impianto elettrico beta rev 3
emanuele1977
Moto: montesa cota 315r
Messaggio da emanuele1977 » 31/07/2018, 11:42
Salve a tutti
sto rimettendo in sieme un vecchio rev3 e mi sono accorto che nell'impianto elettrico mancano i due cavetti che vanno al bulbo del radiatore...ora io non me ne intendo di impianti elettrici...vedo che i fili che escono dal " motore " vanno alla centralina tramite un cablaggio ed uno al bottone di arresto e un filo giallo va al regolatore che a sua volta ha un cablaggio da due fili che va alla ventola del radiatore....ma dei 2 cavetti del bulbo radiatore nemmeno l'ombra.....ma nemmeno il posto per attaccarli....
mi scuso per la spiegazione da prima elementare ma non conosco i nomi esatti dei componenti.... :D
Re: impianto elettrico beta rev 3
Messaggio da cico » 31/07/2018, 11:58
Per gli schemi elettrici, prova in rete nel sito BETA. Non è che un filo vada direttamente dal "bulbo" alla ventola? In fin dei conti è un interruttore.
emanuele1977
Messaggio da emanuele1977 » 31/07/2018, 12:10
forse ho risolto...disfando i due fili del regolatore avvolti da 1 Kg di nastro nero :in>> ho trovato due fili azzurri tagliati....penso siano quelli....ora non posso nemmeno provare perché non ho ancora il carburatore da montare....il suo mikuni dopo che l'ho pulito è diventato un colabrodo.....da quello che ho letto sul forum prenderò un dell'orto...
Messaggio da cico » 31/07/2018, 12:24
La corrente si genera anche senza carburatore... Giusto per provare, facendo un ponte sul bulbo, per vedere se gira la ventola.
emanuele1977
Messaggio da emanuele1977 » 31/07/2018, 12:38
con una batteria / alimentatore ?
cavolo.....non vorrei bruciare tutto....
Messaggio da cico » 31/07/2018, 12:51
Ma pedala !!!
emanuele1977
Messaggio da emanuele1977 » 31/07/2018, 12:53
itendi spedivella ??
Messaggio da cico » 31/07/2018, 15:12
Esatto. Almeno vedi la ventola ( se tutto funziona) girare.
emanuele1977
Messaggio da emanuele1977 » 31/07/2018, 16:59
Perfetto ! unendo i 2 fili la ventola gira!!! ti ringrazio molto!!
