abbastanza bene,corrisponde tutto,distanziale o tubicino che dir si voglia che divide i due cuscinetti.....il mio dubbio era proprio quello se si riesce o no a cacciarli fuori con quell'affare in mezzo.....sembra di si,un cacciaspine piuttosto generoso nelle dimensioni ce l'ho,quindi provero'..... Very Happy vi faro' sapere...magari scaldo un po' il mozzo...spero di non dover saldare,anche se ho capito bene quello che hai fatto montesa68.
E grazie a vincens per la sigla dei cuscinetti cosi magari li prendo prima di iniziare il lavoro...e li cambio al volo.
Ciao! e ancora grazie!
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Dom Dic 26, 2010 7:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi scaldare per bene il mozzo anche quando monti i cuscinetti nuovi vedrai che entrano senza forzare + di tanto se li trovi monta i 6004 c3 sono migliori e spendi poco di piu'ciao
FLANDERS
Membro N°: 1462
Registrato: 27/03/08 13:11
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 7:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ne ho sgabbiato uno,ho tolto il distanziale,ho spinto fuori l'altro e poi ho tolto ciò che restava del primo......tutto in 1/2 ora
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 7:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Meglio se '2RS' !! ovvero con la schermatura antipolvere !!
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 10:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto ploca.....i c3 meglio montarli nel banco Very Happy
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 2:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I cuscinetti C3 sono schermati e montati di serie sulla 4rt sono di qualità superiore rispetto ai 2RS che bastano comunque ciao
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 2:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma guarda che non centra niente la qualita',ma bensi'la tolleranza, che in una ruota conta relativamente.
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 2:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nelle sigle il c è il 2rs poi a salire c3 c4 c5 sale anche il prezzo la scorrevolezza e la qualità di coseguensa
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 2:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosa vuoi che ti dica.....ne monto tutti i giorni di cuscinetti Very Happy
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 3:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa non mi dirai che gli faccia male montare i C3 per la poca differenza di prezzo anche se i 2rs vanno benissimo comunque se monti cuscinetti tutti i giorni me ne spieghi le differenze sulle varie sigle che ne sono curioso non per fare polemica ciao grazie.
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche a me grazie, li ho cambiati anche io sulla sherco, ho messo SKF ma non so che sigla devo vedere...
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 4:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In poche righe:
-C3/C4/ etc.. determinano 'solo' la tolleranza.
-RS/2RS indicano 'solo' la presenza di parapolvere su solo uno o entrambi i lati.
Riassumendo puoi avere un C3 che sia anche 2RS..
Meglio che sia 2RS così hai il parapolvere, se poi è anche C3 hai una tolleranza maggiore ad uno normale,ma non è necessaria sulle ruote.
Spero di aver chiarito
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 4:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
OK ho capito però se guardi i cuscinetti della cota 4rt montati di serie sono marcati NSK 6004DU C3 con i parapolvere su entrambi i lati ciao
Messaggio Inviato: Lun Dic 27, 2010 5:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ploca94 ha scritto:
In poche righe:
Ploca,lascia perdere....sulle Montesa ci sono montati cuscinetti a noi sconosciuti,tienilo presente quando li cambi in una Beta Laughing
Ultima modifica di snake69 il Lun Dic 27, 2010 5:56 pm, modificato 1 volta in totale
Tempo di generazione della pagina: 0.4623s (PHP: 92% - SQL: 8%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
