| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| luigi58 |
Sesso:  |
| Membro N°: 2329 |
| Registrato: 26/10/10 08:13 |
| Messaggi: 4 |
| qualcuno sa come far partire una scherco2011 senza dover dare una decina di pedalate, dopo che e' stata ferma una settimana? qualche consiglio, grazie. |
| Rocco_Cannuccia |
| SUPER UTENTE |
Età: 51 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1633 |
| Registrato: 06/09/08 08:31 |
| Messaggi: 608 |
cambia il getto e mettilo più grande! _________________ Trialista decisamente fuori dal coro ™ |
| alberto_climber |
| Cartellini gialli : 1 |
| pitty trial |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 419 |
| Registrato: 07/06/06 11:53 |
| Messaggi: 1087 |
Rocco_Cannuccia ha scritto: cambia il getto e mettilo più grande!
stai parlando del getto del minino ? _________________ Alberto_Sherco
| Rocco_Cannuccia |
| SUPER UTENTE |
Età: 51 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1633 |
| Messaggi: 608 |
alberto_climber ha scritto: Rocco_Cannuccia ha scritto: cambia il getto e mettilo più grande!
esatto! _________________ Trialista decisamente fuori dal coro ™ |
| alberto_climber |
| pitty trial |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 419 |
| Messaggi: 1087 |
Rocco_Cannuccia ha scritto: alberto_climber ha scritto: Rocco_Cannuccia ha scritto: cambia il getto e mettilo più grande!
esatto!
quindi il fatto che la mia sherco a freddo parta benissimo (con lo starter) e a caldo invece mi faccia impazzire, a meno di tirare nuovamente lo starter che potrebbe essere ??? (io ho anche pensato visto che lo starter arrichisce, che sia che la carburazione al minimo sia un po magra di benzina ?) _________________ Alberto_Sherco
| cassio |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 3 |
| Messaggi: 7591 |
le sherco 010/11 non sono come la tua alberto: non hanno il rubinetto della benzina , la veicolazione della benzina al carburatore è data dalla pompa a depressione.
Risolvere quel problema credo spetti ai concessionari, cambiare il getto piu' grosso come ha scritto rocco cannuccia credo sia una soluzione empirica(per non dire una scemenza) se non si hanno dei dati certi non scrivete soluzioni improbabili _________________ califfo della quinta valvola©
| Billy |
Età: 63 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 5 |
| Registrato: 28/03/06 12:12 |
| Messaggi: 2945 |
cassio ha scritto: le sherco 010/11 non sono come la tua alberto: non hanno il rubinetto della benzina , la veicolazione della benzina al carburatore è data dalla pompa a depressione.
QUOTO!! |
| luigi58 |
Sesso:  |
| Membro N°: 2329 |
| Messaggi: 4 |
| grazie billy, era quello che immaginavo, certo che da una moto nuova certe c...... potrebbero evitarle |
| Mone |
| utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 7 |
| Registrato: 28/03/06 21:51 |
| Messaggi: 1774 |
non è una cazzata, c'è lo stesso problema su scorpa 011,
basta alzare di qualche punto il getto minimo, costo dell'operazione 2 euro, vale la pena tentare. _________________
| aragon |
| UTENTE MEDIO |
Sesso:  |
| Membro N°: 558 |
| Registrato: 25/08/06 19:36 |
| Messaggi: 185 |
| ciao anche io ho la sherco 2011, lo risolvi semplicemente mettendo in 4 e muovendo la moto avanti e in dietro un po di volte....poi parte...aiuta la pompa a caricare...!consiglio dato da rivenditore sherco... |
| Prandix |
| utente bischero |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1385 |
| Registrato: 06/02/08 23:02 |
| Messaggi: 1701 |
ma perchè a una moto nuova devo cambiare qualcosa? capite che è sbagliato il discorso di fondo?  _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
| Montesa_78 |
| utente bischero |
Età: 48 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1485 |
| Registrato: 17/04/08 19:00 |
| Messaggi: 1605 |
Prandix ha scritto: ma perchè a una moto nuova devo cambiare qualcosa? capite che è sbagliato il discorso di fondo?
già, anche a me sembra una ca***ta... se di serie è così, di certo va bene... ci sarà qualcos'altro da controllare una sherco del 2011 è nuova di pacca, di certo non ha bisogno di getti diversi per funzionare correttamente... e se anche fosse, ci deve pensare Sherco  _________________ SUMA NEN CANGIA'...
| Rocco_Cannuccia |
| SUPER UTENTE |
Età: 51 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1633 |
| Messaggi: 608 |
Scusate ragazzi ho scritto così perchè io sulla Scorpa nuova con motore sherco ho dovuto aumentare il getto di 3 perchè altrimenti faticava a partire o meglio si spegneva. pertanto il motore è lo stesso e ho fatto due + due. Poi è vero non ho pensato che la sherco ha la pompa quindi magari non è quello. Lo ho detto in buona fede comunque _________________ Trialista decisamente fuori dal coro ™ |
| Montesa_78 |
| utente bischero |
Età: 48 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1485 |
| Messaggi: 1605 |
E' comunque un discorso sbagliato anche per Scorpa, come cavolo le vendono stè moto, che non vanno  _________________ SUMA NEN CANGIA'...
| adany |
| Afro-disiaco |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1575 |
| Messaggi: 4425 |
| luigi58 |
Sesso:  |
| Membro N°: 2329 |
| Messaggi: 4 |
| grazie a tutti per le risposte, provero' a fare quello che dice oregon, speriamo bene, spero anche che TEOBALDI mi risolva il problema |
| cassio |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 3 |
| Messaggi: 7591 |
ha il getto del minimo piccolo (scorpa), la preserie, e comunque i concessionari le consegnano gia' giuste.
per sherco invece segui il consiglio di daniele(aragon) quest'anno alla 3gv abbiamo tribolato non poco dopo aver pulito il carburatore a uno a pedalare per fare arrivare benzina al carburatore _________________ califfo della quinta valvola©
| Mone |
| utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 7 |
| Messaggi: 1774 |
Dipende se il conce si vuole sbattere o no, le case consegnano le moto in modo da rientrare nei parametri dell'omologazione sta poi al conce a farla andare bene, per esempio montesa 315 e 4RT venivano consegnate con tutta una serie di strozzi, marmitta catalitica ecc ecc per il motivo che ho già citato, se per menefreghismo del conce oppure per risparmiare qualche decina di euro te la portavi a casa così di certo non era il massimo.
Tornando a sherco, ok le 010/011 che hanno la pompa a depressione e la risposta al problema è già stata data, parlo per chi come alberto_climber ha questo problema sulle sherco fino al 2009, se stenta a partire a caldo alzate di qualche punto il getto min.
E' la quarta moto che possiedo che monta quel motore, se non è carburata bene non parte, e non lo dico appena io (Malve docet). _________________
| adany |
| Afro-disiaco |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1575 |
| Messaggi: 4425 |
il malve è impossibile sia solo il carburatore , son 3 mesi povero che tribula con quella moto e nessuno riesce a sitemarla .. e non è l'unico...
spero le 011 le abbiano sistemate un po meglio _________________ www.gasare.com
| cassio |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 3 |
| Messaggi: 7591 |
p.s.
malve fa il meccanico... _________________ califfo della quinta valvola©
