Discese ripidi con fango
Ciao, volevo chiedervi un consiglio su come affrontare delle discese ripide con fango (lisce e molto scivolose) con obbligo di curva stretta alla fine della discesa stessa. Oggi abbiamo provato un po tutti, io con i miei freni non riuscivo neanche a fermarmi, tiravo abbondantemente dritto anche perchè sono poco modulabili, specialmente il posteriore è on/off. Quelli più bravi sono riusciti a chiudere la discesa facendo sbandare il posteriore...ma siccome nel mio gruppo siamo tutti autodidatti, non so se sia la tecnica giusta. Forse bisogna caricare il peso parecchio sull'anteriore in modo che frenando non perda aderenza ??..oppure è l'esatto contrario ?? Boh...scusate la domanda banale ma un po di teoria male non fa...
Re: Discese ripidi con fango
PROVIAMO A SPIEGARE : posizione arretrata, ben schiacciati lungo la moto con gambe piegate e larghe, le braccia non devo essere dritte ma piegate così da correggere il manubrio e l'anteriore quando il pneumatico si blocca e sbanda.
Frenare si ma non bisogna bloccare ne anteriore ne posteriore, quest'ultimo effettivamente si può trascinare ma meglio usare la prima. per rimettere rapidamente la moto dritta si accelera per un lampo in modo da reindirzzare. LA CURVA : in romanesco si dice "so cazzi" si la derapata a posteriore bloccato con peso opposto e gambe larghe, facendo pressione sulla pedana esterna alla curva, ma non è facile per niente, se iniziata troppo presto si perde anche l'anteriore.
Attendo altri suggerimenti, di sicuro ci sono altri trucchetti
Buon anno
Buon anno
citazione: "Quelli più bravi sono riusciti a chiudere la discesa facendo sbandare il posteriore..."
...ci metto anche la spiegazione di chefmax correggendo la marcia da usare: metterei la seconda, usando principalmente il freno motore, e usando in punta di dita i freni, tranne in fondo che userei il posteriore come timone per girare...
....scusa!! io ho un 4 tempi!! Se hai un 2t va bene la 1.a!!
diglielo pogopogo è il culo che comanda ! sempre !
...quello lo davo per scontato!!beppe ha scritto:diglielo pogopogo è il culo che comanda ! sempre !
