Problemi frizione sherco trial 300 st modello 2016
- Moto: Sherco 300 st mod 20
- motoclub: Dragone
Salve, mi chiamo Graziano è la prima volta che entro in un forum, lo faccio per condividere una probabile soluzione al fatto che la frizione delle sherco trial modello 2016 è particolarmente dura alla leva. Con il contributo di amici e tecnici ne ho provate di ogni (cambio leva frizione con innesto pistoncino più in linea, cambio delle varie parti della frizione: spingi mola tazza, molla tazza, spessore anello sotto molla tazza) risultato nullo. PENSANDO, FACENDO, PROVANDO, MI SEMBRA DI AVER TROVATO LA SOLUZIONE (COSTO EURO 1,20 si avete letto bene un euro e venti centesimi). SE INTERESSATI SCRIVETEMI mail (grazianobertarini@gmail.com). Saluti
Re: Problemi frizione sherco trial 300 st modello 2016
Non mi sembra lo spirito del forum( è così segreto? ). Spiegalo "in chiaro" a tutti...
Si smonta la tazza frizione poi nella parte interna si praticano 4 o 5 mezze lune con la fresa togliendo un po di nervatura cosi facendo frizione + morbida
- motoclub: Dragone
Colgo lo spunto di Cico per rispondere (ho comprato 10 viti lunghe tre volte quelle esistenti, le ho avvitate fino in fondo avendo cura di mettere una mezza goccia di ferma filetto. Da tutte avvitate ho svitato 1/5 di giro in modo che la molla a tazza risultasse meno caricata, e in tal modo la leva -lo si sente immediatamente prima di rimontare il carter, risulta più morbida-) Unica ATTENZIONE tarare bene quel quinto di allentamento delle viti per evitare che la frizione slitti in quarta e quinta marcia
Così abbiamo scoperto un altro "trucchetto".
- motoclub: Dragone
Chiedo cortesemente un ritorno di chi ha provato e magari gradita la modifica (marginale e banale se vogliamo) anche perche se risultase efficace la modifica, due parole a venditori, meccanici, preparatori, importatori (persone alle quali mi sono rivolto ma senza risultato alcuno) due parole, dicevo, le scambiamo. Grazie e mi scuso se non ho condiviso immediatamente la modifica, volevo verificare se ci fossero utenti con lo stesso problema irrisolto
Ragazzi ve ne prego!
Avete risolto?
Ho una sherco st 300 2016 che è un gioiello ma ha sta frizione che è un macigno
Avete risolto?
Mototekna risolve basta chiamare e ti spiegano.
Speravo di riuscirci da solo!
Penso che comunque vogliano il loro compenso
Tu chiamali che sono molto disponibili ed onesti, anche solo per consigli.
P.S. Webmaster ho provato la tua ex montesa con i dischi mototekna....frenata top!!
Direi anche come motore ...
Al momento l'ho provata nel viale di casa e mi ha dato belle sensazioni, appena possibile la proverò anche sul "campo"...
- Mone
- Moto: Vertigo R2 300
- Nazione: 1
Per avere la frizione più morbida dovete montare molla a tazza e spingidisco dalla 2019 in avanti, dovete sostituire entrambi per chè la molla è più sottile e di conseguenza lo spingidisco ha più spessore così facendo alla leva la frizione risulta più morbida.
