Parlatemi di electric motion
Re: Parlatemi di electric motion
Messaggio da cassio » 07/05/2019, 18:38
l' hai targata?
Messaggio da sergioNMD » 07/05/2019, 22:47
Luigi DP ha scritto:
01/05/2019, 20:10
Bene, contro tutto e tutti, sfidando battute, sberleffi e i tanti luoghi comuni che ho letto anche qui sopra, ho comprato la Electric Motion Escape e non sono soddisfatto: di più!!!
Beh, se piace a te, chissefrega di cosa dicono gli altri....
Facci sapere come va, soprattutto autonomia in chilometri, in ore, tempo d ricarica, se perde potenza quando la batteria si scarica....
La EM è monomarcia, giusto?
Luigi DP
Moto: Electric Motion Esc
Messaggio da Luigi DP » 11/05/2019, 14:40
davidelba ha scritto:
26/06/2017, 16:27
trialista vintage ha scritto:Mi sovviene una domanda, a cosa serve la pompa dell'acqua?
Forse a raffreddare la termica nonostante sia elettrica, avrà un surriscaldamento, non mi sembra di vedere un'elettro ventola o sbaglio ?
Non ha pompa dell'acqua, a parte motore, batteria e trasmissione non ha nient'altro di meccanico.
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 11/05/2019, 14:44
sergioNMD ha scritto:
07/05/2019, 22:47
01/05/2019, 20:10
Più che monomarcia, diciamo presa diretta: motore, cinghia, catena, ruota. Nient'altro di meccanico.
Per quanto riguarda gli altri dati sto sperimentando, per adesso grosso modo:
- circa 200 minuti di funzionamento (il tempo in questo tipo di veicolo è il parametro più verosimile)
- circa 40 km di percorrenza
- circa 2.000 mt. come dislivello positivo.
- tempo di ricarica completa (da 0) circa 3 h.
Ha 3 mappature, dalla più morbida (risparmiosa), alla più aggressiva.
Nessun calo di prestazione anche con batteria prossima allo zero.
Ultima modifica di Luigi DP il 11/05/2019, 14:49, modificato 2 volte in totale.
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 11/05/2019, 14:46
cassio ha scritto:
07/05/2019, 18:38
l' hai targata?
Sì, anche assicurata.
Messaggio da cassio » 16/05/2019, 16:38
BRAVO , è gia' qualcosa che sia omologata, sappi che per la legge la tua moto è equiparata a un 125 con meno di 11kw e la circolazione ha gli stessi vincoli di un maico 500 2t a doppio carburatore.
per il resto , se ti fa divertire buon per te , io l'avevo provata 6 anni fa e non mi suscitava alcuna emozione , anzi.. e aveva grossi problemi di durata batteria con gli immaginabili problemi in motoalpinismo, in 6 anni le avranno sicuramente migliorate
ma vuoi per l'assenza di frizione, e per l'erogazione oltre che per quanto gia descritto la vedo come una moto da scampagnata a raggio molto breve e su percorsi facili
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 18/05/2019, 8:46
cassio ha scritto:
16/05/2019, 16:38
Certo, rispetto l'attuale legge ma so bene che il mio impatto è diverso rispetto al maico 500 2t a doppio carburatore e lo sanno anche gli intelligenti controlli che mi capita di incrociare.
In un post sopra puoi leggere le autonomie attuali che ho potuto riscontrare, che immagino anche io siano diverse rispetto a 6 anni fa.
Per come intepreto il motoalpinismo io invece la trovo perfetta, dall'impermeabilità completa, alla possibilità di poterla accompagnare "al fianco" per alcuni tratti senza dovere gestire la frizione.
A proposito di frizione, di cui appunto non sento assolutamente la mancanza, mi è stato possibile, tra le diverse opzioni, sostituirla con il comando del REGEN (freno rigenerativo che contribuisce anche a ricaricare la batteria).
E' una sorta di terzo freno per intenderci e ti permette in maniera molto intuitiva di utilizzarlo in alternativa o in aggiunta agli altri due freni tradizionali (disco su ruota anteriore e posteriore).
Spesso è più che sufficiente a rallentare la moto e quindi risparmi anche le pastiglie.
