Frizione Montesa 4rt
stefano76stefano
Moto: montesa
Messaggio da stefano76stefano » 18/09/2017, 21:28
Buonasera a tutti,vorrei chiedere una informazione, la frizione del mio montesa 4rt anna 2010 non stacca molto bene specialmente dopo un percorso un po impegantivo ; quando tiro la leva ha un trascinamento, mentre sulle marce alte non da problemi di slittamento, secondo voi è la frizione da sostituire o qualche altro problema ?
Re: Frizione Montesa 4rt
Messaggio da pogopogo » 18/09/2017, 21:53
...hai provato a sostituire il liquido e spurgare il comando idraulico della frizione? Solitamente se sono da cambiare i dischi, slitta un po' in tutte le marce.
Ah, controlla che la leva abbia il gioco giusto.
stefano76stefano
Moto: montesa
Messaggio da stefano76stefano » 09/01/2018, 14:39
Ciao dopo varie prove ho notato che il difetto aumenta con l'avvicinarsi alla sostituzione dell'olio (30 ore) poi ho provato a variare la quantità di olio (elf htx) ,prima mettevo mezzo litro adesso metto 450/480 ed il problema si presenta solo verso le 28 ore di lavoro.
Messaggio da pogopogo » 09/01/2018, 20:46
...moto del 2010, frizione che trascina... anche se materiale ce n'è abbastanza, dopo anni sott'olio, cambiare i dischi ci sta... quando ho fatto fare la frizione al Climber (dopo 15 anni, ma ho una guida da vecchi e la frizione la uso poco) andava meglio che da nuova. L'avessi immaginato la facevo prima...
stefano76stefano
Moto: montesa
Messaggio da stefano76stefano » 09/01/2018, 23:10
Si , sicuramente la sostituzione dei dischi sarà un lavoro da fare a breve, visto gli anni della moto.
