archetto parafango anteriore
Oggi sono andato a vedere degli amici che si allenavano in un campo trial attrezzato e regolamentato, oltre a loro c'erano altri trialisti ed uno di loro aveva un Beta Evo 2017, guardando meglio la moto ho notato che non aveva il parafango anteriore con il solito archetto di serie , ma aveva questo: http://www.bosioffroad.it/it/prodotti/a ... riore-bosi
gli ho chiesto il perchè e se ci sono dei miglioramenti, mi ha risposto che il tutto dovrebbe rendere un pò più rigido e meno flessibile l'attacco forcelle...ma in quanto miglioramenti lui ( al momento ) non ne ha sentiti .
cosa potete dirmi a riguardo ? meglio quello di serie che sul Beta Evo è un tutt'uno con il parafango ed è di plastica o questo in alluminio ? ( bisogna anche cambiare il parafango logicamente.)....sono sottigliezze avvertibili da piloti "super" o ne vale la pena ? Pro e contro ?
Thanks
Thanks
Re: archetto parafango anteriore
si....va be... adesso non è che se devi cambiare il bullone del tendicatena chiedi consigli su come va quello in ferro rispetto a quello in ergal.. va da sè che quello in plastica sembra una cinesata brutta ed economica e d'inverno tende a rompersi più facilmente, ma da li a sentire se la forcella è più rigida ce ne passa.... diciamo che se la moto cade da un ostacolo quello in plastica si rompe alla torsione, quello in alluminio si storta e lo sistemi con due colpi contro un albero. quello in alluminio di sicuro è più da moto vera, quello in plasticaccia fa davvero cag..... ecco questa è la differenza avvertibile ( la vista )
allora non c'è nessuna differenza a parte la solidità tra i due !webmaster ha scritto:si....va be... adesso non è che se devi cambiare il bullone del tendicatena chiedi consigli su come va quello in ferro rispetto a quello in ergal.. va da sè che quello in plastica sembra una cinesata brutta ed economica e d'inverno tende a rompersi più facilmente, ma da li a sentire se la forcella è più rigida ce ne passa.... diciamo che se la moto cade da un ostacolo quello in plastica si rompe alla torsione, quello in alluminio si storta e lo sistemi con due colpi contro un albero. quello in alluminio di sicuro è più da moto vera, quello in plasticaccia fa davvero cag..... ecco questa è la differenza avvertibile ( la vista )
pensavo fosse diversamente , nel senso che , solidità a parte, anni fa quando tutte le moto avevano l'archetto separato dal parafango si dava abbastanza importanza all'archetto, su come era fatto ( mi ricordo quelli per il 315 ) o se l'archetto era curvo o dritto o in che materiale .
boh ...i tempi saranno cambiati......
molto provabilmente con le nuove moto avranno migliorato qualcosa in modo che sia sufficente quello tutt'uno con il parafango .
betaevo
- Moto: BETAEVO
- motoclub: SUPERBA
che si senta più rigidezza magari bisogna avere una sensibilità particolare non metto dubbio , anche perchè il master ha una valanga di esperienza e capacità rispetto a me ma, posso assicurarti che mi sono trovato a rompere quello di plastica al primo giro di un regionale, poi è stato un delirio la forcella era sempre avvitata per me sono soldi spesi benissimo anche per il motoalpinismo.
- Moto: TRS 300 R
- motoclub: Triangolo Lariano
In che senso?betaevo ha scritto: la forcella era sempre avvitata
- Bravino
- Moto: GAS GAS TXT 250
- motoclub: valtellina
Nel dubbio io uso l'archetto in ergal
...penso lel senso che al minimo colpetto la ruota anteriore si ruota verso sinistra o destra, facendoti guidare sempre con la ruota storta (e non è il massimo, un po' come guidare sbronzi) ... a me capitava di frequente con le forcelle a steli rovesciati (l' Aprilia non aveva un vero e proprio archetto rigido, ma tutto in plastica, che seppur spessa, era elastica), con le forcelle tradizionali e l'archetto in alluminio o in carbonio mi capita di trovarmi la ruota da una parte solo se cado di brutto... se il suo in plastica economica fa schifo, mettine uno in alluminio: almeno non si rompe solo a guardarlo...sergioNMD ha scritto:In che senso?betaevo ha scritto: la forcella era sempre avvitata
betaevo
- Moto: BETAEVO
- motoclub: SUPERBA
esattamente come dice pogopogo, la moto non è più guidabile.
se poi come dicevo sei in gara al massimo ti ritiri, ma se sei in cima ad un monte la cosa si fa fastidiosa.
