Cuscinetti ruota anteriore
Luke90
Messaggio da Luke90 » 04/07/2016, 22:54
Chiedo a chi ha montato forcelle tech suspension o showa al posto della marzocchi, che cuscinetti avete installato al posto dei 61905 2RS??
I 6004 2rs sono piu larghi e non vanno bene, avete montato un distanziale cuscinetti differente che porta il diametro interno a 20 mm ?Mi sembra di capire che tale soluzione è stata adottata sulle gg raga 2012/2013....
Moto: yamaha r6
Re: Cuscinetti ruota anteriore
Messaggio da MARCO FUTURE » 08/07/2016, 17:15
ciao luke, io di solito monto i 6004 e faccio fresare il mozzo, ma anche una "riduzione interna" può andare
Luke90
Messaggio da Luke90 » 10/07/2016, 21:46
Ok grazie per la risposta...
Al momento opterò per la riduzione interna in quanto riesco a realizzarla velocemente io ...
L' unica cosa che non mi piace di questa soluzione è che il cuscinetto dal lato opposto al disco non è in battuta sulo spallamento del perno in quanto entrambi sono di diametro 25mm...pensavo quindi di inserire un anello (pochi millimetri di spessore) tra la battuta del perno e il cuscinetto in moto tale da farlo lavorare sull'anello inerno del cuscinetto..
Moto: yamaha r6
Messaggio da MARCO FUTURE » 11/07/2016, 9:10
si si meglio farlo andare in battuta, se per qualsiasi motivo esce il cuscinetto, spacchi tutto, naso compreso
Luke90
Messaggio da Luke90 » 11/07/2016, 22:22
Giusto per info...quando fai lavorare le sedi dei cuscinetti consegni la ruota senza copertone oppure bisogna smontare il mozzo?
Moto: yamaha r6
Messaggio da MARCO FUTURE » 12/07/2016, 11:32
questo te lo deve dire quello che ti fa il lavoro, dipende dalle macchine che ha, di solito me lo fa anche con la ruota montata, tolgo disco e gomma
