problema sherco 2011
Vai a pagina Precedente  1, 2
pilone
Membro N°: 1350
Registrato: 08/01/08 17:54
Messaggio Inviato: Sab Apr 02, 2011 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Skipper ha scritto:
pilone ha scritto:
2 con il consiglio di skipper lo accesa praticamente subito.... Shocked Shocked
Ma mi stai prendendo in giro o hai provato veramente???
Nel caso non hai provato a fare cosi, prova che non sto dicendo una cazzata.... Wink
ho provato la tua soluzione..... funziona è vero!!
non ho usato la moto da mercoledi oggi al primo tentativo non partiva, poi tre colpi con il tuo metodo e pam subito in moto.....
grazie del consiglio....azzerati i "problemoni" sul mio sherco 2011.
Messaggio Inviato: Dom Apr 03, 2011 8:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
kla77 ha scritto:
questo tubetto passa dalla pompa al collettore di aspirazione direttamente attaccato sullo stesso....che spillo?
il carburatore non lo vede neanche e la pompa non credo abbia uno spillo.
Oppure per meta' il serbatoio rimane effettivamente piu' alto del collettore e carburatore e quindi si innesca il pescaggio per caduta che puo' avvenire soltanto chiudendo gli sfiati e riempiendo per bene il serbatoio,in effetti avevo lasciato la moto con il pieno pronta per la prossima uscita....e nel serbatoio me ne rimase un po' meno di un litro.
o ma sei gnucco...
se quel ca*****o di spillo non chiude il passaggio della benzina la benzina scende e esce dagli sfiato del troppo pieno, se gli sfiati del troppo pieno li hai tappati la benzina va nel motorequel tubo attaccato al collettore serve per fare funzionare la pompa a depressione.
pulisci sto c@zzo di carburatore e sei a posto
Andre89
Età: 37
Membro N°: 1537
Registrato: 13/06/08 14:39
Messaggio Inviato: Lun Apr 04, 2011 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio, ma quel tubo che va al collettore non porta anche la benzina dentro al motore?
E se nel tubicino che va al carburatore gli si mette un rubinetto on/off per la benzina non si è già risolto il problema?
Che carburatore montate? io ho il Kehin, anche voi avete il pistoncino dell' aria che tocca contro alla centralina e non sta aperto da solo? io devo accenderla praticamente da seduto perchè devo spedalare e con la mano sx devo tenere aperto il pistoncino del aria..avete anche voi questo problemino?
Altra domanda, per fare il cambio olio motore, devo svitare la vite che c'è a lato destro della moto giusto? e dopo devo rimettere l' olio sempre da li? Quanto ce ne va di olio?
Scusatemi ma prima avevo GASSSSS!!
Messaggio Inviato: Lun Apr 04, 2011 6:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no, quello serve per fare funzionare la pompa a depressione
Messaggio Inviato: Lun Apr 04, 2011 7:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sul lato destro c'è il tappo di carico, il "tappo" di scarico è una vite sotto la leva del cambio
pilone
Membro N°: 1350
Messaggio Inviato: Lun Apr 04, 2011 7:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olio motore per toglierlo vite a brugola lato sx dietro a pedivella cambio
per metterlo la vite che hai descritto
quantità 450cc
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Lun Apr 04, 2011 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o ma sei gnucco...
pulisci sto c@zzo di carburatore e sei a posto[/quote]
Allora cassio.... il tuo concetto e' molto chiaro e logico,non fa' una piega...infatti all'inizio del post ho scritto che anch'io ho pensato allo spillo incantato o sporco o che comunque non faceva il suo lavoro e lasciava passare la benza attraverso il carburatore dentro al motore.
Peccato pero' che il carburatore e' pulitissimo e lo spillo funziona molto bene,inoltre la moto ha solo pochi mesi di vita e nessuno prima di me ci aveva mai messo le mani,se fosse come dici tu anche con gli sfiati aperti vedrei la benzina uscire da qualche parte,la moto si ingolferebbe,insomma se lo spillo non tenesse avrei cmq problemi,invece la moto prima e dopo che io tappassi gli sfiati e' sempre andata BENISSIMO,e benissimo va' tutt'ora,e' li che mi aspetta nel box pronta a partire alla seconda pedalata come sempre....
L'impressione che ho avuto dalla mia esperienza personale e che sia sufficiente tappare gli sfiati per far riempire il motore.
Se tu sei sicuro al 100% che e' impossibile che con lo spillo funzionante semplicemente tappando gli sfiati nella sherco 2011 il motore si riempa di benza me ne sto',anche perche' non sono un meccanico e nemmeno un esperto di trial,ma francamente finche' la moto va' mi guardo bene dal toccarle di nuovo il carburatore per controllare lo spillo.