Sono un affezionato betista ma certe scelte faccio fatica a capirle, aparte il costo ed il ricambio che devi comperare.
l'archetto ed il parafango di bosi non vanno più alla fine e te li porti sulla moto nuova
- Bravino
Non esageratebetaevo ha scritto:esattamente come dice pogopogo, la moto non è più guidabile.
vedo con piacere che l'argomento è interessante , anche se la cosa ( archetto) sembra una banalità trovo anch'io che uno sforzo in casa Beta ( non so le altre marche ) potevano farlo e fornire le moto con un archetto in alluminio e No in plastica inglobato nel parafango.
forse come dice trialista vintage , prima di rompere anche quello di serie ce ne vuole e forse nel motoalpinismo serve meno che nel trial di zona, ma nel dubbio di prendermi ad un'ora o più da casa con l'archetto rotto per una caduta....ho ordinato quello Bosis con il suo parafango !
penso che certe piccole cose , anche se sembrano di poco conto, migliorano sicuramente la guidabilità e la sicurezza della moto, tanto per dire : ho preso un paio di settimane fa anche il disco Race posteriore e vi assicuro che è un'altro pianeta dal disco di serie...e senza cambiare niente altro del freno .
Più che il posteriore, è quello anteriore che è meglio cambiare. E la differenza si sente.
non faccio trial ma solo alpinismo e in tanti anni e in tante moto avute quello davanti ( per fortuna ) non mi ha mai tradito o dato problemi , quello dietro invece più volte ( leggi lunghe discese ecc) ha avuto dei tentennamenti...e mi sembra di aver letto che è un difettino delle Beta ( il freno posteriore ) , per questo ho sostituito il disco posteriore...ma immagino che anche la sostituzione dell'anteriore porti ad avere un impianto frenante al top.cico ha scritto:Più che il posteriore, è quello anteriore che è meglio cambiare. E la differenza si sente.
Ultima modifica di montesa il 15/03/2017, 13:41, modificato 2 volte in totale.
- Bravino
penso che certe piccole cose , anche se sembrano di poco conto, migliorano sicuramente la guidabilità e la sicurezza della moto, tanto per dire : ho preso un paio di settimane fa anche il disco Race posteriore e vi assicuro che è un'altro pianeta dal disco di serie...e senza cambiare niente altro del freno .[/quote]
il migliore penso sia il Mototekna
allora : l'archetto è arrivato, bello è bello ( l'archetto )...il parafango per montare l'archetto invece....non è che sia il massimo "esteticamente"...
domanda per chi l'ha montato sulla Evo : adesso il cavo del freno anteriore non ci sta + come nel vecchio parafango ( cioè inserito tra concavo parafango e forcella) ...ma bisogna per forza ( almeno mi sembra) tenerlo fuori !?!?!?!
in questo modo il cavo è molto teso , fa una brutta piega vicino all'archetto e striscia bene sull'archetto che adesso è in alluminio e no plastica come prima ( con il tempo sfrega oggi e sfrega domani magari si consuma il cavo.....)
per chi ce l'ha : voi come avete fatto ?
grazie.
grazie.
...a naso, dalla foto sul sito di Bosi, c'è una soluzione tipo Montesa 4RT: un supporto in corrispondenza della vite di fissaggio anteriore sinistra dell'archetto a cui fissare il tubo...
si , sembra anche a me, dal vedere pare che la scritta che io avevo messo rivolta verso l'esterno vada invece rivolta verso l'interno ( la leggi quando sei in moto praticamente e no da davanti ) così facendo da quel buchino ( come da foto che dici tu) ci fai passare una fascetta per tenere il cavo/tubo del freno......però resta sempre storto e sfrega sull'archetto.....pogopogo ha scritto:...a naso, dalla foto sul sito di Bosi, c'è una soluzione tipo Montesa 4RT: un supporto in corrispondenza della vite di fissaggio anteriore sinistra dell'archetto a cui fissare il tubo...
ci vorrebbe la testimonianza di qualcuno che ce l'ha......
