Forcella Tech Factory
Ciccio
Moto: evo
Messaggio da Ciccio » 14/10/2014, 20:31
Ciao,
si può momntare la forcella Tech factory su una Evo ?
Re: Forcella Tech Factory
Messaggio da Luke90 » 14/10/2014, 21:09
Si, se cambi/modifichi le piastre sterzo dato che gli steli sono di diametro 39 anziche 38...
Fajardo monta una tech sulla sua moto...
Moto: gas
motoclub: superba
Messaggio da beppe » 15/10/2014, 8:37
e dove la prendi una forca tech ?
Fede
Messaggio da Fede » 15/10/2014, 13:46
Devi procurarti lo spessore da mettere tra forcella e mozzo, oltre alle piastre da 39 mm. A seconda del fodero che prendi, lo spessore può variare da 5 mm a 9 mm. Io ho una Tech Factory ed ho provato entrambi i foderi con due spessori diversi, non cambia niente. Se hai bisogno di ulteriori info non esitare a chiedere
Messaggio da Luke90 » 15/10/2014, 13:56
Fede ha scritto: Io ho una Tech Factory
Che moto hai?Come ti trovi rispetto alla precedente forcella?
Fede
Messaggio da Fede » 15/10/2014, 14:04
Beta evo. Ti dico che la differenza si sente, e a maggior ragione non sono un fenomeno ergo.... Le ho anche smontate più volte e testato vari modelli dal top di gamma (Factory con steli alluminio) a quelle base e tutte si comportano subito bene. Tutte testae con olio della casa madre, che è molto fluido. Probabilmente un 3 o 4 w.
Katana
Moto: TT Racing
Messaggio da Katana » 17/10/2014, 14:43
Ma perchè allargando un pò il collare delle piastre da 38mm non si riesce proprio ad infilare gli steli da 39mm ?
Moto: Vertigo R3 300
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 19/10/2014, 17:32
Katana ha scritto:Ma perchè allargando un pò il collare delle piastre da 38mm non si riesce proprio ad infilare gli steli da 39mm ?
Non mi sembra sto gran bel mestiere, anche io ci ho pensato per mettere le marzocchi nelle piastre delle tech, solo perchè non ho voglia di portare le piastre marzocchi a rianodizzare... ma penso che farò questo sforzo...
Messaggio da Luke90 » 19/10/2014, 18:25
Secondo me se si inserisce uno spessore dove c'è il taglio che permette il serraggio e si stringe bene la vite si dovrebbe riuscire a lavorarle correttamente su una macchina cnc in modo tale da allargare il foro al diametro desiderato...
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 19/10/2014, 21:33
Luke90 ha scritto:Secondo me se si inserisce uno spessore dove c'è il taglio che permette il serraggio e si stringe bene la vite si dovrebbe riuscire a lavorarle correttamente su una macchina cnc in modo tale da allargare il foro al diametro desiderato...
Si e poi? quando la vendi e rimetti la sua forcella originale metti lo spessore da 0,5mm per poterla stringere? No dai, o ci sta così o si prendono le piastre con i fori giusti.
Messaggio da Luke90 » 20/10/2014, 13:09
Tutto dipende da quanto uno vuole spendere...
Ho visto che bm racing vende un kit per montare le tech su piastre da 40mm e sono presenti delle boccole da inserire nei fori per ridurre il diametro...per montare una forcella da 39 nelle pistre da 38 secondo me riprendere al cnc i fori è l' unica soluzione per fare un bel lavoro...
