Regolazioni trs rr 2019
Stexstorm
Moto: Gg 280 txt
motoclub: Vlesabbia
Messaggio da Stexstorm » 21/01/2019, 17:59
Buongiorno ragazzi ho da poco acquistato una trs rr 2019.
Non riesco ad avere una regolazione soddisfacente delle sospensioni.
Qualcuno può aiutarmi ed indicarmi a quanti click devo portare le regolazioni anteriore e posteriore??
Buonaserata a tutti
Re: Regolazioni trs rr 2019
Messaggio da webmaster » 22/01/2019, 11:45
difficilissimo a parole regolare le sospensioni...... :fl^-g
l'unica soluzione se non hai qualcuno che lo sa fare è mettere tutto a metà poi provare ricordandoti gli scatti fino a regolazione per te ottimale. Tieni presente che la temperatura ambiente influisce sulle regolazioni in quanto l'olio con freddo diventa più denso quindi quando ci saranno 30 gradi la regolazione dovrà essere molto diversa da adesso con zero gradi.
Flavio 81
Moto: TRS 300 RR
Messaggio da Flavio 81 » 22/01/2019, 12:55
Io ho la RR 2018....la taratura è abbastanza soggettiva, dipende come usi la moto e che stile di guida hai, difficile dire che x click vanno bene per tutti allo stesso modo; di solito quando acquisti la moto hai molle e setting standard, teoricamente da li parti e la regoli a tuo piacimento mano a mano che fai prove e trovi il giusto compromesso, qui sul forum trovi anche varie indicazioni se cerchi.
Io sulla mia ho messo la molla dell'ammortizzatore più dura ereditata dalla mia vecchia gasgas perché quella originale mi sosteneva poco, poi piano piano ho variato anche qualche click davanti e dietro. Comunque se la stai usando da poco calcola che ti devi anche adattare alla moto, io il primo mese ero tentato di riprendermi la mia vecchia gasgas,mi sembrava più facile e naturale, poi mi sono dovuto ricredere una volta adattato a questa.
Stexstorm
Moto: Gg 280 txt
motoclub: Vlesabbia
Messaggio da Stexstorm » 22/01/2019, 22:21
scusate la confusione.....
senso orario chiudo ( risposta lenta )
senso antiorario apro ( risposta veloce )
giusto??
vale sia sulle forcelle tech che sul mono reiger??
grazie mille ma è un pianeta del tutto nuovo!!!!
Flavio 81
Moto: TRS 300 RR
Messaggio da Flavio 81 » 22/01/2019, 23:03
Si di solito è così, a volte c'è anche + o - , dove + sta per chiuso o piu " duro " e viceversa
Messaggio da webmaster » 23/01/2019, 11:55
nel dubbio fai in fretta a capire, chiudi tutto e vedi se è più veloce o più lenta così capisci da che parte girare….. se non riesci a capire la differenza allora trovare la regolazione è dura… sembra banale ma c'è anche chi non riesce a capire .. :x<<
bishop
Messaggio da bishop » 23/01/2019, 18:20
Vai sul sito http://www.rideformula.com e sotto moto trovi le forcelle della tua moto con tutte le spiegazioni per le regolazioni
Tebboz
Moto: TRS 300
Messaggio da Tebboz » 25/04/2019, 14:08
Ciao,io ho una trs 2017 e mi sono trovato un po’ in difficoltà con le sospensioni nei sentieri con pietre(braccia subito stanche e dolore alle mani,moto che rimbalzava)tante regolazioni ma non ho mai dato peso alla pressione degli pneumatici.Messa a posto quella la mia moto è totalmente cambiata,peso 70kg(in bagno) ed ho fatto 0,5 anteriore e 3,5 posteriore.Non sono un grande esperto ma la moto saltava meno e mi sono stancato la metà,ciao
Flavio 81
Moto: TRS 300 RR
Messaggio da Flavio 81 » 25/04/2019, 16:17
Tebboz ha scritto:
25/04/2019, 14:08
:shock: spero 0,35 posteriore non 3.5 ; comunque di solito salvo che non vai tra pietre taglienti e rischi di lasciarci il copertone si fa:
anteriore 0.4-0.42
posteriore 0.28-0.30
Tebboz
Moto: TRS 300
Messaggio da Tebboz » 25/04/2019, 17:06
😳certo che sì 0,35,scusate
Tebboz
Moto: TRS 300
Messaggio da Tebboz » 25/04/2019, 17:07
Proverò queste pressioni,grazie
bell412
Moto: Vert
Messaggio da bell412 » 18/07/2019, 9:21
L'importante è segnarsi i click in + o in - rispetto al settaggio iniziale dopo ogni regolazione, sennò si rischia di perderci la testa.
LELEBYPASS
Moto: TRS
Messaggio da LELEBYPASS » 18/07/2019, 15:31
Ciao , guarda che la TECH ha messo sul forum tutto quello che vuoi sapere e pure spiegato bene.
Messaggio da webmaster » 19/07/2019, 22:45
LELEBYPASS ha scritto:
18/07/2019, 15:31
Giusto sezione TELAIO E SOSPENSIONI :lol:
