Sherco 300
Bultacone
Moto: Sherco 300
Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 29/03/2016, 16:17
Ciao a tutti belli e brutti, ho una sherco 300 st che da fredda a volte non parte, o meglio, da un piccolo cenno e poi si spegne, a questo punto devo tirare giù la candela pulire il tutto e poi parte, codesta menata la fa solo a freddo, poi durante la marcia va benissimo.
Sapete darmi qualche indicazione??
Grassie
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 29/03/2016, 17:13
Ciao, io faccio parte della categoria belli, i brutti ti rispondono tra poco..... :--rofl
LIvello galleggiante controllato ?
Moto: Vertigo R3 300
Nazione: 1
Re: Sherco 300
Messaggio da Mone » 29/03/2016, 18:42
Bultacone ha scritto:Ciao a tutti belli e brutti, ho una sherco 300 st che da fredda a volte non parte, o meglio, da un piccolo cenno e poi si spegne, a questo punto devo tirare giù la candela pulire il tutto e poi parte, codesta menata la fa solo a freddo, poi durante la marcia va benissimo.
Grassie
Mi era capitata la stessa cosa su una Scorpa SR... erano i fili dello spegnimento che facevano contatto, controlla. il perchè non lo faceva a caldo non me lo spiego ancora adesso, penso che per l'avviamento a freddo non bastasse la corrente, penso.
Moto: gas
motoclub: superba
Re: Sherco 300
Messaggio da beppe » 29/03/2016, 18:47
bultacone non sta bene ....lasciate perdere...la moto va benissimo è lui che pasticcia
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 30/03/2016, 9:45
beppe ha scritto:bultacone non sta bene ....lasciate perdere...la moto va benissimo è lui che pasticcia
Allora ditegli di pasticciare meno la moto e pasticciare di più il pisello..... :m^-m
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 30/03/2016, 13:18
il pisello ora mai è pasticciato per i fatti suoi ahahahhahaha :x<<
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 30/03/2016, 13:19
davidelba ha scritto:Ciao, io faccio parte della categoria belli, i brutti ti rispondono tra poco..... :--rofl
controllato, è ok
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 30/03/2016, 13:20
Grassie
teoricamente dovrebbe farlo anche a caldo, bho, controllo comunque
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 30/03/2016, 13:21
prrrrrrrrrrttttttttttttt :*->^
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 30/03/2016, 14:04
Grassie
A volte lo fa anche la mia GG
a freddo tiri l'aria immagino.......hai provato a non tirarla e dare un filo di gas ?
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 30/03/2016, 17:24
Grassie
no, ci provo!!
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 04/04/2016, 17:38
Partita questa sherco ? :D
Moto: gas
motoclub: superba
Re: Sherco 300
Messaggio da beppe » 04/04/2016, 20:21
no davide fidati, è partito lui non la sherco !!!! e non è mai arrivato da nessuna parte :--rofl :--rofl
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 05/04/2016, 9:46
beppe ha scritto:no davide fidati, è partito lui non la sherco !!!! e non è mai arrivato da nessuna parte :--rofl :--rofl
:D :D :D
Siete una bella coppia di simpaticoni voi due........... ah ah ah ....
Insomma la moto non parte a freddo ?
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 05/04/2016, 16:28
:D :D :D
Domenica ho girato con la conbricola di Tagliolo, da fredda con un filo di gas parte bene, continuerò ad adottare questa tecnica
Bultacone
Moto: Sherco 300
Re: Sherco 300
Messaggio da Bultacone » 05/04/2016, 16:29
prrrrrrrrrrrttttttttttttt :x<<
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 05/04/2016, 18:05
Bultacone ha scritto: Domenica ho girato con la combricola di Tagliolo, da fredda con un filo di gas parte bene, continuerò ad adottare questa tecnica
Se parte a freddo senza starter solo con un filo di gas, significa che sei grasso di carburazione al minimo ( non sei grasso tu, la moto..... :--rofl)
Andando incontro alla bella stagione e al caldo, il problema peggiorerà, devi "dimagrire" la carburazione con getto minimo più piccolo e regolazione aria. La moto è bene che parta a freddo con lo starter.
ciaooooooooooooooo
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 07/04/2016, 13:01
ciaooooooooooooooo
Mi è venuto in mente parlando con una persona che potresti avere lo spillo del galleggiante consumato, questo può causare il problema che hai riscontrato.
Re: Sherco 300
Messaggio da cico » 07/04/2016, 14:28
Se fosse la valvola a spillo, sarebbe sempre "molto grassa" e "travaserebbe" dagli sfiati nei momenti di "riposo".
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 07/04/2016, 14:56
cico ha scritto:Se fosse la valvola a spillo, sarebbe sempre "molto grassa" e "travaserebbe" dagli sfiati nei momenti di "riposo".
Cosa intendi per VALVOLA a spillo ?
Re: Sherco 300
Messaggio da cico » 07/04/2016, 17:29
La valvola a spillo è il tuo spillo del galleggiante.
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 08/04/2016, 9:40
ciaooooooooooooooo
Confrontandomi con altre persone ho sentito pareri contrari riguardo lo "smagrimento" della carburazione con temperature alte, apriremo un topic dedicato....
Re: Sherco 300
Messaggio da cico » 08/04/2016, 11:51
Basta topic sul genere. Sono stravecchi. http://www.motocross50.it/ManualedelCarburatore.pdf Leggi e capisci come funziona il carburatore, di tutte le marche.
Re: Sherco 300
Messaggio da davidelba » 08/04/2016, 12:48
Ti ringrazio, ho capito come funziona un carburatore ma il discorso non è cosi generico e uguale per tutti....
