| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Registrato: 07/04/06 11:13 |
| Messaggi: 662 |
Ciao a tutti,
la mia sherco 2012 ad ogni uscita va peggio. Il freno dietro è praticamente inutilizzabile. Per farvi capire: stando con la moto puntata contro un sasso il freno posteriore non riesce nemmeno a bloccare il mio peso. La pompa davanti fa le bizze e ogni tanto inchioda e ogni tanto va quasi a vuoto. Non parliamo poi se entro in acqua. Un disastro.
L'ho portata recentemente da grossi ma le componenti dal punto di vista meccanico a detta sua erano ok, mi ha fatto uno spurgo e le cose sono leggermente migliorate per poi tornare a peggiorare nuovamente.
Contando che questa moto non ha mai frenato decentemente, e non ho intenzione di spendere un solo centesimo oltre ai 6 sacchi che ho lasciato giù meno di un anno fa.. Come mi posso comportare? Chiamo l'importatore?
Avete qualche riferimento/consiglio?
Grazie _________________
| pelliccia |
| SANTONE |
Età: 49 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 817 |
| Registrato: 12/12/06 10:39 |
| Messaggi: 934 |
| monti freni formula vero? |
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Messaggi: 662 |
Si _________________
| Luke90 |
| SANTONE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2049 |
| Registrato: 05/11/09 18:55 |
| Messaggi: 974 |
Se monti i formula te li dovrebbero cambiare in garanzia e darti i modelli nuovi (cosi è stato detto ad un mio amico)....poi che questi ultimi frenino decentemente non lo so...
Se invece vuoi mettere i braktech o ajp devi aprire il portafoglio _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Messaggi: 662 |
Luke90 ha scritto: Se monti i formula te li dovrebbero cambiare in garanzia e darti i modelli nuovi (cosi è stato detto ad un mio amico)..
E' quello che voglio fare. Ma chi devo contattare? _________________
| Luke90 |
| SANTONE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2049 |
| Messaggi: 974 |
Il concessionario dove hai preso la moto che a sua volta si rivolgera all' importatore per procedere con la garanzia... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
| Fede (Po) |
| UTENTE ESPERTO |
Sesso:  |
| Membro N°: 66 |
| Registrato: 07/04/06 09:18 |
| Messaggi: 251 |
Teo, se il concessionari facesse le "bizze" puoi chiamare direttamente in Formula.
Se ci fossero problemi fammi sapere. _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
| Mone |
| utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 7 |
| Registrato: 28/03/06 21:51 |
| Messaggi: 1774 |
::teo:: ha scritto: Ciao a tutti,
Il problema è sulla pinza, non sulla pompa, la pompa non entra in acqua...
te lo dico per esperienza, mi è appena successo anche a me, stessa identica situazione, ho risolto aprendo la pinza e togliendo i pistoncini per pulirli e lubrificare gli o-ring che con il tempo e le scaldate che prendono tendono a seccare.
Ma ora attendiamo la parola dell'Oracolo di Versasio che ci dirà la vera causa del tuo problema.
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Messaggi: 662 |
| cassio |
Età: 55 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 3 |
| Messaggi: 7591 |
@ teo , lascia stare... per cambiare le manopole compri un altra moto di solito...
@ mone non svegliare il can che dorme, che poi arriva imbufalito lassel a sta' _________________ califfo della quinta valvola©
| Mone |
| utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 7 |
| Messaggi: 1774 |
@::teo:: No, stacchi il tubo, togli la pinza dalla forcella, sviti le due viti e la apri, con l'aria compressa fai saltare fuori i pistoncini, pulisci ingrassi e reinserisci i pistoncini( occhio a non forzare se puntano storti), chiudi la pinza e fai lo spurgo. Semplice no?
@cassio  _________________
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Messaggi: 662 |
Mone ha scritto: @::teo:: No, stacchi il tubo, togli la pinza dalla forcella, sviti le due viti e la apri, con l'aria compressa fai saltare fuori i pistoncini, pulisci ingrassi e reinserisci i pistoncini( occhio a non forzare se puntano storti), chiudi la pinza e fai lo spurgo. Semplice no?
