Cambio olio Sherco factory 2017
sasi-84
Moto: sherco 2017
motoclub: trial team Leonessa
Messaggio da sasi-84 » 19/12/2017, 13:50
Ciao a tutti dovrei sostituire l'olio del cambio della sherco factory 2017. Chi mi sa dire quanto olio devo mettere. Sul libretto l'unico dato che trovoè gearbox capacity 700 cc. Attendo info grazie :bho
Flavio 81
Moto: TRS 300 RR
Re: Cambio olio Sherco factory 2017
Messaggio da Flavio 81 » 19/12/2017, 16:23
Io quando avevo la scorpa 2014 che è sempre sherco mettevo 450cc, 700 mi sembrano tanti :sad: ; non trovi nessun dato in internet?
Moto: Scorpa SCF 300
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 20/12/2017, 13:31
450cc con la frizione vecchia, con la frizione nuova 470cc
Immagine Immagine
GiluXige
Moto: Sherco Factory
Messaggio da GiluXige » 11/02/2018, 23:26
i dati sono giusti, dovresti usarne 650
svuota quello vecchio e misuralo dovrebbe uscirne 650 circa.
rimetti 650
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 12/02/2018, 22:36
L'ultimo manuale utente sul sito Sherco è del 2016 ovvero Questo che a pagina 15 dice 450cc
Dal 2017 non è presente il manuale utente da scaricare... La foto che hai allegato tu è quella del catalogo, dove non è scritta la quantità dell'olio motore.
Immagine Immagine
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 13/02/2018, 14:14
Comunque dopo varie prove si è verificato che la quantità giusta per non farlo uscire dallo sfiato è 500cc, (io ho scritto 470cc ma dimenticavo che monto il coperchio piccolo...) con 500cc si può anche eliminare quel brutto nodo sul tubo di sfiato ed essere sicuri che di olio non ne esce.
Immagine Immagine
GiluXige
Messaggio da GiluXige » 31/07/2018, 14:39
nel 2017 il gruppo frizione è stato cambiato e confermo che sul libretto è correttamente riportata la quantità di 700 cc , ma ripeto che 650 cc sono piu che sufficienti essendo praticamente impossibile svuotare tutta la quantità a meno di non smontare completamente il carter
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 01/08/2018, 13:05
GiluXige ha scritto:nel 2017 il gruppo frizione è stato cambiato e confermo che sul libretto è correttamente riportata la quantità di 700 cc , ma ripeto che 650 cc sono piu che sufficienti essendo praticamente impossibile svuotare tutta la quantità a meno di non smontare completamente il carter
Ma veramente? :shock:
Immagine Immagine
GiluXige
Messaggio da GiluXige » 28/10/2018, 23:24
Veramente!
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 29/10/2018, 7:36
E chi lo avrebbe mai detto.... :roll:
Immagine Immagine
