bollito misto
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Sab Mag 14, 2011 2:55 pm    Oggetto: bollito misto Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi e' successa una cosa che non avevo mai visto prima !
La mia gasgas in pratica ha bollito, ma invece di pisciare liquido di raffreddamento dallo sfiato del radiatore, ha pensato bene di farlo prima passare dal cambio Rolling Eyes
In pratica ho affrontato una rampa terrosa di 30 metri per 3 volte di fila a gas spalancato. Al terzo tentativo mi sono visto schizzare fuori il liquido blu di raffreddamento dallo sfiato per l'olio del cambio !!! Ha spruzzato blu per almeno un minuto imbrattando tutta la moto......
La mia ipotesi, e chiedo conferma a voi esperti, e' che la moto fosse sul punto di bollire, con la pressione nel radiatore appena sotto il valore di apertura del tappo. A questo punto e' saltato il paraolio della pompa acqua mandando il liquido refrigerante in pressione nel cambio. Da li' poi e' uscito dallo sfiato.
Vi sembra una spiegazione plausibile o puo' essere successo qualcos'altro ?
Ci sono altri posti dove il liquido refrigerante puo' passare nel cambio a parte la pompa dell'acqua ?
E' sufficiente cambiare il paraolio della pompa, lavare il cambio e mettere olio nuovo ?
Grazie !
Messaggio Inviato: Sab Mag 14, 2011 4:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma lo sfiato del radiatore... sfiata??
non è che sia otturato??
Messaggio Inviato: Sab Mag 14, 2011 5:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un difetto molto comune nelle gas gas pro , pompa dell'acqua .
tranquillo , ci sono altre cose strane che ti succederanno Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Mag 14, 2011 5:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, quindi il bollito nel cambio e' di progetto sulle gasgas Cool
Messaggio Inviato: Sab Mag 14, 2011 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si è un piatto pronto fatto in spagna , "bollito de cambio" Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Mag 14, 2011 5:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bella questa!!!!! Laughing Laughing Laughing
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Dom Mag 15, 2011 8:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi cambio solo il paraolio e risciacquo il cambio con un po' di miscela ?
Devo controllare altro ?
Messaggio Inviato: Dom Mag 15, 2011 10:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Leggi qui che ti viene spiegato anche come procedere per lavare bene il motore
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=7608&start=0
Messaggio Inviato: Dom Mag 15, 2011 11:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tempo di generazione della pagina: 0.397s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
