Ci risiamo,cuscinetti di banco evo.......
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Dom Set 25, 2011 6:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che cuscinetti ti hanno montato?
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Lun Set 26, 2011 6:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Difficilmente on meccanico di moto, per quanto ben attrezzato, ha in casa i macchinari per verificare che un albero motore sia perfettamente in asse e bilanciato. Certo lo si può fare mettendolo in tornio con la contropunta, ma si tratta sempre di un controllo un po' ad "occhio".
Penso piuttosto a cuscinetti di marca scadente. Sull'Evo del 2009 dopo aver rotto i cuscinetti originali del mozzo posteriore in poche uscite ho montato dei cuscinetti americani da 25 euro l'uno (più del triplo dei SKF) e dopo due anni non anno più avuto problemi.
Per quanto riguarda l'acqua all'interno del volano, non centra assolutamente niente (anche fosse pieno) con l'albero motore, perchè tra accensione e cuscinetto c'è (come del resto dal lato frizione) un paraolio in mezzo. Per cui il cuscinetto non può mai venire a contatto con l'umidità presente nella scatola del volano.
The President
of
Trialisti Euganei
Triallallero
Membro N°: 1827
Registrato: 28/02/09 08:24
Messaggio Inviato: Lun Set 26, 2011 4:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non so ke cuscinetti mi abbiano montato,il motore glie l ho spedito dopo averne sentito parlar bene su questo forum..........
Con calma ri- faro' il motore,dopo di ke mi sa ke la vendero'.........
Pilota di punta del triallalero trial team
Evo 290 09....
evo4t
Membro N°: 2015
Registrato: 07/10/09 06:19
Messaggio Inviato: Mar Set 27, 2011 1:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E allora i cuscinetti della Ossa quanto durano 1 mese....... visto che la casa consiglia la percentuale della mix allo 0,8%
Messaggio Inviato: Mar Set 27, 2011 1:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I cuscinetti della ossa sono lubrificati dall olio motore/cambio...
evo4t
Membro N°: 2015
Messaggio Inviato: Mer Set 28, 2011 6:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non è possibile....nei 2T l'olio motore e cambio non va a lubrificare l'albero motore e quindi i cuscinetti, sono separati dai paraolio, si lubrifica solo con l'olio della miscela
Messaggio Inviato: Mer Set 28, 2011 7:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto....e anche quelli delle piu'recenti G.G. tramite un sistema che loro chiamano "lubrificazione in continuo"
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Lun Ott 03, 2011 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sabato partiamo,con uin mio amico,per un bel giro in quota.Dopo una mezz'ora al mio amico "fischia"il motore.Ed aumenta sempre più.Decidiamo di rientrare alle macchine.Il tragitto è lungo(8/9 km)ed il "fischio"fà paura(della serie:meglio al suo che al mio,di motore.Viva l'amicizia.).In officina smontiamo il motore,l'apriamo("era l'ultimo pezzo che non avevo ancora visto dentro, del trial",io)e troviamo il cuscinetto(NTN non schermato,una decina di uscite all'attivo) lato volano grippato(inchiodato)e "secco"."Secco"nel senso "asciutto",non unto.Il foro che serve a far passare un pò di miscela per tenere "oliato"il labbro del paraolio ed un eventuale cuscinetto"aperto" mi sembra troppo piccolo.Nell'aprire i carter,il perimetro delle mannaie era anche oliato,ma il perno(e perciò i cuscinetti)era asciutto.Troppo asciutto perchè fossero lubrificati anche i cuscinetti.Abbiamo montato dei cuscinetti NTN schermati.Ho abbandonato l'idea di montare dei cuscinetti non schermati.
marbon60
Membro N°: 273
Messaggio Inviato: Lun Ott 03, 2011 5:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Faccio ammenda, venerdì ero da Piazza e sul banco aveva un motore Beta aperto e ho visto che aveva i cuscinetti chiusi con blindatura in acciaio.
Quando facevo regolarità sui nostri motori(Zundapp, Usqvarna, Gilera) si montavano aperti per favorire la lubrificazione, ma si usava olio minerale al 5%!!!!
