gomma goldentyre trailera
chi di voi ne ha già usata una? che ne pensate?
ora ceh è inverno e le gomme si infangano in tempo zero, non è male a parer mio,
la mescola è morbida?
Re: gomma goldentyre trailera
se la vedi così comprati un enduro. il trial si fa con le gomme da trial, una gomma così la si può tollerare solo se la usi sulla neve.
Lasciamolo provarla. Così ci dirà come va e quanto costo una nuova da trial...
Serve solo a fare danni dove passi. Poi non lamentarti se ti rompono le scatole.
io chiedevo una semplice info, ieri sono andato sulla neve fino a 1000 mt
e su foglie e sassi bagnati non mi lamento,
per questa da buon neofita domando a voi che ne sapete più di me come andasse questa ruota,
indifferentemente prenderei una trial nuova!
ora tengo la gomma post a 0,20 e funziona anche bene su foglie, ma il mio socio con il 4t vorrebbe qualcosa per la mancanza di trazione
...qualcosa per mancanza di trazione con un 4t?!! Allenarsi!!!Hiddenheroes ha scritto:ora tengo la gomma post a 0,20 e funziona anche bene su foglie, ma il mio socio con il 4t vorrebbe qualcosa per la mancanza di trazione
se non lo sapete già, la Goldentyre produce anche la gomma denominata Gecko: è molto performante sulla neve e in condizioni estreme di freddo ma dato che ha i tasselli ultramorbidi bisogna avere accortezza nell'uso su terreni duri e su asfalto (un'amico dice che gli pare di andare in giro con le catene, sia sulla neve che ... sull'asfalto ... per rendere l'idea ).
la forma della gomma e dei tasselli è tale e quale a una normale gomma da trial
ma è come la x11 o la x-light?
Ma anche no !pogopogo ha scritto:...qualcosa per mancanza di trazione con un 4t?!! Allenarsi!!!Hiddenheroes ha scritto:ora tengo la gomma post a 0,20 e funziona anche bene su foglie, ma il mio socio con il 4t vorrebbe qualcosa per la mancanza di trazione
la gomma e la tassellatura della gecko è tale e quale ad una normale gomma da trial ......Hiddenheroes ha scritto:ma è come la x11 o la x-light?
Si per andare in dietro.Luke90 ha scritto:Oppure un 2t
Se non hai trazione con il 4t digli di cambiare sport :):)
Che moto ha il tuo amico?Hiddenheroes ha scritto:ora tengo la gomma post a 0,20 e funziona anche bene su foglie, ma il mio socio con il 4t vorrebbe qualcosa per la mancanza di trazione
in un film di 007 avevo visto un copertone con dei chiodi di alcuni cm che uscivano fuori pigiando un tasto , magari potrebbero servire al tuo amico .Hiddenheroes ha scritto:ora tengo la gomma post a 0,20 e funziona anche bene su foglie, ma il mio socio con il 4t vorrebbe qualcosa per la mancanza di trazione
- Scoppio
- Moto: Beta Evo 300
- motoclub: Gianluca Catenaro
la Trailera e' una gomma che ha un costo iniziale basso,una pessima aderenza su pietre lisce ,e' appena sufficente sulle foglie ,va bene,molto bene solo sulla neve dove affonda fino a toccare la terra....mi e' costata poco inizialmente ma in una sola occasione ci son volute 5,dico cinque bombolette per ritallonarla e tornare a casa e in un altra occasione 'solo' due bombolette,se viaggia a 0,30 bar stalloni inesorabilmente sulle pietre.......sulle pietre e' un disastro
- Moto: Cota Repsol 2015
- motoclub: MC del troelim
La Goldentyre la ho stallonata anch'io alla prima uscita e non avevo le bombolette... per avere una aderenza appena sufficiente devi girare ad una pressione più bassa del Michelin, quindi tagli la spalla (mi é successo 3 volte con la GT), sul bagnato, passatemi il termine, fa schifo, su asciutto la mescola é troppo morbida e scivola sull'ostacolo.
Mi é sembrato di tornare indietro di 5 anni....a spingere, spingere, spingere.
Suggerimento: compra solo Michelin. La GT provoca parolacce e bestemmie.
La Michelin la trovi a 105€.
Leo
Leo
