e' uno sfiato o cosa ??
ettoman56
Membro N°: 2473
Registrato: 05/05/11 17:09
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 3:30 pm    Oggetto: e' uno sfiato o cosa ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti... oggi ho trovato alcune gocce di liquido refrigerante sul paracoppa della mia sherco 3.2 4t. Le gocce sono nella zona della pompa del'acqua, ma pare escano da un minuscolo foro a lato della pompa sul carter motore (pensavo alla guarnizone, ma a freddo non prede..)- Quel buchetto e' uno sfiato ? E' quindi normale escano gocce di liquido o devo preoccuparmi ? Grazie......
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 5:04 pm    Oggetto: Re: e' uno sfiato o cosa ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il forellino serve a indicare la pompa andata
ettoman56
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 6:00 pm    Oggetto: Re: e' uno sfiato o cosa ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa montesa68 ma non capisco... il forellino indica la pompa andata? Il forellino non si genera da solo..... e' fatto dalla sherco e uno scopo lo avra' pure. Forse intendi dire che le gocce che escono indicano che la pompa e' "andata" ? Se e' cosi' avrei dovuto fondere il motore ..........sbaglio?
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 6:59 pm    Oggetto: Re: e' uno sfiato o cosa ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il forellino lo fanno di proposito per segnalare che cé un'anomalia se fosse tutto ok da li non dovrebbe uscire liquido
ettoman56
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 7:43 pm    Oggetto: Re: e' uno sfiato o cosa ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti ringrazio ancora per la tua replica. Ritieni possa essere la girante quindi? O cos'altro ?? Grazie,,
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 8:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In teoria potrebbe essersi usurato il paraolio pompa acqua....
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 8:30 pm    Oggetto: Re: e' uno sfiato o cosa ?? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...dal forellino puo uscire, a seconda del problema, antigelo oppure olio, di norma ti indica cosa è andato... non e' che se esce qualche goccia di antigelo fondi subito, chiaro che se la usi per mesi in quelle condizioni, magari ci riesci... Wink
scoppio
Membro N°: 2399
Registrato: 31/01/11 19:29
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 11:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per esperienza di questi giorni posso dirti quello che e' successo al rev 4t del mio amico FERDI ,praticamente non riusciva a capire le perdite di liquido radiatore da sotto la pompa e anche la c'e' un foro che butta fuori l'acqua dopo la rottura DEL GOMMINO DI TENUTA.............percio' diagnosi quanto sopra descritta:ESATTA
ettoman56
Membro N°: 2473
Messaggio Inviato: Lun Giu 20, 2011 4:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti per l'interesse ..... in effetti esce solo antigelo. Almeno sembra solo quello. Quindi apro la pompa e dovrei trovare un paraolio da sostituire se ho capito bene?
Messaggio Inviato: Lun Giu 20, 2011 7:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto !! paraolio pompa acqua esterno ,se fosse quello interno vedresti uscire l'olio motore.
Controlla anche l'alberino girante pompa acqua ,se ha il gambo molto 'rigato'/consumato meglio sostituire anche quello.
Messaggio Inviato: Lun Giu 20, 2011 9:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
preoccupati pure.....questo e'solo l'inizio. Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Giu 20, 2011 11:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CONFERMO, è successo anche a me con la 2007...
Messaggio Inviato: Lun Giu 20, 2011 10:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...già che ci sono, e restando in tema del foro sotto la pompa acqua: ho il sospetto sia da cambiare il paraolio interno (rotax 280) perchè dal foro vedo di tanto in tanto una goccia d'olio... non dovrebbe mescolarsi al liquido del radiatore? se effettivamente perde olio dovrei anche trovarlo che galleggia nel vaso di espansione... o no? Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Mar Giu 21, 2011 6:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
strano....a me mai capitato niente Cool Mr. Green
Messaggio Inviato: Mer Giu 22, 2011 7:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...probabilmente e' andato il paraolio, e già che ci sono faccio anche l'anello di tenuta... visto che non mi è mai successo in 22 anni di "raffreddati a liquido", è un casino da fare, o con un minimo di dimestichezza è abbastanza semplice?
...da un esploso del motore si direbbe che basta smontare il coperchio della pompa, o per cambiare quello piu' interno bisogna tirar giu' il carter?
Messaggio Inviato: Gio Giu 23, 2011 7:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guardate ragazzi,questo e'un problema capitato anche a me ma alla fine e'una stupidata....l'unica cosa e'che ci vuole il paraolio originale,non si trova in qualsiasi ferramenta.
Messaggio Inviato: Gio Giu 23, 2011 4:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...se puo' essere utile, visto che non avendo mai visto perdite non ho mai approfondito: tra paraolio piu interno e quello piu' esterno c'e' un piccolo interstizio, dove c'e' il foro in questione, l'utilità e' che in caso di perdita da uno dei due cortechi è proprio quella di non far mescolare olio e antigelo. Effettivamente non è difficile sostituirli, al limite si tira giu' il carter della pompa e lo si porta in officina. Succede, pero', che a moto non utilizzate da un po', i cortechi si secchino e lascino trasudare olio o antigelo... prima di cambiarli basta usare un po' la moto e se la goccia sparisce problema risolto, se aumenta sono da cambiare Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0703s (PHP: 35% - SQL: 65%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