Forse i sintetici all'1% non sono il massimo!!!
Comunque anche l'Evo di mio figlio ha i cuscinetti che cominciano a fare rumore.....
The President
of
Trialisti Euganei
Triallallero
Membro N°: 1827
Messaggio Inviato: Mar Ott 04, 2011 5:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi sa ke è una cosa "fisiologica"............
Evo 290 09....
dragone46
Età: 32
Membro N°: 2550
Registrato: 29/09/11 18:16
Messaggio Inviato: Mer Ott 05, 2011 10:23 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guarda mi darete dell'esagerato ma io la miscela la faccio al 2.5% e con tutte le moto che ho passato io, a me non anno mai dato problemi i cuscinetti e quelle cose li ! !
e poi guardate che non è che cambia qualcosa da 2% a 1.5% é ! !
io ogni volta che lavo la moto la accendo e mi vado a fare un giro sotto casa sull'asfalto ! ! ! che almeno non mi si ri sporca e mi si asciuga bene ! ! perchè è logico che se si asciuga dentro l'acqua nei cuscinetti, poi sono da buttare ! !
olaola
VperVeNdEtTa
lucignolo
Membro N°: 251
Registrato: 24/04/06 08:41
Messaggio Inviato: Mer Ott 05, 2011 8:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi sapete dire se i cuscinetti che avete rotto hanno la gabbia in poliuretano o in acciaio?
perchè ci possono essere 2 cause per la rottura:
se sono in poliuretano o comunque gabbia in derivati plastici questi non sono assolutamente adatti al banco motore di un 2t visto che esendo lavati da benzina non sono pensati per resistere alla corrosione di essa.
se sono con gabbia metallica sono migliori ma si possono rompere poi vi spiego perchè.
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 8:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao lucignolo, generalmente la beta evo monta i cuscinetti metallici, perchè non ci spieghi subito perchè sono migliori ma si possono rompere? sono curioso...... Laughing
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 8:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked Shocked Shocked
a quanto la fa la brodaglia?
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
Membro N°: 187
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La broda la facciamo all ' 1,2 %. Ma non è la percentuale d'olio il problema. Anche i materiali hanno la loro colpa. E più passano le stagioni, più le case "stringono".... Mi sembra strano, ma abbiamo sentito che la EVO '12 li monta non schermati. Mi sembra molto strano. Speriamo.
Fulmine
Membro N°: 130
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 10:12 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
1,2 ahh ho capito
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
Età: 71
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 10:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cico ha scritto:
La broda la facciamo all ' 1,2 %. Ma non è la percentuale d'olio il problema. Anche i materiali hanno la loro colpa. E più passano le stagioni, più le case "stringono".... .
e chi l'ha detto? la Beta indica miscela all'1,5%, un motivo ci sarà, no? oltretutto è tra %uali + basse, visto che Sherco la consiglia al 2 .....
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 12:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chissa' come mai.. Laughing
lucignolo
Membro N°: 251
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 8:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
rispondo a daghene
si possono rompere
se sono mal lubrificati,
se sono sottodimensionati,
o se sono fatti con della cioccolata( per darti l'idea del colore)
la prima è la più diffusa.
tutti usiamo un sintetico 100% per la mix ma molti non sanno che il sinteticio tende a separarsi in breve tempo dalla benzina . a volte trascuriamo cio e creiamo condizioni di scarsa lubrificazione che lentamente deteriorano anche i cuscinetti di banco.
ghisa
Età: 70
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 11:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una delle mie due moto ha 16 anni sul groppone, ho sempre fatto la miscela la 2% con tutto quello che avevo a portata di mano, sintetico, semisintetico, minerale per motorini, olio per motoseghe, qualche volta anche olio motore....il motore non è stato mai aperto e funziona alla perfezione!!! E' una fantastica Fantic...quelli della Beta non potrebbero farsi consigliare dai proggettisti delle vecchie Fantic?
Pagina 5 di 7 Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer
Tempo di generazione della pagina: 0.1815s (PHP: 67% - SQL: 33%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
