Riser manubri
Inviato: 12/04/2021, 18:29
da 666
Nella discese lunghe a fine giro ho sempre dolori al collo che mi obbligano anche a fermarmi per farlo passare.Essendo alto 1,85 pensavo di aggiungere dei rialzi al manubrio. Qlc di voi li usa?
Re: Riser manubri
Inviato: 12/04/2021, 20:05
da webmaster
lascia perdere, 1,85 mica è così tanto, poi è logico che nelle lunghe discese e magari con lo zaino a fine giro ti faccia male la schiena, devi abituarti. Più che altro devi assumere una posizione corretta e soprattutto non rigida ma molto plastica, poi nei tratti meno impegnativi e dove ti è possibile devi cercare di fare riposare la schiena le braccia e le gambe.
io non li metterei e tieni presente che magari con quelli hai meno affaticamento in discesa ma ti tiri la moto in testa in salita.
Re: Riser manubri
Inviato: 13/04/2021, 11:51
da Pozzame
Di sicuro aiutano.
Dipende dalla moto, sulla EVO non si possono mettere, e io ho messo il manubrio a piega alta.
Però considera che poi fai più fatica ad alzarla negli scalini.
Però cerca più che altro di lavorare sulla posizione.
Probabilmente tieni la schiena arquata, la schiena deve stare dritta, ruota il bacino... ;-)
Re: Riser manubri
Inviato: 22/10/2021, 16:46
da Inati
Sono d'accordo, i gradini dello sterzo aiuterebbero molto, ma renderebbero anche la moto più pesante. Di recente mi sono comprato una Johammer J1, una grande bici, e per qualche motivo non è così difficile da sollevare per me, anche se pesa tanto quanto una bici normale. È anche molto facile da collegare e con il sensore ajax posso controllarlo anche quando sono molto lontano. Comunque, ho pensato di condividere con voi il mio recente acquisto, quindi ecco qui
