Problema freno posteriore Evo
Ciccio
Moto: evo
Messaggio da Ciccio » 25/09/2014, 21:26
Ciao,
il freno posteriore quando freno rimane attaccato, ovvero il pedale del freno non torna in posizione, devo forzarlo con una mano e allora riprende a funzionare, ovviamente fino alla frenata successiva. In pratica rimane frenato. Cosa potrà essere ? Problema di pinza o di pompa ?
Re: Problema freno posteriore Evo
Messaggio da cico » 25/09/2014, 21:33
Ma c'è ancora la molla?
Ciccio
Moto: evo
Messaggio da Ciccio » 25/09/2014, 21:36
Quale molla ? quella della leva si
Messaggio da cico » 25/09/2014, 22:57
Volendo ce n'è un altra dentro la pompa. Controlla se la leva "gira" bene sul perno. Che non ci sia qualcosa che fa attrito.
ramingo
Messaggio da ramingo » 26/09/2014, 14:34
Quoto cico...controlla il cuscinetto del pedale...mentre smonti il pedale provo a spingere su il pompante della pinza con un legno, se non scende il problema è nella pompa, magari è il pompante stesso che inizia a disfarsi e pizzica la gomma
