FRIZIONE
Tebboz
Moto: TRS 300
FRIZIONE
Messaggio da Tebboz » 01/02/2016, 14:05
Ciao a tutti,la frizione della mia sherco 290 slitta a freddo da qualche uscita(prima non lo faceva)e poi appena si scalda l'olio è perfetta.Mi sta dicendo di cambiarla ?,grazie
Re: FRIZIONE
Messaggio da davidelba » 01/02/2016, 15:38
Tebboz ha scritto:Ciao a tutti,la frizione della mia sherco 290 slitta a freddo da qualche uscita(prima non lo faceva)e poi appena si scalda l'olio è perfetta.Mi sta dicendo di cambiarla ?,grazie
Prima di cambiare la frizione, hai provato a cambiare l'olio frizione ?
Magari hai un olio esausto o di bassa qualità.
La frizione trascina o si incolla ? Che reazioni ha ?
Tebboz
Moto: TRS 300
Re: FRIZIONE
Messaggio da Tebboz » 01/02/2016, 22:52
La frizione trascina finché non si scalda,poi nessun problema
Re: FRIZIONE
Messaggio da cico » 01/02/2016, 23:41
Per "trascina" intendi che "non stacca" ?
Re: FRIZIONE
Messaggio da davidelba » 02/02/2016, 11:01
cico ha scritto:Per "trascina" intendi che "non stacca" ?
Se non risponde alle domande come si fa a capire........
Non per fare polemica ma perché la gente apre post sui forum poi non risponde o fa di testa sua ??????
Tebboz
Moto: TRS 300
Re: FRIZIONE
Messaggio da Tebboz » 02/02/2016, 13:54
Ciao Davide,scusa ma rispondo quando posso,non ho tutto questo tempo purtroppo.Comunque la frizione slitta
Tebboz
Moto: TRS 300
Re: FRIZIONE
Messaggio da Tebboz » 02/02/2016, 13:56
E scusami tanto ma se uno dice che la frizione slitta a freddo e poi quando è calda va a posto credo sia molto chiara la situazione.Grazie comunque per l'interesse
Re: FRIZIONE
Messaggio da davidelba » 02/02/2016, 15:23
Ahhh bene, pensavo te ne fossi andato altrove in cerca di altre risposte.
Ricapitolando, dici che la frizione slitta a freddo, in pratica come chiedeva Cico, non stacca ? O semplicemente rimane incollata.
A freddo è una prerogativa un po di tutte le moto da competizione con quel pacco frizione cosi fine.....Ho sentito delle moto anche rumorose di frizione...
L'olio motore che usi, quante ora ha ? che olio usi ? un buon sintetico ? ora va di moda Nils io usavo Motorex, se l'olio è di qualità è nuovo, già senti la differenza, però a freddo sulle mie moto specialmente a basse temperature la frizione ha sempre incollato, del tipo moto sul cavalletto centrale accesa, tiri la frizione, metti la marcia e la ruota gira, senti anche il cambio un po duro nell'innesco....
Motore caldo, quindi olio a temperatura ottimale, tutto migliora.
Se anche con olio nuovo non migliora e incomincia a slittare come dici tu anche a caldo allora hai i dischi frizione consumati.
Però mi sembra strano, quante ore/ litri benzina consumati ha la moto in tutto ?
Tebboz
Moto: TRS 300
Re: FRIZIONE
Messaggio da Tebboz » 02/02/2016, 15:36
Ciao Davide,uso motorex ed è praticamente nuovo.Se mi dici che è normale comunque va bene
cosi e ti ringrazio molto,a presto
Re: FRIZIONE
Messaggio da davidelba » 02/02/2016, 15:42
Tebboz ha scritto:Ciao Davide,uso motorex ed è praticamente nuovo.Se mi dici che è normale comunque va bene
Non fidarti solo delle mie parole, non sono un tecnico Sherco e potrei anche sbagliare interpretazione.
Hai scritto che prima non avevi questo inconveniente...Prima quando ? durante il periodo caldo ?
Tebboz
Moto: TRS 300
Re: FRIZIONE
Messaggio da Tebboz » 02/02/2016, 16:31
Già a in estate nessun problema,quindi
Risolto,grazie
