Fusibile / faro Montesa 260 4rt 2014
hunter95
Moto: Montesa Cota 260 4rt
Messaggio da hunter95 » 16/08/2018, 8:52
Salve a tutti, il faretto del mio Montesa non funziona, ho provato a sostituirlo ma nulla.
Mi chiedevo se può essere saltato qualche fusibile visto che i cavi sono tutti ben attaccati...
Quindi se si, dove trovo il fusibile in questione?
Qualcuno mi spiega?, grazie!
Re: Fusibile / faro Montesa 260 4rt 2014
Messaggio da webmaster » 16/08/2018, 10:13
che io sappia non ci sono fusibili... prova a guardare il manuale c'è tutto.
hunter95
Messaggio da hunter95 » 16/08/2018, 10:43
Grazie, non possiedo il manuale però... E su internet non ho trovato nulla, quale potrebbe essere il problema?
hunter95
Messaggio da hunter95 » 16/08/2018, 13:36
Risalendo i fili dal faro ho trovato una giunta fatta male, e sistemando quella ora il faro va.... Grazie comunque.
Anche se bon é il post corretto qualcuno mi sa dire se é normale che la ventola parte dopo 30 secondi che la moto é accesa (anche se ferma) e non si ferma più...?
Messaggio da pogopogo » 16/08/2018, 19:03
I motori a quattro tempi scaldano molto di più dei due tempi, è abbastanza normale che si attacchi la ventola quasi subito e non si stacchi più, soprattutto con temperature esterne torride, pero' una controllata all'impianto lo farei: radiatore ben pulito, liquido di raffreddamento nuovo, di qualità (io uso l'Elf LCM e mi trovo bene)e, ovviamente, al livello giusto. Se non è mai stato sostituito è l'occasione buona, dieci minuti di tempo e una decina di euri..
giorgiodd
Messaggio da giorgiodd » 16/08/2018, 21:39
Hai installato il Full power kit ?
hunter95
Messaggio da hunter95 » 17/08/2018, 11:25
giorgiodd ha scritto:Hai installato il Full power kit ?
Non lo so, come faccio ha capirlo? Ho acquistato la moto usata..
giorgiodd
Messaggio da giorgiodd » 17/08/2018, 20:53
Il Full power kit è un insieme di parti,
comprendente un coperchio del filtro dell'aria,
il collettore di scarico sflangiato ed il terminale dello scarico più aperto.
Ovviamente le prestazioni aumentano,
così come il rumore.
Nella mia vecchia Montesa Cota 4 RT del 2010 lo avevo installato,
e la ventola si azionava raramente.
Con la mia nuova 4 Ride non l'ho ancora installato,
e ovviamente,
col collettore parzialmente otturato,
la moto scalda molto di più.
Per farti un esempio,
parto da casa e faccio 1 km su strada urbana e si avvia la ventola.
Rimango ancora indeciso se montare il Full power kit per via del rumore.
Messaggio da pogopogo » 18/08/2018, 10:36
Se è del 2014 o c'e il catalizzatore o il collettore normale... te ne accorgi subito, mentre con il coperchio del filtro aria da omologazione riusciresti a malapena ad accenderla una volta si e cinque no... se va bene...
Messaggio da webmaster » 19/08/2018, 16:51
ti ho inviato il manuale sulla mail di iscrizione…. giorni fa quando hai fatto la domanda
giorgiodd
Messaggio da giorgiodd » 19/08/2018, 21:43
Una volta da questo sito si scaricavano tutti i manuali:
http://www.montesa4rt.nl
Ora vedo che è stato disattivato.
Qualcuno conosce il nuovo indirizzo ?
