EHM COSA CACCHIO E'?
Prandix
Età: 36
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 10:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lazzaro54 ha scritto:
Prandix ha scritto:
figata la monto sulla gas quasi quasi Mr. Green se trovo il posto dove metterlo !
ma la tua tanto decantata GG soffre ... ANCHE ... di problemi di surriscaldamento? Laughing Laughing
boh...è come la storia del girante di mototeckna....non è che la beta soffre di surriscaldamento...però in tanti lo montano! dato che...mototeckna non fa lo stesso sistma per gas gas...pensavo che questa potrebbe essere una soluzione alternativa?! no?
lo so, ti stavo prendendo in giro ........
e comunque un radiatore per trial ha in aggiunta la ventola perchè non è sufficientemente investito da un'adeguato flusso d'aria .... quindi dubito che tale coso funzioni, a meno di portarlo all'esterno e con velocità adeguate ......
fino a non molti anni fa i motori erano raffreddati ad aria! e andavano bene! questo sarebbe solo un di più...magari per i trasferimenti in strada o i pezzi di sentiero.......poi in zona avercelo o meno sono d'accordo che non cambia niente!
Prandix freestyle
Età: 58
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 11:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per la gas un po di dissipamento in + non guasta d certo.
come dice prandix lo metterei prima dell'antrata dell'acqua bollente nel radiatore , aiuterebbe un po a portare l'acqua meno calda al radiatore e la ventola farebbe il resto.
combo
Membro N°: 1132
Registrato: 06/08/07 08:30
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 11:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
male di sicuro non fa (a meno che quei 50g non vi facciano sentire la moto pesante Surprised ), la cosa certa è che dissipa 0 in confronto al radiatore.
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non serve a un ca*****o...
ghegu68
Età: 58
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 12:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Serve , a chi lo produce e lo commercializza , perche' ci guadagnano qualcosina.
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 2:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ad essere proprio pignoli pignoli il diametro del tubo diminuisce bruscamente dove attacchi quell'affare, quindi si creano delle perdite che non aiutano la girante....
perderai un'inezia ma quanto guadagni ?
combo
Membro N°: 1132
Messaggio Inviato: Ven Mag 07, 2010 4:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ne ho uno (non montato sulla moto), il diametro del tubo non dimiinuisce Neutral , perchè dovrebbe?
Luca91
Età: 34
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Sab Mag 08, 2010 9:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un mio amico l'ha montato sulla raga 2008. io forse di moto non ne capisco un ca*****o però senza il dissipatore la moto andava in ebollizione mentre con non lo fa più (facendo lo stesso sentiero).
ps: gli è stato consigliato da un rivenditore gg
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Mag 08, 2010 4:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perche' per infilarsi nel tubo dovra' essere piu' piccolo del tubo
combo
Membro N°: 1132
Messaggio Inviato: Sab Mag 08, 2010 6:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
entrambi i fori da 12 mm.. Confused
comunque ho sentito dire che sugli enduro viene montato e abbassa la temperatura del radiatore di circa 5 gradi
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Dom Mag 09, 2010 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'enduro fà altre velocità,
per me, come dice anche il Cassio, non serve a nulla.
Ho avuto diverse moto di diverse marche, con sistemi di raffreddamento originali, le sole volte che il liquido è andato in ebollizione si è trattato sempre di problemi mecanici o elettrici (bulbo rotto, fili a massa che non facevano partire la ventola, e ad un amico palette della girante consumate).
Le moto vanno bene di serie, almeno per quel che riguarda il raffreddamento.
Poi se ci annoiamo e vogliamo giocare.... tutto si può fare Laughing
Messaggio Inviato: Dom Mag 09, 2010 7:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma scusa....non e' che per caso il sentiero lo ha percorso ad un'altra andatura e sopratutto ad un clima differente?....guarda che 5 gradi in meno di temp.non risolvono di certo l'ebollizzione che arriva come minimo a100°.(se non di +).
Prandix
Età: 36
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Dom Mag 09, 2010 9:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per bollire il liquido di raffreddamento...altro che 100 gradi.
Beh io so che ... sherco monta pompe maggiorate...beta le giranti di mototeckna...e nessuno dice niente...anzi per tutti sono delle figate.
Purtroppo mototeckna non fa una girante per gas gas e non trovo soluzioni simili da nessuno, secondo me questo coso potrebbe aiutare perlomeno nei trasferimenti a tenere il liquido a una temperatura un po' più bassa...
costa 15 euro è bello esteticamente...e non mi costa un ca*****o montarlo perchè non metterlo su? alla fine anche se abbassasse la temperatura anche solo in strada e anche solo di 5 gradi sarebbe già qualcosa. E comunque 5 gradi li abbassa su un enduro(avete presente quanto gira un motore?) qui secondo me...in strada abbassa ancor di più la temperatura
Neutral Neutral
Prandix freestyle
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 9:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Forse e' una di quelle cose dove se ci credi funziona, come l'omeopatia e la religione Mr. Green
lazzaro54
Età: 71
Membro N°: 1526
Registrato: 04/06/08 09:20
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
però messa come dice il Prandix non è del tutto sbagliato ......
se si accontenta che solo in certi tratti e solo a certe condizioni quel coso fa la sua parte perchè no ......
secondo me lo monta perchè così tutti gli chiedono ... bello, ma a che serve? Mr. Green Mr. Green
branks
Membro N°: 1930
Registrato: 26/06/09 14:47
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 10:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Beh, ma la matematica e la fisica non sono un' opinione... non è che quell' aggeggio scambia calore (ammesso che lo faccia, vista la superficie radiante ridicola a contatto con l' aria) solo quando lo desidera il proprietario della moto....
Bisognerebbe fare due calcolini, ma a "istinto", anche secondo me non funziona 'na mazza.
Età: 58
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 10:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è + facile che chiedano , che razza di rottamaio è?? Laughing Laughing
lazzaro54
Età: 71
Membro N°: 1526
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 11:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quello glielo chiedono quando gli guardano la moto .... Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing Laughing
Luca91
Età: 34
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 12:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ripeto: un mio amico lo ha montato dietro consiglio di un rivenditore gas gas della valsassina. a qualcosa servirà senno perchè lo vendono?
cmq il confronto è stato fatto sullo stesso sentiero che specialmente d'estate facciamo parecchie volte.
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Prandix
Età: 36
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Lun Mag 10, 2010 6:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quando vedono la mia moto rimangono senza parole dal tanto che è f***ga! Cool
comunque io mi fido di luca91 e lo monterò in un prossimo futuro poi vi faccio sapere Laughing
Prandix freestyle
Tempo di generazione della pagina: 0.3215s (PHP: 86% - SQL: 14%) - SQL queries: 15 - GZIP disabilitato - Debug on
