frizione a cavo
Inviato: 11/03/2015, 19:40
da zugli
Ho la frizione a cavo del fantic 301 un po' duretta , su cosa devo agire' .so che una volta si allungava la corsa con una falsamaglia di catena o una staffa grazie :-P
Re: frizione a cavo
Inviato: 11/03/2015, 20:22
da pogopogo
zugli ha scritto:Ho la frizione a cavo del fantic 301 un po' duretta , su cosa devo agire' .so che una volta si allungava la corsa con una falsamaglia di catena o una staffa grazie :-P
..io sul Climber prima serie del 1989 avevo montato la staffa del modello 1991 (piu' lunga), se il comando sul carter delle serie 303/305/307 è compatibile ed è piu' lungo puoi semplicemente sostituirlo...
Re: frizione a cavo
Inviato: 11/03/2015, 21:20
da zugli
Frizione migliorata sensibilmente : allungato la leva e spostato il passaggio del cavo , togliendolo dalla sede originale ( parte motore ) . mentre sui comandi, lavorato con le regolazioni modificando i registri e il fermo. ora frizione che si aziona ottimamente( per essere una frizione a filo) con 2 dita senza fatica , con 1 dito invece leggermente piu' sforzosa ma di poco, ma dovuto anche alle mie dita corte. uno che ha dita lunghe nessun problema