Più che una fascetta sembra un foro per agganciare un occhiello in filo metallico spesso. Prova a chiedere direttamente a Bosi, visto che li mette sulle moto che prepara, avrà sicuramente un sistema funzionale.
betaevo
- Moto: BETAEVO
- motoclub: SUPERBA
io mi sono fatto un doppio anello in filo armonico fissato ad un bullone di quelli che tengono l'archetto al gambale della forcella e funziona a dovere
L'archetto sulla Evo l'abbiamo montato quasi subito dal 2009, il parafango originale si è subito rotto, gli inserti in ottone dove passano le viti di fissaggio, per cui proprio l'attacco, sia sul modello 2009 sia sul 2010. A mio avviso l'archetto in alluminio (è quello della Cota) rende la moto molto più guidabile in zona, nelle curve strette dove magari vai in appoggio sull'esterno, la moto è molto più precisa. Per quanto riguarda il freno, intanto non è un filo, ma un tubo, poi non deve scorrere sull'archetto, va fissato con una fascetta all'archetto stesso, scorre nel portafaro.
"......Più che una fascetta sembra un foro per agganciare un occhiello in filo metallico spesso. Prova a chiedere direttamente a Bosi, visto che li mette sulle moto che prepara, avrà sicuramente un sistema funzionale......"
"......L'archetto sulla Evo l'abbiamo montato quasi subito dal 2009, il parafango originale si è subito rotto, gli inserti in ottone dove passano le viti di fissaggio, per cui proprio l'attacco, sia sul modello 2009 sia sul 2010. A mio avviso l'archetto in alluminio (è quello della Cota) rende la moto molto più guidabile in zona, nelle curve strette dove magari vai in appoggio sull'esterno, la moto è molto più precisa. Per quanto riguarda il freno, intanto non è un filo, ma un tubo, poi non deve scorrere sull'archetto, va fissato con una fascetta all'archetto stesso, scorre nel portafaro...."
grazie delle risposte.
ho telefonato a Bosi , per chiedere cos'è quello che si vede dalla foto nel loro sito , è un filo metallico che hanno montato sulle moto del Team, niente cose particolari mi ha detto....ma mi ha anche detto che basta e avanza una comune fascetta da elettricista e così ho fatto .
ho notato anch'io che rende la moto più guidabile, non faccio zone, ma anche nel motoalpinismo quando trovi pietraie l'anteriore con l'archetto sembra "sbacchetti" meno ...il parafango resta comunque sempre bruttino...ed è molto più vicino alla ruota dell'originale
speriamo non si riempia di terra/fango + facilmente di quello di serie
Ciao ragazzi
Avevo tralasciato questa discussione perchè pensavo fosse solo la richiesta di un dettaglio beta invece leggo tante cose curiose e interessanti.
La prima cosa che mi viene da dire con tanta tanta ironia è : me perche comprate quei giocattoli di plastca fatti in Toscana ?
Poi una cosa davvero molto curiosa, ma se per malaugurato motivo prendete uno storcione, una gran botta e vi si torce la forca, magari spezzando quella plasticaccia di supporto, non ho capito qual'è il problema di guida successivo.......la forca si torce tra le piastre, per rimetterla dritta bisogna solo allentare le viti/brugole in alto sulla piastra e tutto torna come prima, basta avere nel marsupio/zaino una brugola adatta e in un minuto sei in viaggio. Quel supporto in alluminio è per sorreggere il parafango mica per tenere insieme o dritta la forcella.
Fatemi capire come può andare in torsione una forcella tradizionale da 40 mm a corsa corta in appoggio cioè quando nei foderi sono entrati 3/4 di stelo con tutto quello che c'è dentro......
Allora ad una forcella enduro USD da 45 mm con escursione doppia rispetto al trial, senza nessun archetto parafango montato sotto la piastra, cosa dovrebbe succedere ? eppure non succede nulla.
per me la state facendo un po......
La seconda cosa che non ho capito, quando si parla di posteriore..... ??? .....
