INFO SU PORTAMOTO TOW-CAR
LELEBYPASS
- Moto: TRS
- motoclub: Real Trial Castellin
Salve a tutti , vorrei acquistare questo portamoto da installare direttamente sul gancio traino. Mi pare che qualcuno l'abbia già installato quindi vorrei conoscere le sue opinioni. Premetto che il gancio porta 140 kg. sulla sfera quindi non ci sono problemi di portata , sospensioni pneumatiche quindi ridotti sobbalzi ecc.ecc.
Re: INFO SU PORTAMOTO TOW-CAR
Io lo uso di frequente. Lo trovo comodo. Unico neo non posso aprire il portellone posteriore. Fino ad ora non ho perso la moto nonostante una guida poco accorta.
LELEBYPASS
- Moto: TRS
Grazie ghegu , ne approfitto per un'altra domanda. Visto che in Italia siamo sempre diversi dal resto dell' europa , con le forze dell'ordine tutto ok? Ho letto qua e là , mi pare tutto regolare ma trovo sempre l'amico che mi dice che in italia non sono regolari ...., mi pare un'assurdità.
Con le forze dell' ordine non so dirti ma nessuno può dirti come è in realtà . Dipende da chi trovi. Sul certificato di omologazione c è scritto che vale per i paesi della comunità europea ma per l Italia ( solo per l Italia ) è richiesta la targa catarifrangente per carichi sporgenti. Devi verificare che il carico assiale sul gancio sia sufficiente e che l ingombro della moto non sia oltre la sagoma dell' auto.
LELEBYPASS
- Moto: TRS
Dubito che una Polo o una Golf possano montare un gancio con una portata di 90/100 kg.l'unica è informarsi da chi installa i ganci traino. posso dirti che la Touareg 1° serie con il gancio originale montato dalla casa ha una portata di 140 kg.
Per la sporgenza laterale sulle auto più piccole forse si potrebbe ovviare con gli specchietti aggiuntivi che si montano quando si traina una roulotte , è chiaro che a quel punto la cosa inizia ad essere laboriosa inoltre su un'auto piccola il carico a sbalzo incide parecchio sul comportamento della vettura che risulta molto "seduta" dietro.
Diciamo che se il carico omologato sul gancio è sufficiente di conseguenza anche l'auto riesce a sopportare agevolmente il peso altrimenti che omologazione le hanno dato ?
Tutto sta a capire se questa soluzione è considerata un'appendice del veicolo oppure no. Se si potrebbe avere l'iter burocratico del "carrello appendice" ovvero che deve essere collaudato e revisionato periodicamente assieme all'auto ed annotato sul libretto della medesima? Attenzione che per appendice non intendo il classico carrello da moto che ha il suo libretto , targa, ecc. , intendo quello senza targa propria nè libretto ,che può essere solamente trainato dall'auto a cui è legato. Quando cambi auto lo devi ricollaudare con quella nuova e farlo annotare nel libretto.
La cosa è un'po dedlicata mi pare.
Carissimi tutti,
a distanza di tempo ho ripreso il mezzo e quindi riprendo un post non proprio recente....
Due domande a proposito del porta moto in oggetto:
Come installare la targa? Serve un duplicato? Sono ignorante in materia...
Riguardo assicurazione RCA c'è qualcosa che occorre fare?
Grazie in anticipo per le informazioni!
Cesare
Cesare
Beati monoculi in terra caecorum
LELEBYPASS
- Moto: TRS
Ciao , io ho messo la targa gialla catarifrangente con i numeri neri . Sono andato pure all'estero , Slovenia e Croazia con 2 biciclette sopra con aggiunto il cartello bianco-rosso per i carichi sporgenti.
Non mi hanno detto nulla ....
LELEBYPASS
- Moto: TRS
No , niente assicurazione e viaggi senza ulteriori limitazioni di velocità.