Aspetto del range: sarà l'eta ma mi stanco ampiamente prima io che la batteria sia all'ultima tacca.
Poi con il caricatore che posso mettere nello zaino (circa 1,5 kg), al bar nel tempo di una sosta di 1 h carico per il 50% circa).
Infine l'aspetto emozionale, che dire, è ovviamente soggettivo. Per me è stata una scoperta e non rimpiango niente, dalla puzza del gas e della benzina al rumore.
Se riesco posto sotto due video ovviamente pubblicitari, in uno si può apprezzare l'impermeabilità.
Messaggio da sergioNMD » 18/05/2019, 20:31
18/05/2019, 8:46
Grazie Luigi, è interessante avere un confronto con qualcuno che la moto l'ha comprata e la usa.
Capisco anche quello che dice Cassio, nel senso, se avessero reso possibile l'uso delle moto elettriche in tutte le zone e sentieri che oggi sono permessi alle MTB elettriche, allora si che la gente sarebbe spronata a mollare la moto a benzina....
Ma per come è la situazione attuale, hai gli svantaggi sia dell'usare una moto elettriche che tutte le restrizioni dell'usare una moto tradizionale.
Io ho provato molte volte la KTM elettrica sulla pista di maggiora e devo dire che mi sono divertito, l'unico problema per adesso è ancora l'autonomia (a chi non piace il monomarcia ci sono moto con cambio e frizione), ma un domani, quando avrò qualche anno di più, mi piacerebbe poter andare in moto nella natura in perfetto silenzio, ma tanto credo che volenti o nolenti il futuri sarà quello..... E anche se per la legge non c'è differenza tra endotermico ed elettrico, spero che eventuali guardie ecologiche o escursionisti possano chiudere un occhio in qualche occasione a chi non fa alcuna puzza/rumore/fumo....
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 19/05/2019, 13:30
[/quote]
[/quote]
Grazie a te!
Onestamente è impensabile un accesso completo ai mezzi elettrici a tutti i sentieri. Io sarei il primo ad essere contrario, come penso che prima o poi bisognerà trovare un giusto compromesso all'uso delle MTB elettriche. Sono mezzi innovativi e la legge ne è spiazzata.
Io penso invece che il buon senso in tutte le categorie (tutte!) debba essere prevalente.
Messaggio da cassio » 08/06/2019, 23:45
io non so te come lo concepisci il motoalpinismo, ma dove vado io di bar non ce n'è
faccio piu fatica a usare solo il destro con cui devo far tutto
e con il buon senso son 25 anni che vado dove voglio e non mi ha mai fermato nessuno
quindi non vedo tutti sti problemi, certo se dessi retta a mountain wilderness, legambiente e @zzi vari non potrei manco andare a piedi in certi posti.
a me le moto elettriche non suscitano alcuna emozione, poi siamo talmente in pochi e su un territorio talmente vasto che di danni non ne facciamo, ergo mi tengo il mio trattore che inquina di meno
perche' qualsiasi oggetto per dire che non inquina devi guardare TUTTO il suo ciclo, non quello che ti fa comodo e batterie al litio e motore elettrico inquinano molto di piu
cordiali saluti
Scoppio
Moto: Beta Evo 300
motoclub: Gianluca Catenaro
Messaggio da Scoppio » 10/06/2019, 10:25
a me piacerebbe molto avere un Trial elettrico ....Complimenti a chi cell ha!! :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 16/06/2019, 22:22
[/Richiamo][/Richiamo]
cassio ha scritto:
08/06/2019, 23:45
cordiali saluti
E' giusto che ognuno abbia la sua opinione, e rispetto molto la tua.
Spiego la mia:
innanzitutto vorrei dividere la parte emozionale e di divertimento (1) dai ragionamenti ecologici o pseudo-tali, visto che l'argomento è talmente nuovo che nessuno può avere la verità in tasca (2)
(1)
Io non so dove abiti tu, io in appennino tosco-emiliano e non in Patagonia, per cui posso garantirti che nell'argo di 2/3 ore di motoalpinismo anche con discreti dislivelli, trovo sicuramente una presa elettrica, o in un bar o in una casa privata/stalla e finora nessuno mi ha negato un rifornimento breve o lungo.
