REGOLAZIONE DELLE SOSPENSIONI
Manuel_oga
Moto: GasGas Raga TXT 300
Messaggio da Manuel_oga » 29/08/2016, 16:14
Salve,
Mi sapreste aiutare sulle regolazioni ottimali delle sospensioni?
su che concetti si basano le regolazioni?
grazie!
Maury
Moto: GasGas TXT 280 Pro
Re: REGOLAZIONE DELLE SOSPENSIONI
Messaggio da Maury » 29/08/2016, 17:31
A mio vedere sei tu che devi settare a tuo piacimento le sospensioni , noi online possiamo fare ben poco :bho parti dalla base che hai e aggiustale piano piano finchè c'è il giusto feeling :fl^-g
Messaggio da pogopogo » 29/08/2016, 18:01
...di regola, premendo al centro della moto (sulla sella o sulle pedane) la moto deve scendere in modo uniforme tra l'anteriore e il posteriore, (compressione) per l'estensione è questione di gusti: chi ha una guida "all'antica" come il sottoscritto, con guida senza spostamenti e le ruote che seguono il terreno si preferisce un maggior freno, con guida "da gara" piu' acrobatica e con spostamenti minor freno... poi, appunto, questioni di gusti. Attenzione anche alla regolazione della molla: normalmente è tarata su 75 Kg di pilota, se c'è grande differenza con il tuo peso devi correggere anche li', agendo sulle ghiere o, se proprio non va, cambiando molla :mrgreen:
vallum
motoclub: nessuno
Messaggio da vallum » 29/08/2016, 21:23
Per non saper né leggere ne scrivere parti da tutto frenato e provala, poi tutto sfrenato e la riprovi e da lì modifichi a piacimento.
se fai sentieri è meglio morbida perché segue il terreno, hai aderenza e non ti rimbalza; se fai zone è quasi il contrario, ma una giusta regolazione ti verrà con l'esercizio credimi
Manuel_oga
Messaggio da Manuel_oga » 30/08/2016, 8:27
Ok, grazie
Devo quindi fare un paio di prove.. La cosa che mi dava di più il dubbio era appunto i 75 kg visto che io ne peso 10 in più.. Vedrò di assettare la moto in base a quello che farò di più nella stagione! Grazie!! :cen-cin
vallum
motoclub: nessuno
Messaggio da vallum » 31/08/2016, 22:19
La ghiera della molla del mono la dovrai avvitare di pochi giri (se al massimo nn trovi confidenza ordinane una adatta al tuo peso, cambia il colore per capirsi); per la forcella avvita qualche click (stelo sx)...questo in linea di massima
Manuel_oga
Messaggio da Manuel_oga » 01/09/2016, 0:51
vallum ha scritto:La ghiera della molla del mono la dovrai avvitare di pochi giri (se al massimo nn trovi confidenza ordinane una adatta al tuo peso, cambia il colore per capirsi); per la forcella avvita qualche click (stelo sx)...questo in linea di massima
Ok provo! Grazie
Messaggio da webmaster » 01/09/2016, 16:03
prima però dovresti cambiare l'olio sia alle forcelle che al mono.
Manuel_oga
Messaggio da Manuel_oga » 01/09/2016, 16:38
Sono stati sostituiti con il tagliando fatto a luglio!
