Ciao a tutti sono nuovo del forum,pratico enduro da 11 anni e da qualche mese ho acquistato questo mezzo.
Dopo una quindicina di uscite nell'ultima il mezzo mi ha lasciato a piedi,fortunatamente ero vicino a casa.
Mi si è spenta all'improvviso e dopo vari tentativi con la pedivella che non ne voleva sapere,allora spingendola sono uscito dal bosco e mi sono buttato giù per una discesa e il mezzo è ripartito. Fino a quando finita la discesa ho trovato la pianura e si è spenta di nuovo,ho riprovato ad accenderla e niente allora controllo e vedo che la corrente alla candela è inesistente. Cosa può essere accensione,bobina,centralina ecc...
Chiedo a voi che magari è già successo a qualcuno?Grazie in anticipo per le risposte.
Beta Rev 270 2007 problema corrente
Re: Beta Rev 270 2007 problema corrente
Controlla che il tasto di spegnimento sia "aperto" ,non "chiuso". Per iniziare.
- Maury
- Moto: GasGas TXT 280 Pro
A me è successo sul rev-3 del 2000 , si è spenta e non più riaccesa , era la centralina tra l'altro bisogna smontare pure il radiatore per accedervi , ma non è detta , potrebbe essere la candela bruciata o anche la bobina
La procedura è questa:
Prima prova a sostituire la candela e verifica che faccia scintilla mettendola a nassa e provando ad avviare il motore.
Poi verifica che non ci siano falsi contatti sulla massa di spegnimento (magari scollegala)
Muovi tutti i connettori e verifica che non siano ossidati o lenti magari con uni spray per contatti dagli una pulita.
Con occhio attento verifica che i fili non siano spezzati, o logori. (A volte si interrompono senza che l'isolante esterno presenti particolari usura, quindi muovili e piegali)
Poi se non hai risolto con un tester misuri dopo aver staccato i connettori la resistenza(ohm) della bobina, statore e centralina confrontandoli, con quelli corretti ( trovati uno che ha la stessa moto)
Quando trovi l'anomalia hai trovato il problema.
Ti consiglio di non iniziare a smontare e cambiare roba a caso perché altrimenti potevi evitare di chiedere.
At salut
At salut
- Moto: appiedato
- motoclub: cane randagio
a me è quando faceva così era partita la centralina. si accendeva soltanto con un bel lancio in discesa. spedalando niente, e scintilla visibile solo al buio.bozzone7 ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del forum,pratico enduro da 11 anni e da qualche mese ho acquistato questo mezzo.
però potrebbero anche essere candela, bobina, pipetta, statore, cablaggi. per fortuna di rev ce n'è in giro tante. trovane una uguale e scambia i pezzi uno alla volta fino a quando non trovi l'inghippo. l'amico che mi ha prestato la centralina qualche mese dopo ha avuto bisogno del mio statore...
Purtroppo non conosco nessuno che ha un trial in casa quindi nessuno con un beta rev,controllando la moto inizio a ipotizzare che sia la centralina veramente,da escludere candela cablaggi bobina,ho solo un dubbio controllando col multimetro la resistenza(ohm) dello statore non mi da niente sui fili rosso e marrone qualcuno di voi mi potrebbe controllare se va bene così o no? Tanto non importa smontarla basta prendere la misura al cablaggio,grazie.
