Tappo serbatoio Beta evo2t
Vai a pagina 1, 2  Successivo
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 9:40 am    Oggetto: Tappo serbatoio Beta evo2t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti, ho notato che ogni tanto il tappo del serbatoio non funziona bene cioè non fa passare la dovuta aria e all'interno del serbatoio si crea come una depressione causando qualche problema alla carburazione (al minimo), svitando il tappo si sente che tira dentro aria nel serbatoio e tutto ritorna a funzionare perfettamente, ho controllato la molla sul tappo che non sia inceppata ma funziona perfettamente, è mai successo a nessuno una cosa analoga sulla evo?
lazzaro54
Età: 71
Membro N°: 1526
Registrato: 04/06/08 09:20
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
messo il tappo Mototekna in ergal e no problem .....
Luca91
Età: 35
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 2:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
probabilmente il buco in cima è leggermente toppo, togli la cannetta e soffiaci col compressore
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 4:01 pm    Oggetto: Re: Tappo serbatoio Beta evo2t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che problemi ti crea al minimo?
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Daniele, il problema che mi crea al minimo (non sempre) e come se tentasse di spegnersi come se l'anticipo del motore fosse eccessivamente ritardato allora apro il tappo e il motore comincia lentamente a girare in maniera normale.....
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 6:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A dirti la verita' avevo pensato di farlo, ma ho paura di rovinare la valvola o membrana all'interno Smile
Ago
Età: 74
Membro N°: 494
Registrato: 23/07/06 07:17
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 8:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' un problema conosciuto e più d'uno l'ha patito.
Soluzione: tappo Mototekna, oltretutto non esce benza se la moto cade grazie ad una sfera che chiude il passaggio..
chefmax
Età: 63
Membro N°: 2125
Registrato: 29/01/10 00:17
Messaggio Inviato: Ven Feb 10, 2012 11:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
problema facile da risolvere:
il modo più efficace è che spacchi la plastica chiara che tiena la molla con la sfera e liberi lo sfiato per sempre. A me lo ha fatto davanti hai miei occhi Jo Dallera di Mototecna. Carburazione sempre perfetta ! Del resto una volta neanche tanto tempo fa lo sfiato era libero e c'era un tubo che scendeva fino al canotto di sterzo, la
se ti spiace rovinarlo, compratene un altro originale. Oppure compra il loro tappo.
Io ho la mia evo con carburatore preparato mototecna, dire che è perfetta è poco, ma il tappo originale avrebbe compromesso tutto.
Che vitaccia ! Disse il cacciavite.
Età: 59
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 8:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Al tempo: eliminato il "meccanismo" all'interno dei vari(nel tempo) tappi BETA. "Riempito" con un po' di spugna a celle aperte(l'avevo avanzata dall'impianto hi-fi car, mi serviva come "divisoria" tra casse e vano portiera. Passava l'aria ma non l'acqua.). Funzionava. Poi mi hanno regalato un tappo MOTOTEKNA. Il colore è più bello...
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 8:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora penso mi faro' un giretto da mototekna, ho gia' qualche componente suo, e mi trovo benissimo....... questi si che le sanno preparare le moto pistone voglio cambiare: campana frizione, dischi in sughero e dischi in ergal, ma lo faro' fare a loro anche se ne sono capace anch'io, con l'occasione comperero' il tappo suo ma nel frattempo rompo quello originale...... grazie a tutti per i suggerimenti
chefmax
Età: 63
Membro N°: 2125
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 4:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai bene a fare la frizione da loro, te la mettono in perfetto piano, partano dalla ranella suttostante e tutto è allineato al centesimo.
Sono fantastici !
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono fantastici !
Proprio per questo lo faccio fare a loro perchè la frizione della evo 10 fa abbastanza schifo, e loro sono dei professionisti SERI Very Happy
peterpan
Membro N°: 1789
Registrato: 16/01/09 14:23
Messaggio Inviato: Sab Feb 11, 2012 9:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate ma il tappo ergal mototekna va bene anche per il rev 2003?
peterpan
Membro N°: 1789
Messaggio Inviato: Mar Feb 14, 2012 8:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non mi sa rispondere nessuno????? Sad
peterpan
Membro N°: 1789
Messaggio Inviato: Mar Feb 14, 2012 8:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
daghene
Età: 58
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Feb 14, 2012 8:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io francamente no te lo so dire chiama Mototekna, sono gentili e disponibili... MOTOTEKNA snc
Via Italia 98 25069 Villa Carcina (BS)
Tel.: 030 8980297
Piccoletto
Età: 39
Membro N°: 2242
Registrato: 14/06/10 11:43
Messaggio Inviato: Dom Feb 19, 2012 11:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho da pochissimo una beta evo 2010 e ho notato anch'io lo stesso problema. Al minimo a volte sembra aver problemi di carburazione, ma aprendo il tappo tutto si risolve miracolosamente. Qualcuno mi sa dire quanto costa il tappo by Mototekna? Inoltre ho notato che ogni tanto quando "da questi problemi di carburazione" lo sfiato del carburatore comincia a perdere benzina. Ho provato a smontare il carburatore ed era impeccabile, ho provato anche a cambiare lo spillo ma il risultato non cambia. é possibile che tutto questo possa dipendere solamente da stò maledetto tappo??????
Messaggio Inviato: Dom Feb 19, 2012 11:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
trapano a batteria,punta da 1mm,va bene anche da 1,5....problema risolto definitivamente.
Piccoletto
Età: 39
Membro N°: 2242
Messaggio Inviato: Dom Feb 19, 2012 12:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma secondo te può essere il tappo del serbatoio che mi fa perdere benzina dallo sfiato del carburatore quando va sotto sforzo?
Inoltre mi puoi spiegare bene come e dove fare il buco grazie........
Messaggio Inviato: Dom Feb 19, 2012 5:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gia'citato all'inizio dell'argomento nella maggior parte dei casi il carburante arriva al carburatore per caduta,cosa che in qualche caso con un tappo senza sfiato o mal funzionante non succede,poi per li foro sinceramente non ho mai avuto modo di vederne uno della Beta anzi,non so neppure di che materiale sia fatto,comunque anni fa mi capito'un caso simile su un 50 che tra l'altro non aveva la cannetta di sfiato ma proprio un forellino nella parte laterale e mi accorsi che era ostruito ed e'stato sufficente passare la punta e il problema cosi fu risolto.
Tempo di generazione della pagina: 0.0472s (PHP: 29% - SQL: 71%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
