Ciao a tutti , sono nuovo del forum , vorrei espormi il mio problema , ho acquistato la mia prima moto da trial 6 mesetti fa, uno sherco del 10/2004 tutto bene fino a quando ho riscontrato due problemi :
1 : quando la moto è sotto sforzo,in una salita , fuma un casino della marmitta come se ci fosse la benzina troppo grassa , ma lo fa solo per circa un minuto e poi ritorna a girare normalmente, pensavo fosse la benzina cosi' all'ultima uscita ho usato della benzina a 100 ottani ma non è cambiato nulla!
2: il Cambio a volte non funziona...sono i terza e per mettere la seconda o la prima ci metto 10 minuti ,posso anche prendere a calci la leva ,provare a mano ma non entrano, poi magari a forza di provare riesco e funziona bene per un po e poi di nuovo che non entrano..
a volte anche se sono in folle eentra la marcia da sola senza che tocco nulla ..puo' essere il cambio secondo voi?
ll'olio della frizione è nuovissimo , gia' provato a sostituirlo..
Grazie per l'attenzione !
moreno
Problema sherco anno 2004
Re: Problema sherco anno 2004
Sono i rischi che si corrono a prendere moto molto datate da parte di inesperti.
per il fumo sicuramente il tubo è "pieno" il problema è che non lo puoi rigenerare senza tagliarlo, o lo cambi o lo tagli...
per il cambio ..... di sicuro non è la frizione e neppure l'olio... è proprio il cambio da sistemare e per farlo devi aprire il motore.
Purtroppo avevo un budget un po' limitato e mi sono dovuto accontentare
di una moto un po' più vecchiotta , sapevo già dei rischi che correvo, però uno spera
Sempre ! :-)
La porterò a breve dal meccanico e vi farò sapere..
Speriamo in bene .. :-)
Grazie!
Sempre ! :-)
Grazie!