Anche qui leggo che qualcosa si danneggia e la moto diventa inguidabile......me la spiegate quest'altra problematica Beta ?
prova a togliere l'archetto e fai un'uscita poi ci dici cosa hai notato di diverso....
se hai un minimo di sensibilità di guida te ne accorgi immediatamente...
webmaster ha scritto:, ma da li a sentire se la forcella è più rigida ce ne passa.... .... ecco questa è la differenza avvertibile ( la vista ) _
Web in questa risposta la pensavi diversamente.......
quale delle due è buona ???
l'archetto tra averlo e non ...si notano le differenze, non so se le altre marche lo hanno o come lo hanno.davidelba ha scritto:Ciao ragazzi
La prima cosa che mi viene da dire con tanta tanta ironia è : me perche comprate quei giocattoli di plastca fatti in Toscana ?![]()
sul posteriore non ho letto niente ma sarebbe interessante, almeno per me che non lo so , sapere che problemi possa avere o ha.
sul fatto di comprare Beta, penso sia una scelta come comprare un'altra marca, io ho preso Beta ( ancora ) per un semplice motivo: non mi ha mai lasciato a piedi , i ricambi o riparazioni li ho ad un passo da casa, i ricambi o le riparazioni il meccanico li ha tutti ( Tutti ) in casa e a buon prezzo.
Ah , altro motivo oltre a quelli citati , importantissimi, perchè ho preso Beta : non ho velleità da trialista di zona o da motoalpinista da percorso Hard , e sinceramente neanche mai mi è interessato ,la moto le ho sempre prese per tenermi un pò in movimento e come sfogo settimanale...e volevo una moto "no problem"...
- Bravino
[quote="davidelba"]Ciao ragazzi
minchia che delusione.... da uno che parla di sag .... taratura forcelle e mono ..ecc una bestialità del genere non me l'aspettavo... guidare un trial senza l'archetto è un po' complicato, non significa che se sei in giro non torni a casa ma che non si riesce a guidare decentemente
(infatti il periodo delle forcelle rovesciate nel trial è durato un inezia)
la differenza che intendevo li è tra plastica e metallo e non tra " con o senza archetto "davidelba ha scritto:webmaster ha scritto:, ma da li a sentire se la forcella è più rigida ce ne passa.... .... ecco questa è la differenza avvertibile ( la vista ) _
FERMI TUTTI PER UN SECONDO GRAZIEtrialista vintage ha scritto: minchia che delusione.... da uno che parla di sag .... taratura forcelle e mono ..ecc una bestialità del genere non me l'aspettavo...
Vorrei chiarire un concetto, se una persona scrive dei posts o apre un topic in un forum per fare domande o provare a dare risposte non significa che è un tecnico del settore, che è un campione di motociclismo e che ha la verità tra le mani.
Potrebbe anche semplicemente come nel mio caso essere una persona normale che fa e si fa delle domande, che può sbagliare che può scrivere anche una cazzata.
Da una frase, una battuta, una domanda, una risposta, può nascere una discussione interessante con dei contenuti validi che possono insegnare tante cose.
Se le informazioni si tengono in tasca non servono a nessuno.
Ho aperto un topic anzi più di uno per parlare di SAG, non ho scritto che sono un esperto anzi ho fatto domande per capire ma nessuno scrive e allora a cosa serve un forum ????????
Torniamo al punto, Voi mi dite che una moto da trial con forcella tradizionale senza archetto o piastra sotto o sopra il parafango NON SI GUIDA....voglio credervi ma spiegatemi per cortesia come si fanno a guidare le moto da enduro che non hanno questo archetto di "sostegno" "rinforzo " ??
Adesso tutte usano le USD ma prima non era cosi e io di piastre sopra la ruota non ne ho mai viste.
Quale è la vostra spiegazione tecnica, sono qui per chiedere e per imparare non per criticare o fare polemica.
Grazie per le eventuali risposte
Buona giornata a tutti
la differenza tra l'archetto su una moto da enduro o da trial ...non la so...non ho mai avuto enduro ma solo trial.
il perchè si sente così la differenza ...non so neanche questo...ma presumo sia per una maggiore rigidità, so però per certo ( e lo dico da ultimo pilota della lista
) che si sente eccome la differenza tra quello in plastica e quello in alluminio, ma non solo nel trial di zona, ma anche in una semplice discesa sassosa o sconnessa .
riguardo a cosa serve il forum sono d'accordo con te : serve alle persone normali, ma anche a quelle esperte , a discutere , fare domande, a capire, e dare delle risposte sullo sport che pratichiamo .
