cambio catena rev3 2004
- Moto: rev3 2004
salve! ho ordinato catena regina per la mia moto in quanto la corona ed il pignone sono in ottima condizione, secondo voi avrò dei problemi di adattamento??? grazie a presto...
Re: cambio catena rev3 2004
si quasi sicuramente, se la catena si è allungata di sicuro ti avrà mangiato e allargato i denti della corona a del pignone. Se il pignone non sempre è da sostituire, la corona lo è di certo.
solitamente, per usura e non per rotture o colpi, si cambia tutto il gruppo per evitare che l'unico componente sostituito si adatti in malo modo usurandosi prima del tempo in modo irregolare... se corona e pignone sono ottimi come fa la catena ad essere consumata o con i perni allargati? Hai controllato quanto gioco ha la catena sulla corona nel punto più esterno (a metà corona all'estremità posteriore)? Se passa tra corona e catena un cacciavite a croce di media grandezza (piu' piccolo di una matita), cambia pure tutto... se no prova a tagliare la catena e a mettere una falsamaglia.. (con quella l'accorci un pò di meno che a togliere solo una maglia, in sostanza eviti che la catena diventi troppo corta)
Magari la catena aveva già vissuto con altri pignone/corona! Se i denti sono ok non ha alcun senso cambiare pignone/corona, se la catena si è allungata allora va cambiata. Valuta bene che il profilo dei denti sia ancora accettabile. Tra l'altro la catena usurandosi allunga di passo, mentre la corona e il pignone no...
- Moto: rev3 2004
grazie a tutti per la consulenza, ho provato cambiando solo catena e sembra che vada, ma per sicurezza cambio pure il pignone, la corona sembra davero buona.... mi converrà cambiare pure la corona?? grazie
A parole non possiamo vederla....
ivanobeta 3 ha scritto:grazie a tutti per la consulenza, ho provato cambiando solo catena e sembra che vada, ma per sicurezza cambio pure il pignone, la corona sembra davero buona.... mi converrà cambiare pure la corona?? grazie
Non stai facendo manutenzione allo Shuttle, per cui la sicurezza non è mai troppa...se hai verificato che con la sola catena è tutto ok, che motivo hai di sostituire anche i pezzi buoni?
Poi guarda, il pezzo che può tradirti in maniera inaspettata (aprendosi) è proprio la catena. Corona e pignone sono due pezzi di ferro che se non sono (particolarmente) consumati non ti daranno alcun problema...poi fai tu!
Al massimo "usuri" un pò prima la catena...
