Forcella Tech Factory
Ciao,
si può momntare la forcella Tech factory su una Evo ?
Re: Forcella Tech Factory
Si, se cambi/modifichi le piastre sterzo dato che gli steli sono di diametro 39 anziche 38...
Fajardo monta una tech sulla sua moto...
e dove la prendi una forca tech ?
Devi procurarti lo spessore da mettere tra forcella e mozzo, oltre alle piastre da 39 mm. A seconda del fodero che prendi, lo spessore può variare da 5 mm a 9 mm. Io ho una Tech Factory ed ho provato entrambi i foderi con due spessori diversi, non cambia niente. Se hai bisogno di ulteriori info non esitare a chiedere
Che moto hai?Come ti trovi rispetto alla precedente forcella?Fede ha scritto: Io ho una Tech Factory
Beta evo. Ti dico che la differenza si sente, e a maggior ragione non sono un fenomeno ergo.... Le ho anche smontate più volte e testato vari modelli dal top di gamma (Factory con steli alluminio) a quelle base e tutte si comportano subito bene. Tutte testae con olio della casa madre, che è molto fluido. Probabilmente un 3 o 4 w.
Ma perchè allargando un pò il collare delle piastre da 38mm non si riesce proprio ad infilare gli steli da 39mm ?
- Mone
- Moto: Vertigo R3 300
- Nazione: 1
Non mi sembra sto gran bel mestiere, anche io ci ho pensato per mettere le marzocchi nelle piastre delle tech, solo perchè non ho voglia di portare le piastre marzocchi a rianodizzare... ma penso che farò questo sforzo...Katana ha scritto:Ma perchè allargando un pò il collare delle piastre da 38mm non si riesce proprio ad infilare gli steli da 39mm ?
Secondo me se si inserisce uno spessore dove c'è il taglio che permette il serraggio e si stringe bene la vite si dovrebbe riuscire a lavorarle correttamente su una macchina cnc in modo tale da allargare il foro al diametro desiderato...
- Mone
- Nazione: 1
Si e poi? quando la vendi e rimetti la sua forcella originale metti lo spessore da 0,5mm per poterla stringere? No dai, o ci sta così o si prendono le piastre con i fori giusti.Luke90 ha scritto:Secondo me se si inserisce uno spessore dove c'è il taglio che permette il serraggio e si stringe bene la vite si dovrebbe riuscire a lavorarle correttamente su una macchina cnc in modo tale da allargare il foro al diametro desiderato...
Tutto dipende da quanto uno vuole spendere...
Ho visto che bm racing vende un kit per montare le tech su piastre da 40mm e sono presenti delle boccole da inserire nei fori per ridurre il diametro...per montare una forcella da 39 nelle pistre da 38 secondo me riprendere al cnc i fori è l' unica soluzione per fare un bel lavoro...
