Carrello portamoto TRASVERSALE
Ciao a tutti,
qualcuno sa qualcosa in più sui carrelli trasversali? Io ho trovato in rete quello della towcar, qualcuno ce l'ha? sembra che sia omologato e ci sia la dichiarazione di conformità CE.
Sapete altre marche?
Grazie intanto..
Grazie intanto..
Re: Carrello portamoto TRASVERSALE
un'idea furba e interessante, senza dubbio, pero' non lo puoi montare su una panda o una ypsilon......ci vuole un'auto discretamente grande
...l'avevo guardato anch'io... fai attenzione perche' ganci che portano piu' di 100 kg sulla sfera non sono per auto di segmento B o C (per intenderci una Fiesta o una Golf)
si infatti..ma poi non puoi portare una moto piu' larga della macchina con le ruote che sporgono sui lati, ci vuole un sedere un po' largo
questa idea mi piace molto, ma controllando su l'attestato del gancio traino non viene riportato il carico verticale che può tenere la sfera..la domanda è..come fanno a controllarti se ti fermano? Qualcuno che ha il gancio può controllare le proprie carte?
Io la macchina lo presa nuova con gancio montato dalla fabbrica, quindi non ho il foglio aggiuntivo del collaudo..
Grazie regaz!
Grazie regaz!
qualcuno mi delucida??
...nelle schede di omologazione dei ganci viene riportato il dato di portata sulla sfera, quelli aftermarket (che non sono molto diversi da quelli montati in origine) per una berlina media riportano solitamente 75 Kg. Ragionando che piu' o meno una moto con il pieno va dai 70 ai 75 kg, che con peso del carrello e si arriva ad almeno 100 kg in tutto.. Per carità, magari sta su, ma io non lo monterei (al di la della possibile multa)... sarebbe poi da verificare se il tutto non oscilla da una parte all'altra. Scusa, ma che auto hai?
- daghene
- Moto: Montesa Repsol
Ciao,io possiedo il portamoto trasversale della towcar e funziona benissimo in piu' lo utilizzo anche come porta bici, la moto si muove meno che sul carrello tradizionale provato in autostrada a velocita' elevata per diversi chilometri.... tutto ok
Pogopogo.. Nelle schede di omologazione tu intendi quelle che si vedono su internet giusto? Quello che intendo io è questo: se hai fatto il gancio di traino in un secondo momento, ti fanno il foglio di omologazione/collaudo del gancio e su questa carta non c'è scritto niente per quanto riguarda il peso verticale sulla sfera..è corretto? Nel mio vecchio furgone con gancio installato dopo, nel foglio di omologazione non c'era scritto questo dato..e nel vostro? Ora che l'ho cambiato per una macchina nuova e con gancio installato dalla casa non ho più il foglio del collaudo perchè è già scritto sul libretto di circolazione e quindi non riesco a verificare..
Se chiedi a chi ti ha venduto la macchina ti può e ti deve dire quale carico verticale e' omologato per il gancio.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
...qui c'è il dato dei Kg max sulla sfera: http://www.ganciotraino.com/ganci-di-tr ... 8--09-2014 ...e in tutti i siti dove ci sono le caratteristiche piu' o meno il risultato è lo stesso... non credo che i ganci montati come optional in origine abbiano 120 Kg di carico massimo sulla sfera...
- daghene
Ho una Mercedes classe E e sulla sfera del gancio posso caricare circa 150 kg, il peso che si puo' caricare non lo trovate nel libretto della macchina ma lo trovate nella targhetta che c'è sul gancio traino o sulla presa di corrente sempre del gancio, quella rivettata per intenderci quindi dovete chinarvi sotto alla macchina per verificarlo, spero esservi stato di aiuto.
grazie, molto gentile..stasera ci guardo e spero di starci!
...beh, si, una classe E non è una Fiesta... (a me non ci sta nemmeno in garage)daghene ha scritto:Ho una Mercedes classe E e sulla sfera del gancio posso caricare circa 150 kg, il peso che si puo' caricare non lo trovate nel libretto della macchina ma lo trovate nella targhetta che c'è sul gancio traino o sulla presa di corrente sempre del gancio, quella rivettata per intenderci quindi dovete chinarvi sotto alla macchina per verificarlo, spero esservi stato di aiuto.
carlo2
- Moto: beta evo
- motoclub: trialisti euganei
ha ragione daghene. fa fede il peso indicato sulla targhetta a fianco di una S. lo trovi anche sulle istruzioni del gancio. Io sulla Audi A5 ho montato un gancio da 100 kg. Piuttosto chiedo a Daghene se l'omologazione che forniscono gli importatori italiani è europea o italiana. Sarei dell'idea infatti di acquistarlo da motocard in Spagna che fa un prezzaccio
carlo2
- Moto: beta evo
pogopogo ha scritto:...beh, si, una classe E non è una Fiesta... (a me non ci sta nemmeno in garage)daghene ha scritto:Ho una Mercedes classe E e sulla sfera del gancio posso caricare circa 150 kg, il peso che si puo' caricare non lo trovate nel libretto della macchina ma lo trovate nella targhetta che c'è sul gancio traino o sulla presa di corrente sempre del gancio, quella rivettata per intenderci quindi dovete chinarvi sotto alla macchina per verificarlo, spero esservi stato di aiuto.
carlo2
- Moto: beta evo
per quanto riguarda l'ingombro si deve stare a non oltre 30 cm per lato oltre le luci di posizione
barba85
- Moto: beta evo 300 4t '13
- motoclub: solitario
Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
barba85
http://www.aci.it/i-servizi/normative/c ... imite.html
buona lettura..sperando che anche le forze dell'ordine siano aggiornate sull'argomento..altrimenti stampatevi i fogli e teneteli in auto..come faccio io! ciao!
roccocannuccia
- Moto: Montesa 4rt 2016
- motoclub: MC della Superba
Io ho 100kg come peso trasversale quindi sono li li. Secondo voi posso stare tranquillo ?
LELEBYPASS
- Moto: TRS
- motoclub: Real Trial Castellin
peso trasversale ?? , come dice Daghene quello che fa fede è ciò che trovi sulla targhetta del gancio posta in prossimità della spina o sul gancio stesso. Io l'ho preso e va benissimo , se non erro è omologato per 90 kg. tutto compreso , moto + dispositivo.
Se hai 100 kg. omologati non avrai una Panda , vai tranquillo.
Non dimenticarti il cartello di carichi sporgenti ....
Ciao a tutti di nuovo, guardando meglio ho trovato questo più recente, copio ed incollo quindi il mio ultimo messaggio.
"Carissimi tutti,
a distanza di tempo ho ripreso il mezzo e quindi riprendo un post non proprio recente....
Due domande a proposito del porta moto in oggetto:
Come installare la targa? Serve un duplicato? Sono ignorante in materia...
Riguardo assicurazione RCA c'è qualcosa che occorre fare?
Grazie in anticipo per le informazioni!"
Cesare
"Carissimi tutti,
Cesare
Beati monoculi in terra caecorum
LELEBYPASS
- Moto: TRS
Ciao , io ho la targa ripetitrice che puoi comporre tu con i numeri adesivi neri su fondo giallo catarifrangente , per la RCA vedi con l'assucurazione ma sono bazzeccole.
lele.
lele.