Ben più rari i distributori di benzina per cui ipotizzo tu abbia nello zaino qualche litro di benzina, io solo il caricatore che pesa 1,5 kg.
Dal punto di vista delle emozioni, hai perfettamente ragione, è una cosa molto personale. Io dopo anni ho riscoperto il piacere di andare in moto nel silenzio perfetto, senza puzza di carburante, e anche al mattino molto presto riesco a vedere animali nel loro habitat.
Cambio e frizione non mi mancano assolutamente, trovo molto più piacere nella guida
(2)
Che dire su questo punto, non mi permetto assolutamente di dichiararmi più ecologico di altri anche se sto approfondendo qualche studio e ho capito che ancora non è possibile affermare che i mezzi elettrici, considerando tutto il ciclo di vita, inquinino in assoluto meno, come non è possibile affermare il contrario.
Ad avere più tempo potrei anche fornirti elementi che mi hanno convinto sul fatto che anche considerando tutta la filiera fino allo smaltimento delle batterie, il vantaggio per i mezzi elettrici c'è.
Se però, anche per un attimo, consideriamo che l'impatto ambientale assoluto sia il medesimo (ma sono certo che non sia così..) mi riconoscerai almeno che un conto è concentrare l'inquinamento in un punto e un altro distribuirlo in boschi e montagne insieme al rumore
Cordiali saluti anche a te e buoni giri.
Messaggio da cassio » 19/06/2019, 19:34
guarda, solo nel mio ultimo giro ho visto a non piu di 15 mt camosci e marmotte , altre volte ho incrociato cervi a 20 mt con la moto accesa al minimo non erano spaventati, ho suonato anche il claxon e non si son mossi, sono scappati quando ho preso il telefono per cercare di immortalarli.
se facessero una moto a idrogeno (ed è assolutamente possibile) la prenderei stasera stessa .
con l'elettrico vedo troppe complicazioni , poca tecnologia e guardando in la' problemi ben piu grami degli attuali.
ad ogni modo divertiti
Messaggio da pogopogo » 19/06/2019, 20:53
...beh, io preferisco il rumore del motore a scoppio: prima i cinghiali, adesso i lupi, un domani non troppo lontano, gli orsi... con un po' di casino se ne vanno prima, arrivargli in silenzio tra le balle, non è proprio il massimo....
Su una moto da trial elettrica non gli puoi mica mettere le cartoline con le mollette sui raggi delle ruote per emulare un motoraccio a scoppio... :mrgreen:
Ser
Nazione: 1
Messaggio da Ser » 02/12/2020, 16:46
Ho letto con interesse questo post datato, grazie.
Ferme restando tutte le normali considerazioni, dubbi e perplessità di chi approccia all'elettrico, a me la cosa piace moltissimo.
Non avendo mai avuto la moto da trial sono vergine da preconcetti e abitudini, quindi il non-confronto mi aiuta parecchio a pensare di poter partire già in modalità silenziosa.
Quando ho acquistato l'auto elettrica di queste discussioni ne ho avute a centinaia e la mia conclusione, pacata e nel rispetto di tutti, è che di "mobilitá elettrica" in generale ne può parlare a media voce chi utilizza questi veicoli, a bassa voce chi li ha solamente provati, mentre chi non ci è nemmeno salito farebbe bene solamente ad ascoltare.
Il comune denominatore di chiunque abbia un mezzo elettrico è che non torna più indietro.
Mi viene in mente un paragone: ricordate quando avevamo il telefono a tasti con lo sportellino? Poi è arrivato lo smartphone, un cambio generazionale che in breve ha superato abitudini, abilità e resilienze varie....
È la stessa cosa tra auto termica ed elettrica, forse per le moto non è ancora così, ma una buona parte di mercato andrà in quella direzione entro pochi anni.
Detto ciò vorrei saperne di più sul trial elettrico, come faccio a contattare l'acquirente?
Qualcuno mi sa dire se le vendono a Bg o provincia?
S
Ultima modifica di Ser il 04/12/2020, 0:18, modificato 5 volte in totale.
Pozzame
Moto: Beta EVO 290 Factory
Messaggio da Pozzame » 02/12/2020, 17:28
Avevo trovato delle aziende che li producono e li vendono online.
