Ciao a tutti,
scrivo per un amico che ha una Ossa 2014,
Alcune uscite fa, la sua moto ha cominciato a surriscaldare "sbruffando" liquido refrigerante ed avere problemi di carburazione.
Fatte alcune prove e rabboccato il liquido si ripresentano gli stessi problemi. Togliendo il tappo del radiatore e poi aaccendendo il motore, si formava schiuma nel liquido refrigerante, così sono stati sostituiti gli oring della testa.
Fino a qui si è pensato che fosse solo la guarnizione di testa "cotta", ma nelle poche uscite successive stessi problemi.
Quindi non raffredda abbastanza.
Secondo il meccanico/rivenditore di zona potrebbe essere la ventola che non gira abbastanza veloce.
Se cosi fosse, potrebbe essere l'alternatore che non fornisce abbastanza tensione o semplicemente la ventola? Altre idee?
Grazie in anticipo
Leo
Ossa 2014 - problema surriscaldamento
Re: Ossa 2014 - problema surriscaldamento
testa bucata micro crepa
- Moto: Cota Repsol 2015
- motoclub: MC del troelim
Grazie del suggerimento, appena sostituita la guarnizione di testa non faceva più schiuma nel liquido refrigerante,
forse perché la verifica é stata fatta a freddo.
Va scaldata poi si mette uno spray che evidenzia le fessurazioniLeos ha scritto:Grazie del suggerimento, appena sostituita la guarnizione di testa non faceva più schiuma nel liquido refrigerante,
