Cota 4Rt 2015 consigli..
Inviato: 30/04/2019, 19:31
Salve a tutti, a giorni porterò a casa la mia prima 4t da trial, dopo 8 moto 2 tempi..... Si tratta di una montesa Cota 4rt 260 REPSOL 2015. La moto pare perfetta, e sembra girare bene di motore, è originale, mai messo mani su da nessuno. Ha circa 200ore. Prima di concludere "l'affare " cosa dovrei guardare con più attenzione? Voi che ne avete o ne avete avuta una simile potete indicarmi qualke punto debole, se ne ha,da ispezionare ? Inoltre qualcuno sa dirmi se è possibile montare la molla rossa per pesi massimi che usavo sul mono Beta , sul mono showa della montesa?
Sui forum ho letto che dal 2016 hanno cambiato la pompa della benzina, la nuova dovrebbe essere più affidabile ( non si ossida a secco) , ma dicono che sia anche più potente come pressione...è tutto vero? La differenza tra vecchia e nuova pompa è tangibile? Se volessi montare la pompa nuova sulla 2015 avrei problemi con la centralina che forse dovrei rimappare? Quanto può costarmi una pompa di benz nuova?
Scusate se esagero con le domande...perdono..
Grazie mille a tutti