Stando alla legislazione attuale, dubito che troverai qualche negozio fisico che li vende. :-o
Ser
Nazione: 1
Messaggio da Ser » 03/12/2020, 1:05
Perché?
Pozzame
Messaggio da Pozzame » 03/12/2020, 9:54
Perché superano i 250W (ovviamente). Il che le rende illegali fuori dalle aree private.
Qualcuno le omologa come "moto", ma con gli stessi costi e limitazioni delle moto vere, più i costi e le limitazioni dell'elettrico.
Se ci fosse una legislazione che le equipara alle bici potrebbero diffondersi, ma così non hanno senso.
Bravino
Bravino
Moto: GAS GAS TXT 250
motoclub: valtellina
Messaggio da trialista vintage » 03/12/2020, 10:59
Le Elictric Motion si trovano tranquillamente in commercio , in italia sono distribuite da Future Trial di Almenno san bartolomeo , si possono targare ,(credo, non vorrei sbagliare , che a livello di omologazione siano equiparate ad un 125cc termico)
Pozzame
Messaggio da Pozzame » 03/12/2020, 13:59
Sì, infatti si guida con la patente B o la A3.
Però, risultando cole fosse una moto, non può andare fuoristrada, esattamente come una moto vera.
L'assicurazione è più cara di un trial normale, e bollo e revisione uguali.
Ser
Nazione: 1
Messaggio da Ser » 03/12/2020, 14:25
Perfetto.
Sabato vado a curiosare direttamente, abito a 5 km da Future trial e manco lo sapevo 😬
Scoppio
Moto: Beta Evo 300
Messaggio da Scoppio » 04/12/2020, 12:53
01/05/2019, 20:10
Premettendo che sono un motoalpinista e non un trialista, devo dire che le mie aspettative iniziali sembrano per il momento pienamente corrisposte: leggerezza, silenzio, autonomia, facilità di rabbocchi presso bar e anche case private, tutto!
A proposito: la moto non ha nessuna ventola, non ha raffreddamento a liquido è di una semplicità di funzionamento unica.
Se qualcuno ha domande mirate sono felice di rispondere appena potrò. La battutine mi piacciono molto ma non avranno repliche da parte mia! :-)
La moto è arrivata in questi giorni e sono ancora alla sua scoperta.
molto bella e l ideale per il motoalpinismo........provala e dicci quanta autonomia possiede.... :Grup^^
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 15/12/2020, 19:44
Ser ha scritto:
02/12/2020, 16:46
S
Ciao e scusa il ritardo, non frequento con assiduità questo forum e non mi arrivano le notifiche...
Condivido al 100% le tue considerazioni, nel frattempo altri ti hanno risposto (vedo) ma se abiti vicino alla Future Trial non aspettare un secondo! Vai e salutali da parte di Luigi (Reggio Emilia).
Pensa che è l'importatore unico per l'Italia e tu ce l'hai a "un tiro di schioppo"!
I prossimi giorni cerco di entrare più spesso nel forum nel caso tu avessi voglia di un contatto diretto.
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 15/12/2020, 19:56
Pozzame ha scritto:
03/12/2020, 13:59
Ti correggo in parte (visto che sono un proprietario di EM Escape me lo permetti?)
- La moto è omologata e targabile come ogni altra moto.
- In base alla prestazione potremmo equipararla a un 125cc ma anche di più appunto in base alla prestazione
- L'assicurazione non è per niente più cara, anzi..
- Il bollo è esente almeno per 5 anni (questo in Emilia Romagna, ogni regione ha le sue regole, credo che in Lombardia sia uguale)
- Per la revisione lo saprò tra 2 anni..
Luigi DP
Messaggio da Luigi DP » 15/12/2020, 20:05
Scoppio ha scritto:
04/12/2020, 12:53
01/05/2019, 20:10
Non so se ti interessava questo, l'ho ripreso da un mio primo post e lo confermo:
Ser
Nazione: 1
Messaggio da Ser » 16/12/2020, 14:51
15/12/2020, 19:44
[quote=Ser post_id=15637 time=16069
Ciao, ci sono stato pochi giorni dopo aver scritto quanto sopra, accoglienza eccellente e tanta passione in corpo.
Lascio decantare e poi decido