@cassio
Piccolo aggiornamento:
Ho chiamato l'importatore che ha storto il naso, e mi ha detto che secondo lui è un problema di pastiglie. Io abbastanza convinto di averle cambiate recentemente sono rimasto perplesso ma non capendo un ca*****o me la sono fatta andare bene così. Mi porterà un paio di pastiglie da provare a barzio sto weekend.
Nel frattempo ho fatto come suggerito da mone (senza però smontare il tubo e pinza visto che non avevo dot4 per poi rabboccare..)
I pistoncini mi sono sembrati in ottimo stato e ben scorrevoli.. Ho comunque librificato con spray al silicone per star tranquillo. Le pastiglie erano in buono stato.. Consumate per 1/4 ad occhio ma c'è comunque molto materiale. Allego foto purtroppo a pinza montate, mi sono scordato di farla prima
Ho notato che la leva prima effettivamente di iniziare a fare quel minimo di pressione passano almeno 2 cm di escursione. E' un range corretto o sarebbe meglio fare uno spurgo? (peraltro fatto 2 mesi fa da meccanico capace....)
Ultima cosa è il livello dell'olio. A parte che il serbatoio è in una posizione così di me**da che si fa quasi fatica a vederlo, immagino per rabboccare che incubo sarà.
Il livello è effettivamente bassino, potrebbe essere lui la causa del problema?
Grazie! _________________
| cico |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 59 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 187 |
| Registrato: 13/04/06 19:30 |
| Messaggi: 241 |
| Il livello non è il problema (anche se l'olio ,dalla foto, sembra "troppo" scuro). E' nel resto dell'impianto il problema. Se vai a Barzio, cerca il camion Sherco e "chiedi aiuto" a loro. A quattr'occhi è molto meglio. |
| lazzaro54 |
| Cartellini gialli : 3 |
| Sultano della Biella |
Età: 71 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1526 |
| Registrato: 04/06/08 09:20 |
| Messaggi: 2471 |
e pensare che avevo una Sherco con una frenata da riferimento ...... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
| Mone |
| utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 7 |
| Messaggi: 1774 |
potresti anche provare a togliere il sieger della pompa per fare uscire un pò d'olio, magari c'è una piccola bolla d'aria... _________________
| Skipper |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 43 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 140 |
| Registrato: 10/04/06 13:20 |
| Messaggi: 480 |
@teo
Bhe, magari ti puo proporre anche a te di sostituire il pezzo che andrebbe sostituito in garanzia pagandolo la metà....
e qui è meglio che mi fermo altrimenti faccio un disastro!
Tutti capaci di vendere e basta! _________________ *************************************
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Messaggi: 662 |
Nel frattempo le pastiglie le ho cambiate ma la situazione non è migliorata, come temevo. Ho fatto un tentativo di spurgo e la potenza frenante è aumentata di cento volte, ma tenendo conto che prima non frenava niente... non frena un ca*****o comunque.
A sto punto non so che fare  _________________
| Skipper |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 43 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 140 |
| Messaggi: 480 |
teo ma se continui a spurgare ed escono sempre bolle non è che tira aria da qualche raccordo? _________________ *************************************
| ::teo:: |
| SUPER UTENTE |
Età: 36 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 72 |
| Messaggi: 662 |
No in realtà me l'ha spurgato il grossi 3 mesi fa. Infatti mi ha stupito il fatto che dopo averlo fatto la situazione sia migliorata.. Ho avuto il tuo stesso dubbio ma non saprei dove guardare sinceramente  _________________
| Mone |
| utente bischero |
Età: 47 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 7 |
| Messaggi: 1774 |
controlla il tubetto di gomma che va dal serbatoio alla pompa, se è sano allora devi sostituire il pistoncino della pompa. _________________
