Michelin fantomatica
Ago
Moto: Montesa 260 Repsol
motoclub: Valtellina
Messaggio da Ago » 27/01/2014, 19:52
Da più parti sento che c'è una nuova X11 che non so bene se si chiami ancora così, ma nè sul sito Michelin nè altrove ne trovo traccia.
Sono stato assente per un po' dal mondo del trial e senz'altro mi sono perso qualche passaggio..
Qualcuno sa delucidarmi?
Ago
Moto: gas
motoclub: superba
Re: Michelin fantomatica
Messaggio da beppe » 27/01/2014, 20:26
...se non è la light .....
Ago
Messaggio da Ago » 27/01/2014, 20:32
Intedevo oltre la X-Light e la X11
Moto: gas
motoclub: superba
Messaggio da beppe » 27/01/2014, 20:36
boh , allora non so pero' so che i piloti del mondiale e qualcuno dell'italiano ( forse ) hanno qualcosa di speciale... Dove prenderla non saprei..
Luke90
Messaggio da Luke90 » 27/01/2014, 21:30
A settembre è uscita una nuova michelin che si chiama x light competition e si puo riconoscere da una piccola striscia rossa disposta sui tasselli lungo la circonferenza...osservando le gomme smontate si nota visibilmente la diversa carcassa rispetto alla x light, infatti ha la carcassa della x11(o simile) e la mescola della xlight.
Ago
Messaggio da Ago » 27/01/2014, 21:47
Ma è disponibi, e? Non la trovo sul sito Michelin e nemmeno si Trialshop, o sbaglio?
Ago
Messaggio da Ago » 27/01/2014, 21:58
Chiedo scusa, su Trialshop c'e. Grazie
Moto: Mitico 315 R
motoclub: Barpernisa Trial Tea
Messaggio da President-Barpernisa » 28/01/2014, 12:30
Luke90 ha scritto:A settembre è uscita una nuova michelin che si chiama x light competition e si puo riconoscere da una piccola striscia rossa disposta sui tasselli lungo la circonferenza...osservando le gomme smontate si nota visibilmente la diversa carcassa rispetto alla x light, infatti ha la carcassa della x11(o simile) e la mescola della xlight.
Se effettivamente unisse le doti ormai consolidate della carcassa della X 11 e la mescola delle Light, dovremmo avere un ottimo pneumatico posteriore.
Ago
Messaggio da Ago » 28/01/2014, 19:32
quindi se ho capito bene dovrebbe avere lo stesso peso delle X11 Comp ma con la mescola più morbida delle X-Light...giusto?
Messaggio da pogopogo » 31/01/2014, 22:19
Ago ha scritto:quindi se ho capito bene dovrebbe avere lo stesso peso delle X11 Comp ma con la mescola più morbida delle X-Light...giusto?
..sembra che abbiano fatto un ibrido tra i due modelli di gomme perchè il "light" era troppo sottile e delicato di spalla (si tagliava facilmente e i primi usciti perdevano, dopo un po' di ore di utilizzo, come de avessero il fianco di spugna. Le x-light che montava la mia 4rt di primo equipaggiamento (produzione di fine 2011, non le primissime uscite), mi ha fatto una stagione (utilizzo non intenso) piu' o meno come un x11, e l'ho cambiata per un taglio su una spalla (non valeva la pena ripararla perchè già consumata, e avevo pronto per l'uso un x11 nuovo). Devo dire che, tutto sommato, mi sono trovato anche meglio che con l'x11, e per il prossimo cambio gomme pensavo di rimontarle.
Ago
Messaggio da Ago » 31/01/2014, 22:27
Io non so che tipo avessi sulla mia Evo 4T ma sinceramente non ho mai avuto problemi, forse solo dovevo rifare la pressione prima di ogni uscita, ma cerdo sia anche la cosa giusta...certo che perdere il vantaggio della leggerezza mi scoccia un po'' perchè credo a questo punto che la nuova pesi come la X11
Messaggio da pogopogo » 31/01/2014, 22:36
...beh, se si chiama ancora "light" dovrebbe pesare comunque meno... io le ho avute in mano entrambe (x11 e x-light) e la differenza era notevole, se adesso è un po' piu' pesante non credo sia al livello dell'x11...
Ago
Messaggio da Ago » 31/01/2014, 22:47
Mi piacerebbe sapere i pesi effettivi delle 3 gomme. .
mauri4rt
Messaggio da mauri4rt » 01/02/2014, 12:37
La Ossa 2014 la monta di serie, io mi trovo benissimo e non si riesce a capire se sia più pesante, sicuramente si rischia meno di rompere la spalla e si può tenere leggermente meno gonfia della precedente Light.
Ago
Messaggio da Ago » 01/02/2014, 14:13
Insomma, alla fine mi sembra di capire che, pur a fronte di un maggior peso, probabilmente uguale alla X11, tra la Light e la nuova convenga quet'ultima...
