quanto olio nel mio Beta Alp?
davide
Età: 58
Membro N°: 106
Registrato: 08/04/06 16:16
Messaggio Inviato: Gio Mar 31, 2011 7:30 pm    Oggetto: quanto olio nel mio Beta Alp? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao trialisti,
sto cambiando l'olio nel mio Beta Alp 250, dopo aver svuotato completamente il cambio fino all'ultima goccia dell'olio emulsionato che c'era, e ho provveduto a cambiare paraoli, albero pompa, cuscinetti e guarnizioni.
Adesso ho riempito con 500 cc di olio come indicato dal libretto, e non si vede neanche l'olio comparire nel tappo spia olio!!!
Qualcuno sa spiegarmi il perchè?
Grazie e buona serata,
Davide
Beta in fuga ...
Skipper
Età: 43
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Ven Apr 01, 2011 7:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sarà il passaggio dell'olio della spia otturato...
O se no c'è dentro, e non vedi la bolla nella spia perche ha gia superato il livello massimo..(ovvero è sopra)..
davide
Età: 58
Membro N°: 106
Messaggio Inviato: Ven Apr 01, 2011 11:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mmmh, mi pare poco plausibile.
la spia l'ho smontata e pulita prima di rimontare il tutto.
mi sa che ci va più di quello che c'è scritto, forse perchè ho svuotato il carter COMPLETAMENTE (a moto stesa a sgocciolare senza coperchio per almeno 2 settimane!).
credo che proverò a smontare la spia x vedere se esce olio!!!
Davide
Beta in fuga ...
Tempo di generazione della pagina: 0.0687s (PHP: 51% - SQL: 49%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
