Anello Paraolio a pezzi: come toglierlo?
davide
Membro N°: 106
Registrato: 08/04/06 16:16
Messaggio Inviato: Mer Mar 02, 2011 11:31 am    Oggetto: Anello Paraolio a pezzi: come toglierlo? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve ragazzi,
ho un Beta Alpa 250 2T del 99, e anch'io ho riscontrato l'inconveniente dell'olio emulsionato.
Seguendo i consigli del forum, ho voluto procedere alla sostituzione del paraolio.
Dopo aver smontato coperchio, fermo e ventola, mi trovo di fronte al paraolio, apparentemente in buono stato.
Decido comunque di toglierlo per metterne uno nuovo come consigliato, e mi accorgo che è praticamente incollato alla sede.
Dopo aver insistito un po' con il cacciavite, praticamente mi si è spappolato tutto.
Sto facendo una gran fatica per togliere la plastica, e sta venendo fuori un lavoro di m....
Vorrei sapere se qualcuno mi può dare qualche consiglio su come procedere per elimarlo del tutto (vedi foto)! Sad
Secondo voi dovrei aprire anche il carte? si vede parte della plastica del paraolio che entra nell'albero pompa acqua! Sad
Grazie,
Davide
Beta in fuga ...
marinots
Membro N°: 88
Registrato: 07/04/06 16:43
Messaggio Inviato: Mer Mar 02, 2011 12:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Togli la leva della messa in moto e la leva delle marce,molli le brugole del carter e smonti il carter completo, così lo puoi battere fuori dall'interno verso l'esterno,e verifichi anche in che stato è l'asse della pompa,che di solito si segna dove lavora il bordo del paraolio.
BETA FOREVER !!!!
davide
Membro N°: 106
Messaggio Inviato: Mer Mar 02, 2011 1:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusa l'ignoranza, non ho mai aperto un carter:
devo togliere prima l'olio?
dopo aver tolto il carter, per rimontarlo devo cambiare la guarnizione del carter?
se l'asse della pompa è segnato va cambiato?
è un lavoro complicato?
come faccio comunque a togliere tutti i rimasugli del paraolio; c'è qualche liquido speciale che mi può aiutare o gratto col cacciavite?
Gratie,
Davide
marinots
Membro N°: 88
Messaggio Inviato: Mer Mar 02, 2011 4:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se fai il lavoro con la moto coricata a terra puoi togliere il carter e l'olio non esce....se stai attento la guarnizione rimane al suo posto...se si rompe la cambi..se l'asse è segnato và cambiato....è un lavoro un pò complicato ma se hai un minimo di manualità lo puoi fare..
BETA FOREVER !!!!
Tempo di generazione della pagina: 0.4715s (PHP: 91% - SQL: 9%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
