Sostituzione Cerchio post Sherco
Inviato: 06/11/2017, 14:57
da alberto_sherco
Ciao,
un vostro parere sulla questione,
il cerchio posteriore della sherco (morad con flap) è andato, cioè il canale non tiene pressione e ho dovuto mettere la camera d'aria.
E' una cosa che puo' funzionare ?
Altra cosa, se lo sostituisco, già che ci sono, non mi converrebbe montarne uno a costa centrale (da vero tubless) cambiando ovviamente i raggi ma mantenendo il mozzo ? E' una cosa fattibile ?
Grazie delle info, ciau
Re: Sostituzione Cerchio post Sherco
Inviato: 06/11/2017, 19:08
da pogopogo
...credo si riesca a mantenere il mozzo, quello che cambia è il nipplo che è nel cerchio (metti un nipplo sui due semiraggi) più che altro è la spesa... costa di meno siliconare le teste dei nippli all'interno del suo cerchio e cambiare flap. La camera non la metterei, meglio il tubless... dovresti poi bucare il cerchio e mettere il fermacopertone anche dietro....
Inviato: 07/11/2017, 8:13
da Mone
alberto_sherco ha scritto:Ciao,
No assolutamente
Si è fattibile
Inviato: 07/11/2017, 14:23
da alberto_sherco
Grazie a tutti delle info, il problema è che ho dovuto per forza montare la camera, in quanto non avevo un cerchione di ricambio.
Perchè dovrei mettere il fermacopertone, in fin dei conti è sempre un tubless che poggia sulle sue "spalle" poco cambia che dentro ci sia una camera d' aria no ?
Altra cosa: Dove posso comperare un cerchione oltre al ricambio originale ?
ho guardato sui nostri sponsor ma vendono il gruppo completo di mozzo e raggi solo ad es Jitsie
grazie, ciao
Inviato: 07/11/2017, 19:28
da marbon60
Il pneumatico girando sul cerchio rimane solidale con la camera d'aria,la fa ruotare e si trancia la valvola...
Come ho già scritto su un'altro post, smonti la gomma, togli la camera, pulisci bene il cerchio nella parte dei nipples, passi della carta abrasiva 200/400 nelle due coste dove appoggia la gomma, tira bene i raggi, stendi una mano di gomma liquida della Bostik sopra i nipples, poi monti un flap nuovo, monti la gomma e vedrai che non perderà più aria...
Inviato: 08/11/2017, 21:33
da MARCOBULTACO
anche io avevo lo stesso problema, ma sono anni che giro con la camera d'aria, con pressione 0.3 bar, e non ho mai tranciato la camera d'aria. E come me ne conosco molti altri nella stessa situazione.
Inviato: 09/11/2017, 10:03
da webmaster
Fortunati.... poi c'è anche il fatto che si pizzica e torni a piedi..... la biscetta o l'attack non li puoi usare se hai la camera d'aria....
Inviato: 09/11/2017, 12:52
da alberto_sherco
MARCOBULTACO ha scritto:anche io avevo lo stesso problema, ma sono anni che giro con la camera d'aria, con pressione 0.3 bar, e non ho mai tranciato la camera d'aria. E come me ne conosco molti altri nella stessa situazione.
ma non hai neanche messo il fermacorpertone ?
Inviato: 09/11/2017, 12:53
da alberto_sherco
webmaster ha scritto:Fortunati.... poi c'è anche il fatto che si pizzica e torni a piedi..... la biscetta o l'attack non li puoi usare se hai la camera d'aria....
ho comperato il cerchio nuovo e relativo flap, quando mi arriva faccio la sostituzione.
Inviato: 09/11/2017, 16:24
da webmaster
ma hai comprato il cerchio con il flap? già che c'eri lo compravi con la costa e non ci pensavi più......
Inviato: 09/11/2017, 17:02
da alberto_sherco
webmaster ha scritto:ma hai comprato il cerchio con il flap? già che c'eri lo compravi con la costa e non ci pensavi più......
e ma poi dovevo comperare anche i raggi e alla fine mi costava un botto....lo so che quello con la costa è meglio