Tutto qua,per il resto ringrazio te come tutti gli altri per le risposte ricevute.Ciaoooooooooooooooooooooo
Andre89
Età: 37
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Mar Apr 05, 2011 4:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma questa moto non è predisposta per l' iniezione uguale a quella della ossa? mi è sembrato di sentire cosi..
Messaggio Inviato: Mar Apr 05, 2011 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo sporco che ci puo' essere sullo spillo di gomma se ne puo' anche andare date le dimensioni del buco che tappa e quando il motore è in funzione lo spillo va su e giu',ma se la moto è ferma , il motore è fermo, se gli sfiati del troppo pieno da dove uscirebbe la benzina in eccesso sono chiusi , la benzina va nel cilindro , la pompa serve per dare costanza al flusso di benzina perche' dopo un tot farebbe fatica ad arrivare per caduta.
Messaggio Inviato: Mar Apr 05, 2011 6:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certo che un riempimento così "estremo", unito al funzionamento "perfetto" una volta avviata mi fa pensare a qualche altro problema, o addirittura che non ci sia nessun problema oltre agli sfiati tappati!
Anche perchè la struttura della Sherco è ben diversa dalle moto classiche e sicuramente meno conosciuta, per cui la soluzione può sfuggire.
Hai verificato se quando tappi i due sfiati avviene sempre il riempimento? Con gli sfiati aperti ti si è mai riempita?
Una volta avevo una DR 350 con una difettosità stranissima (fortissimi vuoti in accelerazione ma solo dopo violente frenate...) che alla fine erano causate da un ragnetto che si era fatto il nido in uno degli sfiati del carburatore...
Messaggio Inviato: Mar Apr 05, 2011 7:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no no,succede veramente cosi'anzi,diro'di piu'....a me una volta per un problema simile dopo aver fermato il motore che girava regolare e lasciato la moto ferma appoggiata per circa 3h,sono arrivato e ho trovato il serbatoio bello vuoto....fortunatamente la benzina e'uscita dal tubo dello sfiato senza riempire il motore....cosa che invece e'capitata a una Beta-Mikuni,con conseguente riempimento motore e cuscinetti di banco ko. Very Happy
kla77
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Mar Apr 05, 2011 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le uniche due volte in cui mi si e' riempito il motore erano le uniche due volte in cui ho tappato gli sfiati,dubito sia un caso,non ho cmq voglia di riprovare....con gli sfiati aperti la benzina e' sempre rimasta nel serbatoio.
Andre89
Età: 37
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Mar Apr 05, 2011 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora è predisposta per l'iniezione?
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mer Apr 06, 2011 7:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il galleggiante e il relativo spillo conico di chiusura possono "incepparsi" a caso, per motivi di regolazione stessa del galleggiante, per sporcizia etc etc. Come diceva cassio: un buon rimedio pulire tutto e vedi come prosegue. Se lo spillo è chiuso la benzina non può arrivare al motore ....... e lo spillo aperto vuol dire che non lavora bene.
Skipper
Età: 43
Membro N°: 140
Registrato: 10/04/06 13:20
Messaggio Inviato: Mer Apr 13, 2011 3:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non penso proprio che abbiano fatto dei carter nuovi ( e con quello che costano i relativi stampi ) senza tenere conto del futuro ad iniezione.
Cmq...
Cosi' sembrerebbe...
Poi tra il dire e il fare.... Wink
Messaggio Inviato: Mer Apr 13, 2011 5:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema potrebbe essere l'accentuata inclinazione del carburatore , che essendo il Dellorto ,senza sfiato del 'troppo pieno',si riempie il motore di benzina invece che fuoriuscire.
Il dellorto inoltre ha i galleggianti su guide e non 'basculante' come i Jap ;che con tale inclinazione ,soprattutto in discesa dove il difetto si amplifica, non lavorano a dovere ,perciò lo spillo conico non chiude e la benzina va nel motore.
Io stò provando con il Keihin e vediamo come và
Messaggio Inviato: Gio Apr 14, 2011 6:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
d' accordo su tutto, ma non sul troppo pieno, ovvero ma i due tubetti di metallo piegati a 90gradi non sono gli sfiati del troppo pieno ? Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Gio Apr 14, 2011 6:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quelli sono sfiati dove il carburatore prende aria; il keihin ha quello centrale sotto la vaschetta , che interviene prima di quelli laterali 'alti' in quanto ha l'ugello d'uscita proprio nella vaschetta, perciò lavora istantaneamente , e non troppo 'tardi' come succede nel dellorto.
Messaggio Inviato: Gio Apr 14, 2011 7:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi inchino all' evidente superiorità di competenze.... Embarassed Embarassed Embarassed
Tempo di generazione della pagina: 1.1448s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
