tolleranza pistone gas gas
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Gio Set 28, 2006 8:42 pm    Oggetto: tolleranza pistone gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho cercato un po' sui vari siti ma non ho trovato nulla.. dopo aver letto l'articolo di motocross del mese di sett. mi è venuta voglia di capire quando si è usurato il pistone della mia moto e capise se è fuori tolleranza.. ora dove trovo queste info ? che tolleranza deve avere?
io ho una gas gas txt pro 280 del 03 ho cercato sul libretto ma non c'e' nulla..
qualche ideA?
Ciao Pietro.
golia
Membro N°: 52
Registrato: 07/04/06 06:20
Messaggio Inviato: Ven Set 29, 2006 6:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso che l'info che cerchi ci possa essere solo sul manuale d'officina.
MA se posso dirti la mia, non farti questi problemi... lamoto va bene? Fregatene e divertiti.
Ha problemi? Cambierai il pistone quando necessario e la spesa non è neanche così alta...
Fai tu... Very Happy
In zona ho sempre le... ORECCHIE DRITTE!
Istruttore di "Caduta Libera"
Trial Park Varata Castellinaldo (CN) Website www.trialparkvarata.it
er grim
Età: 29
Membro N°: 509
Registrato: 28/07/06 18:35
Messaggio Inviato: Ven Set 29, 2006 1:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto...
UCCIDETE I TeLETUBBIES
Messaggio Inviato: Ven Set 29, 2006 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non me ne intendo di tolleranze ma mi sembra di ricordare che normalmente sia una tolleranza di 3 centesimi, comunque se senti il pistone scampanare quando gira al minimo cambialo, costerà intorno ai 100 euri, la cromatura del cilindro gas gas è ottima, ha un buon spessore, se però giri con un pistone molto consumato rischi di rovinarla
Tempo di generazione della pagina: 0.4305s (PHP: 93% - SQL: 7%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
