dischi frizione per beta evo
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 30/08/2015, 21:14
Ciao a tutti vorrei un consiglio,devo cambiare i dischi frizione della mia beta evo perché slitta.quale mi conviene comprare?originali?mototeckna?grazie.
Re: dischi frizione per beta evo
Messaggio da cico » 31/08/2015, 9:00
Vanno bene anche gli originali ( non stai parlando di quelli d'acciaio ? ) Se proprio dagli una limatina e cambia tipo/marca dell'olio.
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 31/08/2015, 12:44
Quelli in ferro sono ok ...
mircop89
Messaggio da mircop89 » 03/02/2016, 22:50
Hai risolto sostituendo solamente i dischi?? Io ho lo stesso problema sulla mia 2012 (lo ha sempre fatto anche da nuova) qualcosa ho risolto con helf htx però non dal tutto...
Messaggio da davidelba » 04/02/2016, 10:22
mircop89 ha scritto:Hai risolto sostituendo solamente i dischi?? Io ho lo stesso problema sulla mia 2012 (lo ha sempre fatto anche da nuova) qualcosa ho risolto con helf htx però non dal tutto...
Ne parlavamo in un altro post, la frizione slitta sia a freddo che a caldo ?
Messaggio da montesa68 » 04/02/2016, 14:08
dischi surflex+htx guarisce :mrgreen:
Messaggio da davidelba » 04/02/2016, 15:25
montesa68 ha scritto:dischi surflex+htx guarisce :mrgreen:
quale >XTX ce ne sono diversi ..... :fl^-g
Messaggio da montesa68 » 04/02/2016, 19:04
elf htx 740 75w
mircop89
Messaggio da mircop89 » 04/02/2016, 22:22
Slitta sia a freddo che a caldo...htx 740 75 w....nessuno ha provato a spessorare le molle?? O a montare le boccole di mototekna?
Messaggio da montesa68 » 04/02/2016, 22:48
mircop89 ha scritto:Slitta sia a freddo che a caldo...htx 740 75 w....nessuno ha provato a spessorare le molle?? O a montare le boccole di mototekna?
la pompa lavora bene? prova mettere le rondelle sulle molle qualcuno le metteva --- la soluzione migliore è cambiare i dischi
mircop89
Messaggio da mircop89 » 04/02/2016, 22:57
La pompa va bene e ha l'olio sostituito da poco...proverò a spessorare le molle...e poi vedo come va
Messaggio da cico » 05/02/2016, 3:25
EVO 300 2t 2013: Elf htx 740, molle scaricate (con rondelle), 2molle sostituite con 2 più "morbide", "limati" i 2 dischi esterni, leva corta GG al manubrio . Da fredda non trascina, lo sforzo alle leva è molto più contenuto, non slitta neanche con le marce alte. MI va (molto) bene così.
mircop89
Messaggio da mircop89 » 19/02/2016, 0:24
cico ha scritto:EVO 300 2t 2013: Elf htx 740, molle scaricate (con rondelle), 2molle sostituite con 2 più "morbide", "limati" i 2 dischi esterni, leva corta GG al manubrio . Da fredda non trascina, lo sforzo alle leva è molto più contenuto, non slitta neanche con le marce alte. MI va (molto) bene così.
quindi hai tre molle spessorate e due senza?
Bravino
Bravino
Moto: GAS GAS TXT 250
motoclub: valtellina
Messaggio da trialista vintage » 19/02/2016, 9:12
3+2=5 e la sesta?
Messaggio da cico » 19/02/2016, 13:32
4 + 2 = 6 La sesta c'è sempre stata.
Bravino
Bravino
Messaggio da trialista vintage » 19/02/2016, 14:18
appunto!!! quindi tre molle spessorate e tre no.... cmq basta montare i dischi surflex con la guarnizione tonda e tutto funziona
Messaggio da cico » 19/02/2016, 15:42
2 + 1 + 2 + 1 e gira bilanciata ( come 1+1+1+1+1+1 ). Volendo si potrebbero togliere 2 molle,alla leva lo sforzo è minore, ma in 5°/6°slitta un pò...
Pozzame
Moto: Beta EVO 290 Factory
Messaggio da Pozzame » 16/09/2019, 2:41
Ciao a tutti.
Ho da cambiare i dischi frizione al mio Evo 290 2010.
Trascina da fermo al punto da rendere impossibile mettere la folle da acceso, e slitta al punto da non riuscirlo a mettere in moto a spinta.
Olio Bardahl nuovo.
Che frizione compro? Ci sono dei kit migliorativi o più duraturi?
Messaggio da cico » 18/09/2019, 12:45
Prova ad abbassare il livello olio. A metà "occhio" o anche meno.
