MANICOTTO ARIA 315 PER KEIHIN
cota
Membro N°: 2317
Registrato: 16/10/10 18:56
Messaggio Inviato: Lun Mar 07, 2011 11:00 pm    Oggetto: MANICOTTO ARIA 315 PER KEIHIN Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Causa manicotto tagliato,dovevo sostituirlo.Quello originale è troppo stretto per il Keihin,andrebbe scaldato e dilatato in modo esagerato,si deve passare da 37 a 50 mm di diametro.Per cui ho realizzato questa "giunzione" in inox, d 44mm interno e 46mm esterno,ho sostituito il pezzo tagliato con un pezzo di manicotto nuovo utilizzando la parte desinata per la cassa filtro(il diametro interno è perfetto per l'attacco del carburatore),ho unito i due pezzi mediante fascette metalliche e questo è il risultato.Speriamo che duri...
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Mar Mar 08, 2011 8:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ottimo l'avoro, una cosa molto simile l'avevo fatta anch'io a suo tempo per il mio 315...e se non ricordo male anche mototekna aveva fatto un kit simile. Wink
Tempo di generazione della pagina: 2.992s (PHP: 97% - SQL: 3%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
