beta rev 3 freno anteriore
kresta
Membro N°: 1938
Registrato: 04/07/09 14:16
Messaggio Inviato: Lun Set 14, 2009 3:05 pm    Oggetto: beta rev 3 freno anteriore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti,ho un problema con il freno anteriore,la leva arrivava sempre piu' a fondo nel mio beta rev 3 del 07,ho svitato lo spurgo e ho paura di aver fatto la cazzata.va a fondo libera libera adesso....cosa devo fare?? grazie mille
Lupo
Età: 34
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Lun Set 14, 2009 4:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ormai che hai svitato lo spurgo e sicuramente sarà uscito qualcosa cambiaci l'olio, Dot 4 Wink
kresta
Membro N°: 1938
Messaggio Inviato: Lun Set 14, 2009 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si... lo vuoto tutto e cambio .ma come faccio a metterlo in pressione??
pongo
Membro N°: 34
Registrato: 06/04/06 19:37
Messaggio Inviato: Lun Set 14, 2009 5:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prendi in farmacia una siringa grossa e in fondo al posto dell'ago gli metti un tubetto che si incastri bene bene.Togli il coperchio della pompa del freno. Sviti un giro la vite di spurgo sulla pinza.Aspiri l'olio dei freni nella siringa. Applichi il tubetto della siringa sulla valvola di spurgo e fai entrare l'olio fino a quando la vaschetta della pompa è piena.Riavviti la vite di spurgo e se non basta per riempirla in un colpo solo ripeti l'operazione pari pari.
Messaggio Inviato: Lun Set 14, 2009 8:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi assicurarti che non rimanga aria nell'impianto....la siringa va bene,ma se la leva rimane molle devi insistere a spurgare finche'non rimane neanche una bolla,solo cosi'avrai fatto un buon lavoro e come si deve.
kresta
Membro N°: 1938
Messaggio Inviato: Mar Set 15, 2009 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ci provo...certo ke fa ritornare in mente le preghiere eh.......Smile
Tempo di generazione della pagina: 1.9347s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
