Problema moto [RISOLTO]
Ciccio
Età: 38
Membro N°: 2456
Registrato: 21/03/11 10:01
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 10:15 am    Oggetto: Problema moto [RISOLTO] Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
l altra settimana ho ripreso la moto (evo 2011) e mi sono accorto che quando apro il gas la moto non prende subito, rimane ferma come se slittasse per circa un secondo, e poi prende tutto insieme......
Non riesco a capire quale possa essere il problema, avete qualche consiglio o suggerimento ?? (..a parte portarla dal meccanico...)
Ultima modifica di Ciccio il Ven Mar 25, 2011 5:37 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 11:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova a cambiare olio e metti quello raccomandato, se non va ancora, o la frizione è puntata o vanno cambiati i dischi. totale spesa una 50ina di neuri... ciao
ps: per puntata intendo che non ha gioco a vuoto la leva al manubrio, in questo caso va regolata
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 11:25 am    Oggetto: Re: Problema moto Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Ciccio"]avete qualche consiglio o suggerimento ?? (..a parte portarla dal meccanico...)
Grazie[/quote]
No, anche perchè è nuova e in garanzia, se ci metti le mani e fai cazzate la perdi. Non è accettabile un problema del genere te lo devono sistema immediatamente e senza spese a meno che non sia dovuto ad un danno fatto da te. Crying or Very sad
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 4:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
secondo me ti slitta la gomma prova a farlo sull asfalto....occhio pero.
Poi controlla la catena che non sia molle...e il comando della frizione che abbia un po di gioco Mr. Green
Prandix freestyle
Ciccio
Età: 38
Membro N°: 2456
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 6:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prandix, ho già provato su asfalto, ma la cosa era comunque lapalissiana. Per gioco a vuoto intendete dire che non deve entrare in funzione immediatamente quando la tiro ??...spiegatemi meglio perchè non ho mai modificato nulla dalle impostazioni originali.
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 10:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="Ciccio"]Prandix, ho già provato su asfalto, ma la cosa era comunque lapalissiana. Per gioco a vuoto intendete dire che non deve entrare in funzione immediatamente quando la tiro ??...spiegatemi meglio perchè non ho mai modificato nulla dalle impostazioni originali.
Grazie[/quote]
Se non hai ancora toccato nulla...prima cosa da fare è tendere la catena!!!!Che soprattutto nei primi periodi si allunga molto....
Per "gioco" si intende agio sulla leva, o detto in soldoni, tu devi poter tirare la leva per una certa distanza prima che la frizione entri in funzione
Prandix freestyle
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Lun Mar 21, 2011 10:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque portala dove la hai presa e fattela mettere apposto che gli hai dato fior di euri. Comunque non ci hai detto se il problema si è verificato fin da subito...appena acquistata
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Mar 22, 2011 6:02 am    Oggetto: Re: Problema moto Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="martejo"][quote="Ciccio"]avete qualche consiglio o suggerimento ?? (..a parte portarla dal meccanico...)
Grazie[/quote]
No, anche perchè è nuova e in garanzia, se ci metti le mani e fai cazzate la perdi. Non è accettabile un problema del genere te lo devono sistema immediatamente e senza spese a meno che non sia dovuto ad un danno fatto da te. Crying or Very sad[/quote]
stra-quoto Exclamation
Ciccio
Età: 38
Membro N°: 2456
Messaggio Inviato: Mar Mar 22, 2011 6:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema si è manifestato ora, due settimane prima tutto bene poi questo problema...molto strano. Intanto faccio qualche tentativo innocuo poi la porterò dal meccanico. Vi terrò aggiornato sull'esito e relativo effettivo problema.
Grazie a tutti
Ciccio
Ciccio
Età: 38
Membro N°: 2456
Messaggio Inviato: Ven Mar 25, 2011 5:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come da voi prontamente e giustamente anticipatomi era semplicemente un problema di leva.....probabilmente a seguito di una caduta. Mi è bastato fare un piccolo giro di vite e la leva ha ripreso il suo gioco....
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione !!
lupo senior
Membro N°: 1506
Registrato: 15/05/08 16:05
Messaggio Inviato: Ven Mar 25, 2011 6:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai pulito il carburatore?
Messaggio Inviato: Ven Mar 25, 2011 6:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Azzz ciccio sei proprio agli inizi con le moto... Neutral
Ciccio
Età: 38
Membro N°: 2456
Messaggio Inviato: Lun Mar 28, 2011 9:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.......più che all'inizio. No Lupo, non ho pulito niente, a parte il filtro. Ogni quanto mi consigliate di pulirlo ?!?
Messaggio Inviato: Lun Mar 28, 2011 6:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ogni volta che è sporco Wink
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Mar Mar 29, 2011 9:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.....il filtro tutte le uscite....
Tempo di generazione della pagina: 0.0728s (PHP: 36% - SQL: 64%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
