SPESSORI SU PIASTRE EVO 2011
reset
- Moto: Beta EVO 2011
- motoclub: Superba Genova
Salve a tutti...
la mia Beta Evo 290 del 2011 non permette di aggiungere degli spessori sui rizer (spero sia scritto bene!) perchè il sistema di bloccaggio ha due viti che tiltano intorno ad un fulcro.
Idee su come poter mettere gli spessori?
Solo cambiando piastre?
Qualcuno ha delle piastre da proporre, eventualmente?
Direi che si debbano cambiare entrambe, sup e inf...??!?
grazie e augur!!
grazie e augur!!
Re: SPESSORI SU PIASTRE EVO 2011
Togliendo il cavallotto superiore, forando dove "non c'è il foro", lo filetti. Un mio amico l'ha fatto. Oppure comperi le piastre after-market (catalogo BETA o nel homepage del sito)(però una bella cifra).
reset
Bella idea forare.....ci penso....in effeti soluzione after market era stata presa in considerazione, ma scartata abbastanza subito per via dei costi folli...\se qualcuno avesse piastre in eccesso....
Auguri...
reset devi resettare tutto ! dai retta a un amico piu' alzi il manubrio meno tiri meno trazione dai alla moto ! meditate gente meditate...... e le misure delle moto sono tutte calcolate ma i stravolgere niente ...... a meno che non si vada per sterrati e passeggiate gastronomiche ovviamente
...sono d'accordo, a meno che tu non sia particolarmente alto... una soluzione semplice puo' essere anche quella di cambiare manubrio per uno con una piega diversa.. (comunque io che sono alto 1,80 sul Climber cambiavo il manubrio per uno piu' basso per caricare meglio l'avantreno e avere piu' trazione)beppe ha scritto:reset devi resettare tutto ! dai retta a un amico piu' alzi il manubrio meno tiri meno trazione dai alla moto ! meditate gente meditate...... e le misure delle moto sono tutte calcolate ma i stravolgere niente ...... a meno che non si vada per sterrati e passeggiate gastronomiche ovviamente
c'è ancora qualcuno che capisce qualcosa .... meno male
reset
in effetti sono alto 191, e uso la moto principalmente per andare per sentieri, quindi niente di estremo....
nel REV che avevo prima, alzando le piastre di forse 15-20 mm ho notato che la schiena sforzava di meno....
se qualcuno ha delle piastre da propormi fatevi avanti....già che ci sono cambio tutto...no?
Metti manubrio a piega alta, 5.0, max 5.5.... Io uso un piega 6.0 perchè non voglio spaccarmi polsi e schiena in giri di motoalpinismo da 4/5 litri e tutto il giorno in giro...ci faccio anche zone, ma per il mio livello mi trovo sicuramente meglio che con il manubrino beta
