Sherco si spegne
davidegallons
Moto: Sherco
Sherco si spegne
Messaggio da davidegallons » 12/01/2019, 19:15
Ciao a tutti, ho una Sherco 2004 290cc...sempre andata alla grande! Qualche uscita fa in discesa mi aveva iniziato a prendere dei vuoti e poi si è spenta. Dopo un po’ di pedalare è ripartita ed è andata abbastanza bene..ma sempre con qualche piccolo vuoto.
Adesso invece inizia a prendere vuoti dopo 2 minuti che la uso, per poi peggiorare sempre di più fino a spegnersi. Ho notato Che se quando prende i vuoti e si sta per spegnere, tirò l’aria riprende a girare più o meno bene (non al 100%, ma comunque riesco ad andare).
Ho appena pulito il carburatore, filtro aria e benzina...ma niente da fare, dopo 2 minuti di utilizzo, sono di nuovo da capo!
Consigli utili???
Re: Sherco si spegne
Messaggio da pogopogo » 13/01/2019, 11:57
...hai cambiato la candela? Se la parte relativa a carburatore e benzina in genere è a posto potrebbe dipendere dalla parte elettrica di accensione. Dopo 15 anni ci può stare che lo statore non ce la faccia più... in quel caso, però, non ti tiene il minimo anche a freddo, e migliora avvicinando molto gli elettrodi della candela.
Messaggio da cico » 14/01/2019, 0:21
Prova ad aprire il tappo del serbatoio quando "manca".
Messaggio da webmaster » 14/01/2019, 10:35
se quando tiri l'aria va è il carburatore… se era corrente non andava comunque.
Messaggio da pogopogo » 15/01/2019, 21:03
Me ne è venuta in mente un altra: prova a svitare di 1/4 di giro la vite del minimo, o ad avvitarla sempre di 1/4 se si spegne con troppa facilità... se funziona ti spiego...
..del minimo, non dell' aria.. se anche così non va, controlla tutti (ma proprio tutti) i getti che siano liberi
Brock
Messaggio da Brock » 18/01/2019, 3:44
Ciao prova ad alzare di una tacca lo spillo cinico....
Mone
Moto: Vertigo R2 300
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 21/01/2019, 20:59
pogopogo ha scritto:...hai cambiato la candela? Se la parte relativa a carburatore e benzina in genere è a posto potrebbe dipendere dalla parte elettrica di accensione. Dopo 15 anni ci può stare che lo statore non ce la faccia più... in quel caso, però, non ti tiene il minimo anche a freddo, e migliora avvicinando molto gli elettrodi della candela.
Concordo, inizia a cambiare la candela..
