Pressione forcelle anteriori
marcousa
Moto: 1988 aprilia txr
Messaggio da marcousa » 03/06/2015, 16:07
Qualcuno ha informazione sulla pressione giusta per le forcelle anteriori di un' Aprilia TXR 312M del 1988? Grazie
Re: Pressione forcelle anteriori
Messaggio da pogopogo » 03/06/2015, 18:26
..la forcella del 312 (della Foral, molto simile a quella del 311 con uno stelo per la compressione e uno per l'estensione), che io sappia, non è in pressione... le eventuali valvoline sulla sommità degli steli servono a spurgare l'aria... per l'olio, se non ricordo male vanno 240 cc di olio per stelo 10w con il freddo e 20w con il caldo, nel 311 la pressione si faceva solo sul mono posteriore (10 bar, mi sembra) ma il 312 aveva un mono Marzocchi con il serbatoio separato... quando hai cambiato olio nello stelo senza molla (quello dell'estensione) è normale che il fodero torni su.. :mrgreen:
